Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 215Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 215
Alt 31.07.2011, 22:46
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Heute mal ein paar Bilder von den nicht so schönen Stellen am Rumpf gemacht.
Dieser Haarrisse sind mehr oder weniger schlimm???
vorne beim roten vorallem bei dem einen sieht es nicht so gut aus...
wie könnte man hier vorgehen?
welche Matten würder ihr laminieren oder einfach nur Epoxyspachtel rein und bei geschliffen ? ob das hält ?
hinten bei bem schwarzen könnt es der Lack sein oder auch das GFK ?
Was meint ihr wie am besten vorgehen... vorallem das alles wieder schön glatt wird und man nach dem lackieren keine Wellen etc. sieht.
Hits:	158
Größe:	46,2 KB
ID:	301300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	links vorne.jpg
Hits:	158
Größe:	43,5 KB
ID:	301301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	hinten links.jpg
Hits:	156
Größe:	45,0 KB
Alt 02.08.2011, 20:48
keiner eine Idee????
Alt 24.09.2011, 21:04
heute war es endlich mal soweit.
Ich wollte wenigstens das gute Stück mal schwimmen sehen bevor der der Winter kommt.
Komisch war es das man nicht einsteigen konnte und den Schlüssel rumdrehen konnte aber das kommt nocht
Alles klappte soweit ganz gut bis auf das rausslippen und das auf den Trailer leiern....
Beim " draufleiern oder aufleiern des Bootes " auf den Trailer klappte es mit der Spitze überhaupt nicht weil der Windenstand anders eingestellt werden muss und bei uns der Winkel der Rampe zum slippen nicht schön ist.... aber gut ist einstellungssache...
Beim rausziehen des Bootes... NAJA... mit leicht durch drehenden reifen und stinkender Kupplung konnte ich das "Roh" Boot rausziehen....
aber wehe die Ausstattung oder der Motor und co ist drinnen....
Bin mal gespannt.
Das Boot hatte hinten soviel auftrieb das dass V nicht mal richtig im Wasser war und das Boot nicht hinten runter hing sondern vorne....
war am Anfang ein komisches Gefühl es so schwimmen zu sehen und man sieht es ja auch am Antifouling...aber ist ja logisch....
Aber hier einfach mal ein paat Bilder wie das gute Stück aussieht und ja ich finde macht einen guten Eindruck.....
Name:	seitlich Nr. 1.jpg
Hits:	240
Größe:	50,2 KB
ID:	312382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	seitlich oben Nr. 1.jpg
Hits:	240
Größe:	60,5 KB
ID:	312383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	seitlich oben weiter weg.jpg
Hits:	214
Größe:	93,2 KB
Name:	im Wasser ohne Motor.jpg
Hits:	248
Größe:	55,5 KB
Alt 24.09.2011, 21:34
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Sehr interessant!
der Sören
  #105
Alt 25.09.2011, 20:07
-Wie...da soll noch`n Motor dran?!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 26.09.2011, 10:34
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
also so habe ich es auch noch nicht schwimmen gesehen!!!
Wird sich aber definitiv ändern, wenn Tank und Motor wieder dran sind.
Wünsche dir noch viel Spass damit, Vielleicht kann man ja nächstes
Jahr einsteige und auch einen Schlüssel umdrehen.
Alt 26.09.2011, 10:37
Kenne es nur in dem Winkel
Hits:	233
Größe:	90,7 KB
Alt 26.09.2011, 19:01
Ja ich war auch sehr überrascht als es langsam cm für cm vom Trailer runter ging und es vorne als tiefer sank.... aber rechnen wir hinten noch mal 400 KG dabei und dann siehts wieder anders aus....
Das Boot war etwas so schaukelig wie ein Kanu.....
Ein bißchen wird es noch dauern bis es fertig ist....
Ein neues Zugfahrzeug muss auch noch her :-( Fahrfertig packt das der Volvo nicht....
einfach zu lange übersetzt....
aber Stück für Stück gehts vorran.....
Man hat ja noch das andere Boot wo man gemütlich tuckern kann.
Alt 09.10.2011, 20:27
Hallo Jungs,
Habe mal wieder hier und da gelesen und oft sieht man ja das der Boden bei vielen Booten komplett hinüber ist und alle neu gemacht wird....
Wenn man sich die unterste Konstruktion bei vielen Booten anschaut werden dort solche Kreuze eingebaut und dann kommt die Bodenplatte drauf...
Bei meiner Ring wenn man mal drunterschaut sieht es gut aus aber ich habe diese Kreuze nicht.....
Ob das bei allen Rings so ist ? oder ob da mal jemand vorher den Boden auf hatte und keine Lust hatte es mit den Kreuzen zu machen ???
würde mich einfach mal interesieren ???
Hits:	282
Größe:	42,2 KB
ID:	315792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	86,6 KB
Alt 09.10.2011, 20:47
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Weitermachen
Das ist bei der Ring original so.
Die sind sehr massiv und stabil gebaut, da passiert nichts
Alt 09.10.2011, 21:08
Wunderbar
Dann bin ich beruhigt.....
