Alt 21.09.2005, 13:38
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Demontage Z 280
Hallo Forum.
Ich hab demnächst vor den Z-Antrieb meines AQ170/280 zu entfernen.
Möchte den Antrieb den Winter über neu lackieren und gegebenenfalls die Bälge tauschen.
Was gibts denn zu beachten, welches Werkzeug benötige ich und wonach sollte noch gleich mit geschaut werden wenn der Antrieb einmal ab ist?
Vielen Dank im Vorraus
Torsten
Alt 21.09.2005, 16:17
Ralph aus Essen Ralph aus Essen ist offline
Guckst Du : http://mitglied.lycos.de/dihi24/anbau.htm
und: http://www.boote-forum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=14108
Mit Grüßen aus Essen
Ralph
P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ...
Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290
Alt 22.09.2005, 13:53
Okay Ralf... vielen Dank!
welches Werkzeug benötige ich denn um die Sicherungsschrauben zu entfernen?
Das Boot ist leider ca. 150km von mir entfernt, kann leider nicht mal schnell nachschauen.
Torsten
Alt 22.09.2005, 14:41
einen großen Kreuzschlitz (am besten einer den man auch mit einem Schraubenschlüssel drehen kann) .. und zum durchklopfen der Hauptbolzen einen passenden Duchschlag... (ich verwende da eine alte Verlängerungaus dem Nusskasten ... passt genau im Durchmesser)... sonst normales Werkzeug...
Alt 22.09.2005, 18:37
Genau! Und dann GNADENLOS zuschlagen ...
Ralph
Alt 22.09.2005, 19:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
was meinst du damit, Ralph?
Grüße Andi
Alt 23.09.2005, 07:54
Die Bolzen waren bei mir so fest, dass mit "tock, tock" nix zu machen war.
Ich musste schon äußerst "beherzt" klopfen.
Ralph
Alt 23.09.2005, 19:40
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Torsten
zoll imbus 6er oder 8er (ich nehme die beiden mit bevor ich noch mal laufe !)
andre
der keutzschrauber brauchste um die schaltabdeckung zuentfernen!
spitzzange
11er maulschlüssel oder in zoll
imbus wie oben benannt
aluhammer oder ä
großer durchschlag
schellenschrauber
8-9maulschlüssel oder in zoll
eine rohrzange ,
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 23.09.2005, 20:34
Danke Andre... da hät ich wohl am Samstag nur mit nem Kreuzschlitzschraubendreher bewaffnet bissl doof dagestanden..*smile
Alt 23.09.2005, 20:42
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Torsten,
ich würde zölliges Werkzeug nehmen. Mit dem metrischen versaust Du Dir ganz schnell die (teuren!) Schraubenköpfe, wenn's mal ein wenig stur geht.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.09.2005, 20:50
au weia... da geht ja schon los..
Alt 23.09.2005, 20:56
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Jo- geht los. Liest sich so einfach, gelle....
Brauchst nur dran drehen und wegziehen- kein Problem..
Grüße Andi
Alt 23.09.2005, 21:22
Grüße Andi
und schon zahlt man in der fachwerkstatt 500€ nur für abbauen !
is so , habe schon 5kg hämmer auf antriebe fliegen sehe die sich nicht lösen wollten !
andre
lieber öffters aber billig als einmal aber richtig zur kasse gebeten werden !
Alt 23.09.2005, 21:27
na ihr macht mir ja Mut! Werds nächsten Samstag ma in Angriff nehmen...
Alt 23.09.2005, 21:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nur keine Bange- nimm WD 40 mit und Geduld. Leicht und oft klopfen löst auch .....meistens...
Kann leicht sein das du in 15 Minuten den Antrieb hast- oder eben erst nach Lösen der festsitzenden Teile. Aber ab geht er sicher...
Grüße Andi
Alt 03.10.2005, 11:17
Hallo Forum...
Leider musste ich am Wochenende die Aktion "Antrieb ab " abbrechen
Selbst der größte Schlüssel meines Imbussatzes war noch zu klein für die mit dem Pfeil gekennzeichnete Schraube. Kann mir jemand sagen welche Größe das ist?
Danke Torsten
Hits:	336
Größe:	23,9 KB
Alt 03.10.2005, 13:16
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hab mal meinen Antrieb schnell runtergenommen
Die Schraube ist die vom Steuerhelm und wird mit einem 3/8 el Zoll Inbusschlüssel gelöst
Hits:	321
Größe:	18,7 KB
ID:	16962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	28,7 KB
Alt 03.10.2005, 16:39
danke glumpo..
Dann werd ich das demnächst mal wieder in Angriff nehmen.
Was passiert eigentlich mit dem Kreuzgelenk wenn ich den Antrieb abzieh?
Löst es sich auf der Antriebs- oder auf der Motorseite?
Ist es normal das die Schaltstangenabdekung nicht abgedichtet ist?
Torsten
Alt 03.10.2005, 17:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das Kreuzgelenk löst sich an der Motorseite und ACHTUNG ! fällt sofort runter. meist dem Mechaniker auf die Pfote. Also aufpassen und abstützen.
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, besser zu zweit. Auch beim Einbau ist es ratsam-einer muss das Gelenk einführen (nimm den Helfer- dann hast du nicht das ganze Fett an den Krallen...
Alt 06.10.2005, 20:23
joar.. wie siehts mit dem Deckel über dem Schaltgestänge aus? warum ist der nicht abgedichtet? hat niemand ne Idee?
Mein Schaltzug ist total eingerostet... ob ich den heile abkriege??
Torsten
Alt 06.10.2005, 20:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ist schon wurscht- der gehört dann sowieso getauscht....eigentlich sollte alles dick mit Seewasserfett beschmiert sein..
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 20:36
au weia... also wie Fett sieht das nich aus da drin...Ich will nicht wissen wann dort das letzte mal jemand reingeguckt hat.
Da wir grad beim Thema sind.. woher bekomm ich denn Ersatzteile? (Schaltzug, Bälge, die kleinen Kunststoffhülsen...)
Alt 06.10.2005, 20:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Gehe zu www.volvo.de
dann auf Volvo Penta, dann auf Händlersuche....
Er braucht aber sicher die exakte Länge des Zuges.
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 20:46
bei unserem Mitglied und Volvo-Spez.....
http://www.boote-forum.com/profile.p...profile&u=1845
Alt 06.10.2005, 20:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Andy hat auch Züge?
Andy-wieso weiss ich das nicht? Na warte....
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
