Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.931
Alt 06.07.2012, 11:32
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.423 Danke in 672 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Da steht einfach nur Trophy drauf
Dirk mach das wie Du Zeit und Lust hast, es soll ja Spass machen und keinen Stress.
Wenn ich was an Props da hab was für Dich passen könnte kannst Du die gerne testen wenn Du kommst
Hey,
Fahre Samstag auf die Weser, ( obwohl es keine Ring ist) habe ein paar Propeller eingesammelt und werde probieren, ob es besser wird. Infos folgen unverzüglich
Grüße. Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #1527
Alt 06.07.2012, 12:53
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Hey,
Grüße. Dirk
Ich bin gespannt!!!!!
MfG
Alt 06.07.2012, 13:01
TomHH
@Tim und Walter.
Klärt Eure Nummer bitte per Telefon oder per PN.
Das bf ist keine Plattform für Euren Privatzwist.
Des Weiteren ist der Threadtitel ring powerboats und nicht Tims und Walters Kummerkasten.
Danke.
  #1529
Alt 06.07.2012, 13:37
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
@Tim und Walter.
Danke.
solange der Dampfplauderer hier seinen Sermon absondern kann wird es immer wieder solche Beiträge geben
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #1530
Alt 06.07.2012, 15:17
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ok,
Mein letzter Beitrag zu Walter...
Ich muss hie öffentlich mal was sagen sonst bin ich am Ende der Depp der mit geklauten Booten und gefälschten Papieren arbeitet.....nur deswegen sollte man öffentlich reden...
So Thema ENDE
Alt 08.07.2012, 05:02
Boot: Verschiedene
Moin, wir wurden leider auf der Weser, wie so viele andere auch, von dem Gaywhitter, welches sich laut Wetterbericht später zeigen sollte, überrascht.
Ich konnte nur den Raker testen, ich weiß, viel zu klein aber/ und lag im Regal. hat ein Sauspaß gemacht und darum auch zu lange rumgeballert damit. Raker 22 mit Löchern offen.
Garnicht zu vergleichen mit dem Cleaver, Marcel war ja in Dessau dabei, echt super Sprint/Anfahrverhlaten, bis 100 kein shine Walk, über den Gesamten Bereicht, habe nicht so viel Erfahrung, einfach zu fahren.
Bei ca, 5500 upm/ 110 km/h gegen den Strom etwas getrimmt. Keinen blassen, wie schnell die weser das Wasser zum Meer bringt
Kann es sein, dass wenn die Lenkung ein ganz ganz klein bisschen zu viel Spiel hat, das Boot sich dadurch aufschwingt, die Piloten samt Copilot abzuwerfen?
Alles in Allem, normal fahrbar und ein echter Schritt zum Spass
Es ist schon ein irres Gefühl, beim einlenken, du denkst, jetzt geht es unter Wasser, aber nein, das boot wirft sich auf die Seite, und presst dich in den Stuhl, dank der Servolenkung des Rudi mit Dampfdampf wieder gerade und Feuer frei
Auch wenn es nur sehr kurz war, Riesenspaß und echtes Suchtpotential!!!
Grüße. Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #1532
Alt 08.07.2012, 08:37
Super!!!! Schön das es so viel Spaß gemacht hat...und vor allem das es Dir mehr Erfahrungen gebracht hat!!!
Welche Übersetzung hat der Motor denn eigentlich?
MfG
Alt 08.07.2012, 09:38
Boot: Verschiedene
??? Keine Ahnung, wollte ich schon mal rausfinden, richtig so: Kerzen raus, das Rad oben mit Vorwärtsgang eingelegt einmal drehen und die Umdrehung des props zählen?
Es ist ein nose cone UWt von Bobs machine.
Ja, spaß bis der Arzt kommt. Geiler Anzug und richtig spaß in den Kurven, soweit man das auf der Weser kann.
Auch ein paar Wellen konnte ich versuche, keine Panik!
Grüße. Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.07.2012, 09:35
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hey Dirk!
Da es eine Untersetzung ist, wird es einfacher zu schauen wie oft du oben Drehen musst (1,xx) bis sich der Prop um 360° gedreht hat
Yannick (der am Mittwoch bei super Wetter endlich mal wieder den Jadebusen umgerührt hat!)
  #1535
Alt 09.07.2012, 12:50
Boot: Verschiedene
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Hey Dirk!
Hallo yannick,
Vielen dank. Habe ich gemacht. Wenn ich das Rad oben um 360 grad drehe, bewegt sich der prop ca. 210 - 215 grad.
Wenn ich den prop um 360 Grand gedreht habe, hat das Rad oben 360 grad plus 270 grad also ein und Dreiviertel rum (630grad)
Hoffe habe da keine Mist gebaut aber so ist es.
Muß jetztmal den Dreisatz bemühen um umzurechnen.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.07.2012, 13:29
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Wenn Du Dich nicht vermessen hast ist die Übersetzung 1,75
  #1537
Alt 09.07.2012, 14:01
Boot: Verschiedene
Danke Thomas, gibt es bei Übersetzungen so etwas wie normal oder nicht normal?
dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.07.2012, 14:02
genau, da komme ich auch hin.