DANKE
Alt 09.04.2012, 18:06
Frohe Ostern Jungs,
Das Boot bleibt der Platz ist sicher ( Carpot ) und es geht weiter Juhu
Oben seht ihr die kleinen / Minni - Risse auf ddem Deck.
Jetzt habe ich gesehen,dass es Epoxyfüller gibt den man aufträgt und anschliesend abschleift und alles passt.
Könnte man sowas verwenden ? Weil locker oder wackeln tut nichts das Deck ist fest.
Aus welchem Material sind die Ring´s alle gleich oder je nach Modell anders ?
Weil Eboxy auf Polyesterharz soll je nicht halten .....
So ihr seit drann
Alt 09.04.2012, 18:19
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
So ihr seit drann
Epoxy auf Polyester hält prima, nur umgekehrt geht nicht so gut.
Gelcoatreparatur: http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2
Hast Du das Holz nicht versiegelt ?( z.B. mit G4)
Hits:	121
Größe:	15,9 KB
Gruss Stephan
Alt 09.04.2012, 20:07
Danke .....
Jetzt muss ich wissen aus was die Ring genau ist.
Ich hatte nicht den kompletten Boden raus gerissen... sondern oben soweit wie nötig abgeschliffen das ich sichere Flächen hatte und dann gute Platten drüber gemacht und laminiert...
von unten sind die Querhölzer nicht geschützt...
sollte aber noch original sein...
SO aus was stamm die Ring
Alt 09.05.2012, 19:40
So es geht ein wenig weiter... den Boden habe ich ein wenig weiterbearbeitet.... alles bündig geschnitten was an Glasfaser überhing... ging alles Pimra.
nächte Woche will ich glasfasermatten holen und etwas harz und im cockpitt die Löcher zu laminieren.
Ich kann mich noch etwas drann erinnern,dass man an der Außenseite gutes klebeband hinklebt und von hinten her laminiert glaube kleiner Stücke und immer größere... warum auch immer.... bis die gewisse schichtdicker erreicht ist.
Ist das richtig
jetzt überlege ich was ich machen soll weil ja alles runter läuft... ???
Alt 06.07.2012, 18:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.021 Danke in 9.064 Beiträgen
Standard Ein Ölkännchen bitte
Water liest jetzt schon diesen Trööt!
Bereitet wohl den Rechtsstreit vor....
gregor
  #117
Alt 06.07.2012, 20:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Quatsch.
Ich habe mir nur noch einmal alles durchgelesen. Es gab sicherlich Missverständnisse. Die haben wir soweit telefonisch ausgeräumt.
Ich mache mir jetzt mein eigenes Bild und schaue mir das Boot morgen an.
Wenn das Boot noch ein Boot ist, werde ich es abnehmen und meiner Kaufzusage nachkommen.
Gruß Walter
Alt 06.07.2012, 20:50
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Gruß Walter
korrekte sache...
  #119
Alt 06.07.2012, 21:17
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Achso, hier gehts weiter
Mir hatte schon fast was gefehlt
Nee, im Ernst:
Walter
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #120
Alt 06.07.2012, 21:23
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Quatsch.
Gruß Walter
Das nann ich mal Eier in der Hose
Gruß Michael
  #121
Alt 06.07.2012, 23:19
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von sst Beitrag anzeigen
korrekte sache...
Was soll das?
Wer blind seine Kaufzusage gibt, soll den Kahn gefälligst abholen!
Gruß, Rasmus
Alt 06.07.2012, 23:57
BF-Sponsor
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Was soll das?
Hallo Rasmus,
von "blind" kann keine Rede sein. Ich habe mir sehrwohl die Verkaufsofferte inhaltlich und auch den Resto-Trööt von Tim angesehen, bis ich mich zu einer Kaufzusage entschlossen hatte. Von den bis zur Kaufzusage gewonnenen Informationen konnte ich nichts Ungewöhnliches feststellen, insbesondere nichts, was ich nicht in den Griff bekommen könnte.
Die möglichen Probleme kamen dann anschließend.
Es gab dann weitere Informationen, ich sage einfach einmal die "von außen" gesteuert waren und Missverständnisse, die sich durch eine unzureichende "PN-Verständigung" ergeben hatten, die aber glücklicherweise als solche nun ausgeräumt sein sollten.
Ich lasse mich jetzt von keinem mehr beeinflussen.
Ich mache mir mein eigenes Bild von dem Boot. Das bin ich dem Tim auch schuldig, der übrigens im persönlichen (telefonischen) Gespräch einen sehr netten Eindruck vermittelt hat und auch auf meine Fragen umfassend geantwortet hat.
Morgen bin ich schlauer und sehe auch jetzt schon der Besichtigung zuversichtlich entgegen.
Gruß Walter
Geändert von Water (07.07.2012 um 00:07 Uhr)
Alt 07.07.2012, 07:34
Hallo Rasmus,
Gruß Walter
Bin auf den Bericht heute Abend gespannt
Gruß Michael
  #124
Alt 07.07.2012, 08:38
sst sst ist offline
Was soll das?
ruhig brauner...
wurde ab hier...
und andernorts sehr verdeutlicht...
  #125
Alt 07.07.2012, 09:27
... die "von außen" gesteuert waren ....
Walter, das hattest du doch noch nie nötig, warum dieses Mal?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
