Alt 21.09.2005, 09:51
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Standard stimmt, oder Blödsinn?
ein Bootskollege (und nebenbei auch noch KFZ Meister inkl. eigene Werkstatt) sagt das er wie folgt ohne Probleme einwintert.
1. Motor warmlaufen und spülen ----- Ok
2. Ölwechsel----- Ok
3. Getriebeöl teilweise ablassen und prüfen ---- Ok
4. Alle Schläche weg und Wasser aus dem Motor und Abgasbogen ablassen (nur die Schrauben aufdrehen)---- OK
5. Z-senken
6. Frostschutz in die Schläuche und gut is es ----
Dazu sei gesagt, er hat das Boot seit 5 Jahren und es steht im Winter unter einem Carport im Freien. Das in BAyern bei -20 Grad
Scheinbar reicht es
Kann das sein , oder hatte er nur Glück gehabt?
Robert
Alt 21.09.2005, 09:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
da der Mann offensichtlich alles entleert,kann schon nichts mehr einfrieren.
Das Auffüllen mit Frostschutz sorgt für Korrosionsschutz.
mfg
Don P
Alt 21.09.2005, 09:58
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Kein Glück- er hat das Wasser ja abgelassen. Daher keine Gefahr.
Mach aber so wie im Forum bereits 100mal beschrieben. Der Frostschutz verbleibt im Kühlsystem und verdrängt dadurch die Luft. Nix rostet und alles wird durch den Frostschutz gepflegt. (Kurzerklärung)
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 10:23
schon klar, aber was ist mit dem Z???
Steht da nicht auch Wasser drin?
Er kippt den Frostschutz ja nur in die Schläuche vom Motor
Was ist mit dem Pumpenghäuse und Impeller
Robert
Alt 21.09.2005, 10:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Robert,
doll ist das nicht was er macht. Aber wird häufig angewendet.
Ich persönlich ziehe das Laufen lassen mit Frostschutz vor.
Erstens kommt das Frostschutzmittel in jede Ecke und man braucht keinen Schlauch zu lösen oder einen Stopfen aus den Motor zu drehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.09.2005, 10:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wasser kann maximal durch durch defekte Simmeringe in den Antrieb- aber das Getriebeöl wird ja gewechselt-scheidet auch aus. Im Prinzip reichts aus, die Ablassschraube zu öffnen- als erstes kommt Wasser wenn denn welches drin wäre. Dann muss gewechselt und neu abgedichtet werden..
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 10:52
OK, Danke jetzt hab auch ich es kapiert
Robert
Alt 21.09.2005, 11:23
LosCheckos LosCheckos ist offline
Zitat von Cyrus
Robert,
schütetste den frostschutz "pur" durch??
Alt 21.09.2005, 11:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Warum nehmt ihr nicht mal diesen "URALTEN THREAD"
(letzter Beitrag Mo 19 Sept 2005 21:57)
und lest einfach mal nach
http://www.boote-forum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=24386
UWE
Alt 23.09.2005, 19:15
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
wenn er das boot draußen hat so wie ich ist es schnell weckselnder themperatueren ausgesetzt (kondenzwasser)
etwas fehlt noch!
andre
es steht was offen und gehört zum steuertrieb!!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
