Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 08.07.2012, 13:37
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Zum mitraten: Motor klimpert bei Vollgas
Mahlzeit,
bei meiner Möhre ist ab ca. 4000rpm ein rascheln zu hören.
Aber nur in Fahrt
Wenn ich den Motor im Leerlauf hoch drehe ist nichts davon zu hören.
Auch im Drehzahlbereich bis 4000rpm unter Last ist alles völlig unauffällig.
Das Geräusch kommt aber definitiv ausm Motorraum.
Was mag denn das wohl sein
Alt 08.07.2012, 13:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
hat der gute Mechaniker vom Auswintern vielleicht jetzt eine Zahnlücke?
Du solltest nach seiner Brücke schauen.
Aber mal im Ernst. Es sollte mit dem Antrieb und der Last zusammenhängen.
Kardangelenk an der Schwelle ins jenseits?
Gruss Micha
Alt 08.07.2012, 13:43
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Watt denn nu, rascheln oder klimpern?
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 13:48
Das dreht doch auch Leerlauf mit, da sollte das Geklöter dann doch eigentlich noch deutlicher zu hören sein
Alt 08.07.2012, 13:54
Jo, aber ohne Last. Es muß wohl mit der Last auf den Antrieb, oder auf die Motorlager zusammenhängen. Klopfgeräusche von der Verbrennung mal ausgeschlossen.
Gruss Micha
Alt 08.07.2012, 13:58
Schwer zu sagen, "raschimpern" wäre evtl. passend.
Hier mal eine Hörprobe:
http://www.youtube.com/watch?v=jbqPyRps0WY
Hört ihr es auch
Alt 08.07.2012, 14:40
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
5000 1/min ohne Last ist natürlich motormordend, das würde ich lassen, aber das Klimpern hört sich ein wenig nach Klingeln an. Wie alt ist der Sprit und was ist das für ein Kraftstoff?
Gruß Andreas
Alt 08.07.2012, 15:09
Hört ihr es auch
Gesund hört es sich jedenfalls nicht an. Spielt da ein Einlassventil nicht mehr richtig mit?
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 16:04
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Gruß Andreas
Hätte ich gerne erkärt, warum die 5000 ohne Last Motormordend sind.
Da wird doch nichts abverlangt und es entsteht kaum thermische Belastung.
Das sieht unter Last doch anders aus.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 08.07.2012, 16:36
Das ist schwierig mit der Hörprobe . Vielleicht ein bekannntes Prob bei dem Motor, dann hatten andere das hier ja auch schon und posten was.
Wenns mein Motor wäre würde ich mal ein Einspritzventil nach dem anderen (nat immer nur eins) abklemmen um einen Zylinder zu lokalisieren. Könnte ein Einspritzventil sein welches um die 5000 seinen Dienst nicht mehr ordnungsgemäß verrichtet. sowas merkt man nur unter Last.Das könnte dann zu thermischen Problemen in dem Zylinder führen und dann das Auslaßventil verbrennen.
Aber wie gesagt, schwierig aus der Ferne.
Ich kenn den Motor nicht, hat der 8 Zündspulen?
Gr Nobby
Geändert von JETSTREAM (08.07.2012 um 17:01 Uhr)
Alt 08.07.2012, 17:43
Der Sprit kommt frisch aus der Zapfsäule.
Wüsste auch nicht warum der Zaubersaft nur bei Vollgas in Fahrt anfangen sollte zu klötern
Nagelnde Ventile habe ich auch erst dran gedacht, die sollte man aber doch auch im Leerlauf hören
Der Motor hat auch keinen Leistungsverlust, Öldruck okay, Temp. im Soll...alles schick und läuft wunderbar rund.
Motor ist ein 350Mag MPI mit nur einer Zündspule.
Alt 08.07.2012, 17:55
Beim Pfauacht? Ick weess nich.
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 18:03
Nagelnde Geräuche gibts eher beim Diesel.
Beim Benziner ist das "Vermutete" wohl Ventilrasseln. Entsteht bei müden, gebrochenen Ventilfedern oder bei zu hohen Drehzahlen wenn die Federkraft nicht mehr mit der Drehzahl mitkommt.
Alt 08.07.2012, 18:06
Und warum rasseln die nicht im Leerlauf bei hoher Drehzahl?
Alt 08.07.2012, 18:17
Doch, das würden sie. ist ja auch nicht meine Vermutung, was defekt sein könnte. Ging mir eher um den Unterschied von Rasseln u Nageln. Klöten kenn ich nicht.
Du hängst den Motor am Besten an einen Tester (Läppi) Da wird sich schon was finden.
Alt 08.07.2012, 18:32
Ich tippe auf eine gebrochene Ventilfeder am Einlass und kaufe ein "K".
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 18:38
Au weh, dann wäre das Ventil bei 5000 Upm vom Kolben aber schon abgerissen.
halte nen 20er dagegen
Alt 08.07.2012, 18:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich tippe auf einen Hydrostößel der nicht mehr ganz dicht ist !
Viele Grüße Dieter
Alt 08.07.2012, 18:52
Benutzerbild von Cedrik270405
Ist da irgendwas locker
Raselnde Steuerkette
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (08.07.2012 um 19:08 Uhr)
Alt 08.07.2012, 19:15
Um Geld wette ich nicht.
Aber ich erkläre Dir was Klöten sind oder Du machst den Abwasch. Meine Frau passt auf dass alles ordnungsgemäss abläuft.
Gruss Vestus
Alt 08.07.2012, 19:25
Da läuft wieder was falsch. Klöten als Verb kenn ich nicht. Die Klöten(Eier im Sack) kenn ich natürlich. Ist aber ein Substantiv.
Alt 08.07.2012, 19:29
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Ähnliches hatte ich schon bei nem VP aber das war nen R6 Zylinder und nen Vergaser.
Leistung, Leerlauf alles duft aber dieses raschelklingeln. Sehr ähnlich wie bei dir.
Ende vom Lied war das die Frisch verbaute Hauptdüse am 2 Vergaser nen Grad hatte.
Somit fehlte ihm bei viel Arbeit (hohe Touren und Gleitfahrt) ein wenig sprit.
Dadurch lief er, so nehmen wir an, unter den Umständen ein klitze zu mager aber eben nur an 1-2 Zylindern.
Nach dem tausch der Düse war alles wieder Top.
Vielleicht hilft es dir ja weiter...
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
kein schlechter Tipp. Schaun ma mal was raußkommt. Ich bleib mal noch bei einem defekten Einspritzventil
Alt 08.07.2012, 19:36
Einspritzventil klingt recht logisch. Da geh ich mit.
Aber wie siehts mit der Ansteuerung aus?
Alt 08.07.2012, 19:48
Die Einspritzdüsen habe ich erst kürzlich gecheckt und 2 Stück erneuert,
sie arbeiten alle und halten im Stillstand auch lange den Druck...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