MfG
Alt 09.07.2012, 14:07
In der Motordatenbank von Andy seinem proprechner steht "Johnson, 2-Stroke, 300GT, 1989, 1,76"
Sollte also passen.
MfG
  #1540
Alt 09.07.2012, 14:09
Super Dirk! Hat ja alles geklappt
Yannick
  #1541
Alt 09.07.2012, 16:51
Boot: Verschiedene
Hey, habe nochnmal auf den Raker geschaut, 14 1/2 x 22
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.07.2012, 16:54
Was ist schon normal?
Alles was unter 1:2 ist ist nicht schlecht.
Je länger desdo besser, mehr Drehzahl am Prop heißt weniger Drehmoment im Wasser, weniger Chinewalk.
  #1543
Alt 09.07.2012, 17:07
Boot: Verschiedene
ok, damit das richtig verstehe, vielen dank für's Verständnis vorab.
Bei einer kurbelwellenumdrehung dreht sich mein Propeller etwas mehr als eine halbe Umdrehung durch das Wasser.
Also bei 6000 u/min an der Kurbelwelle, um die 4750 u/min der Propeller im Wasser.
Das heißt, der Propeller dreht weniger als der Motor.
Bei 1:2 würde der Propeller nur 3000 u/min im Wasser drehen, wenn der Motor 6000 u/min dreht.
Ok, alles klar. Mache Dinge versteht man erst richtig deutlich, wenn sie schreibt, jetzt kann ich es auch abschicken
Vielen dank.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.07.2012, 19:52
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Nach deinen daten haut das mit den 110 kmh und dann noch gegen den strom nicht hin...
Semper Fidelis
  #1545
Alt 09.07.2012, 20:07
Boot: Verschiedene
.....Hallo Marcel,
Das kann ich nicht prüfen, ich kann nur auf mein GPS schauen und ablesen. Zu Zweit hatten wir 105 auf der Uhr.
Ich kann es nur so mitteilen und will mich sicher nicht wichtig machen oder so.
Die einzige Fehlerquelle die da sein kann, ist die drehzahlangabe. Wenn ich einen Moment später auf Anzeige geschaut habe, oder früher vielleicht habe ich dann ein paar Drehungen verpasst. Dann ist es so.
Egal, mir jedenfalls, wichtig ist, hat viel, sauviel Spaß gemacht und es fuhr nicht so zickig wie in Dessau. Auf jeden Fall muß da noch was kommen, oder die Vorbesitzer haben furchtbar auf die Sahne gehauen.
Mir reicht das im Grunde so. Gut zu fahren, verbraucht weniger als vorab gelesen und gehört, Motor läuft ohne Macken, springt flott an usw usw, trinkt schön brav sein Öl aus dem Großen Tank und qualmt vor sich hin
Versuche noch mal verschiedene Propeller, und werde wenn möglich noch mal zum Rhein und ggf nächstes we nach großenbrode fahren.
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #1546
Alt 09.07.2012, 20:12
Nein Dirk,das du kein Maulheld bist das weiß ich doch.
Nur man kann anhand von propsteigung,drehzahl bei vollast,und untersetzung die ungefähre geschwindigkeit errechnen.
und dwa wären es mit deinen daten 96...
aber hauptsache der kahn macht spaß...
zeig mal bilder von deinem getriebe??
Semper Fidelis
  #1547
Alt 09.07.2012, 20:17
Boot: Verschiedene
.......was soll ich tun, ärgen kann ich mich ja nicht, ist eben so.
Gern sende ich dir Bilder, bin leider zu blöd, diese von meinem i-Pad ins zu stellen.
Wenn du mir deine mailadresse per pn sendest, sende ich dir dir Bilder von der kegelnase und auch vom gps
Wie bekomme ich denn raus, wie viel schlupf am prop ist? Danke.
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #1548
Alt 09.07.2012, 20:21
Nein keine sorge,ich glaub dir das schon...
aber lass bloß den tank im bug leer...
Semper Fidelis
  #1549
Alt 09.07.2012, 20:27
Boot: Verschiedene
Der Raker hebt den Bug schon ganz schön an, finde ich jedenfalls, spätestens wenn die ein oder andere Welle auf der Ostsee auftaucht, werde ich sicher mal was reinlaufen lassen.
Vielleicht hilft es ja auch gegen das wackeln, wenn ich den nicht ganz voll, sondern nur einige Liter/ mal versuchen, ein Drittel oder so.
Bei meiner elektra, die mit dem 90 Yamaha auch zu wackeln begann, haben zwei 10 Liter Kanister vorn im bug weiter geholfen.
Das macht so viel spass in den Kurven, man hätte ich das vorher gewußt, dann wären mir einige Boote vorher erspart geblieben
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.07.2012, 20:28
Vielleicht zeigt der Drehzahlmesser ja auch zu wenig an? Die Dinger sind nicht umbedingt so sehr genau.
Bei 6000 Touren und einem gecuppten Propeller kommt das ganze schon halbwegs hin wenn er wenig Schlupf hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
