Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 06.07.2012, 10:01
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Mal sehen, ob sie auch einen krummen Propeller zurücknehmen...?
Irgendwie habe ich ja sowieso die Befürchtung, dass ein neuer Prop den Lack wieder genau so verlieren wird wie der jetztige...
Fritz
Alt 06.07.2012, 10:43
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Also, an der Lack-Qualität liegt das wahrscheinlich nicht. Wie schon richtig angemerkt wurde, sind das Kavitations-Spuren.
Zu hoch getrimmt ist eine mögliche Ursache, aber als erfahrener Bootfahrer machst Du ja das wahrscheinlich nicht, oder?
Ich vermute hier eher die Propellerqualität an sich. Blattprofil unpassend, Eintrittskanten usw. usw. Es gibt etliche Möglichkeiten, einen Propeller schlecht herzustellen. Was ist es denn für ein Fabrikat? Steht sicher irgendwo drauf.
Urs
Alt 06.07.2012, 14:26
Boot: Baja 232
Hallo Urs!
Naja, der Lack hat offenbar Probleme mit der Haftung direkt auf Alu - es wurde keine Grundierung verwendet und ich dann den Lack an den betroffenen Stellen mit dem Fingernagel abknibbeln.
Habe aus Versehen mal für ein paar Sekunden zu hoch getrimmt und dann gleich wieder runter...daran wirds ja nicht liegen, das ist mir bei meinem alten Prop auch mal passiert und der Lack hält da noch.
Normalerweise wird doch ein spezieller Haftgrund auf Alu verwendet und dann erst zb schwarz lackiert...?
Auf der Verpackung steht: Baeksan Propeller; BS.PRO, produziert in Korea
Fritz
Alt 06.07.2012, 14:42
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, und vor der Lackierung muss der Untergrund penibel vorbereitet werden, insbesondere zu 100% öl- und fettfrei gemacht werden. Zuvor wurde der Propeller ja in den Maschinen mit Öl-Wasser Emulsionen überschwemmt.
Und dabei sparen möglicherweise Hersteller, die unter besonderem Preisdruck stehen.
W
Alt 06.07.2012, 16:18
Urs Urs ist offline
Naja, ich will nicht zu sehr auf die Technik eingehen. Aber an der Grundierung liegts nicht, schon eher an der richtigen Vorbereitung.
BS.Pro ist nun wirklich einer der allerbilligsten Hersteller. Ich frage mich, weshalb Du nicht einen Mercruiser-Original drauf tust. Die kosten ja momentan auch auf der offiziellen Preisliste nicht wesentlich mehr.
Urs
Alt 06.07.2012, 17:39
Also mein Propeller kommt glaube ich aus dem Kanton Nidwalden in der Schweiz.
Die Metalle dafür wurden biologisch angebaut und nach altüberlieferter Geheimrezeptur angerührt.
Mein Edelpropeller würde Deinen fließbandgefertigten Mercruiser-Quirl nicht mal mit dem Wellenloch anschauen, Urs.
W
Alt 15.08.2012, 21:22
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
Urs
Ich habe einen neuen Alpha 4 gekauft, original Mercruiser, und der blättert teilweise vollflächig ab. Also nichts mit : original Mercruiser ist besser.
Alt 15.08.2012, 21:38
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Naja bei 170 euro würds mich auch ankotzen wenn die Farbe abgeht.
Ansonsten 240 schleifpapier und schwarz matt aus der Dose, so kannst du nach jeder Fahrt schleifen und lackieren, wenn es dich stört.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 15.08.2012, 21:56
Naja, wenn ein Propeller zigtausendmal von der Anode eines in die Fresse bzw. auf die Flügel bekommt, darf es einen nicht wundern wenn die Farbe abblättert, oder ?
Neuer Propeller schlägt an Anode an, was tun ?
Ansonsten kann es auch bei Markenherstellern vorkommen, das bei der Vorbereitung geschludert wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist um ein Vielfaches geringer als bei Billiganbietern.
W
Alt 16.08.2012, 07:12
W
Nun, ich denke du hast den Fred zu Ende gelesen, und bemerkt, daß ich eben nicht mit klapperndem Propeller losgefahren bin sondern für Freigängigkeit gesorgt habe.
Alt 16.08.2012, 10:26
Urs Urs ist offline
Tja, aber warum das Thema vermischen? Ich habe doch gesagt, es gibt verschiedene Gründe fürs Abblättern. Und vollflächiges Abblättern hat sicherlich einen anderen Grund als die deutlichen Kavitations-Spuren am oben gezeigten Propeller.
