Alt 07.07.2012, 20:01
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Powertrimm - Kreischt beim hochfahren...
habe heute endlich die 2-teiligen Krümmer verbaut - aber danach beim trimmen festgestellt, dass die Trimmpumpe Powertrimm beim hochfahren Kreischt. Was kann das sein?
Sie hatte immer mal ein paar Ölflecken (o. Wasser) in der Nähe rumliegen, aber funktionierte immer super - aber nun?
Also sie fährt nach oben, aber kreischt neuerdings?!
Neue komplette Pumpe oder gibts eine Rettung?
(Nach so einem Auspuffumbau kann einem eh nichts mehr schocken )
Gruss Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 07.07.2012, 20:42
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Hydraulik mag keine Luft/Wasser im System!
Hast Du einen Nachfüllbehäter? Kontrollier mal das Öl!
Alt 07.07.2012, 21:26
Hallo beratungs-shop,
wie schon geschrieben wurde ich auch erst mal den Ölstand überprüfen
Alt 07.07.2012, 22:22
Also Ölstand ist ok - ist auch kein Wasser drinn!
Kann man die zerlegen?
Gruss PETER
Gruss Peter
Alt 07.07.2012, 23:36
klar kann man die Pumpe und den Motor zerlegen
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 09.07.2012, 07:17
Also ich vermute mal, dass da irgendwo Luft festsitzt. Ich werde jetzt ersteinmal 20 x hoch und runter fahren vielleicht hilfts. Vielleicht finde ich ja noch eine Entlüftungsschraube.
Gruss Peter
Alt 09.07.2012, 08:39
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Könnte das "up pressure relief valve" - so eine Aussage aus einem Ami-Forum. Habe dasselbe Problem (Pumpe kreischt beim hochtrimmen) und werde die Pumpe zerlegen, reinigen und jenes Ventil ggf. erneuern.
Alt 09.07.2012, 09:40
Hallo Ralfschmidt, ich bin zu blöd dafür...ich finde die Zeichnung nicht unter mercruiserparts
Gruss Peter
Alt 09.07.2012, 10:47
Noch eine Frage:
Das sog. Solenoid (für rauf und runter) - läuft das beim trimmen die ganze Zeit während des Trimmvorgangs? Oder ist das nur so eine Art Anlasser?
Gruss Peter
Alt 09.07.2012, 10:59
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Das ist wohl eher eine Art Relais ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 09.07.2012, 18:06
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
kontrolliere mal den Pumpenzulauf.
Wenn sie kreischt kann das auch Kavitation im Saugstrang sein. Dann müsste auch die Verstellerei langsamer gehen.
Eddi
Alt 09.07.2012, 18:35
Also Leute es funktioniert wieder. Ich habe gestern alles mit WD40 eingenebelt obwohl kein Rost o. ä. zu sehen war und heute ca. 10 x komplett hoch u runtergetrimmt und immer dazwischen 5min gewartet (also nach einem hoch u runter 5min...).
Ich weiss nicht was es war - ich vermute mal Luft, die jetzt verschwunden ist.
Gruss Peter
Alt 09.07.2012, 22:15
das hat mit blöd nichts zu tun, die trimmpumpen sind unter den Antrieben versteckt
http://www.boats.net/parts/search/Me...ump/parts.html
Alt 12.07.2012, 21:47
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
bei mir war der kleine filter vor der pumpe verstopft- wie wir alle wissen kann das kann zum Infarkt führen
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 13.07.2012, 06:34
Das wäre mal interessannt wo der liegt - ich kann bei mir keinen finden?
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