Anscheinend muss man hier im Forum jedesmal eine allumfassende Abhandlung schreiben, damit man ernst genommen wird. Aber um auf Dein Problem einzugehen: stell doch ein Bild ein und nenne Motor/Drehzahl/Geschwindigkeit, damit es beurteilbar wird. Denn Alpha4 sind spezielle Propeller für spezielle Anwendungen. Ich habe ja nicht behauptet, Mercruiser sei in jedem Fall besser, egal ob das passende Modell in der passenden Grösse verwendet wird.
Urs
Alt 16.08.2012, 10:28
Urs Urs ist offline
Ach ja, was ich noch anmerken wollte: Das Abblättern an sich ist (technisch gesehen) kein Problem oder Nachteil für den Betrieb. Die Ursache ist das Interessante daran, denn Kavitation ist eben auch Leistungsverlust.
Alt 17.08.2012, 14:57
Urs
Motor Mercruiser 3,0 TKS 4700 u/min bei ca 41 Mph.
Was meinst du damit daß er für bestimmte Anwendungen sei ? Ich fahre damit in erster Linie Wasserski / Wakeboard, selten die oben genannte Vollgasfahrt. Meist beschränke ich mich auf Drehzahlen zwischen 3800 und 4200 u/min.
Alt 17.08.2012, 15:02
Urs Urs ist offline
Okay, für die Anwendung passt der Prop. Ideal für den 3 Liter-Motor, da sollte er nicht überlastet sein, also keine Gefahr von Kavitation. Wie blättert's denn ab? Hast Du ein Bild? Evtl. ist es dann halt doch die Farbqualität, oder Elektrolyse.
Alt 17.08.2012, 15:23
Insofern haben ja dann schlecht haftende bzw. Lackierungen schlechter Qualität den Vorteil, dass man daran etwaige Kavitation frühzeitig erkennen kann !?!
W
Alt 18.08.2012, 12:46
Hier 2 Bilder, wie gesagt der Prop hat jetzt ca 22 Stunden hinter sich und sah schon nach 5 Stunden in etwa so aus.
Name:	Alpha 4 Lack blaettert ab 1.jpg
Hits:	217
Größe:	57,7 KB
ID:	383313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alpha 4 Lack blaettert ab 2.jpg
Hits:	179
Größe:	59,7 KB
Alt 20.08.2012, 08:27
Urs Urs ist offline
Upps, das ist nicht Kavitation, sondern ein Reklamationsgrund. Da ist beim Lackieren was schief gegangen.
Urs
Alt 28.08.2012, 10:40
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Urs
Wie kommst Du zu dieser Meinung?
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 28.08.2012, 13:29
Urs Urs ist offline
Aufgrund von Messungen der Blattprofile und wegen den grossen Fertigungstoleranzen, resp. Abweichungen im Neuzustand.
Urs
Alt 31.10.2012, 18:22
Update:
war heute beim Propellerhändler meines Vertrauens, Gröver Propeller in Köln.
Herr Gröver war völlig unkompliziert, er war ebenfalls der Meinung, daß die Fertigung nicht in Ordnung sei, vermutlich bereiten die die Propeller nicht ausreichend für das Pulverbeschichten vor, daß ausreichend Grip auf der Aluoberfläche ist.
Er entfernt jetzt den Rest und lackiert mir den Prop neu. Kundendienst.
Gröver Propeller wird mir immer sympathischer.
Alt 01.11.2012, 23:34
das war eine gute Entscheidung, der Lack von Gröver hält in aller Regel jahrelang
Alt 02.11.2012, 07:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
das sind Kavitationsspuren!
Die Propellergeometrie scheint nicht zu stimmen oder zu hoch getrimmt
Hallo!
Das hätte ich auch gesagt. Darauf wird kein Lack der Welt dauerhaft halten ( bei dem Prop von Fritz).
liebe Grüße aus Graz
Raimund
Geändert von Raili (02.11.2012 um 07:23 Uhr) Grund: eineindeutig machen
Alt 02.10.2023, 15:33
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist gerade online
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,mir ist das selbe passiert.
Ich glaube auch,das die Lackierung nur schlecht war.
..so auch bei mir. Mein Propeller ist ein neu gekaufter "BS Pro" (Taiwan). für 179,-- EUR von bootsschraube.de -
Nach einer kurzen Saison und schätzungsweise 20-30 Betriebsstunden war dann der Lackschaden (siehe Fotos) sichtbar.
Vllt. sollte ich mal nach Garantie fragen, die noch nicht abgelaufen ist (?)
Habe mir jetzt den "Black Max" von Mercury draufgeschraubt und bin gespannt, ob der Lack hier haltbarer ist. Letztlich war der original Mercury Propeller mit 229,-- EUR nur moderat teurer.
BTW: ist das eigentlich normal, dass der Lack so stumpf/matt wird nach einer so kurzen Zeit?
Hits:	14
Größe:	55,2 KB
ID:	998551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	53,3 KB
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
