Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 297Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 297
Alt 05.07.2012, 22:44
Hallo Fischkoeppe,
der Sprengring gehört in die Nut, das ist richtig so
  #177
Alt 05.07.2012, 22:50
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
...dann frag ich mich warum man so einen Rotz macht. Erfahr ich es vielleicht beim befüllen?
Ich lass mich überraschen!
Genügt da eigentlich übliches Hydrauliköl wie für Wagenheber etc., ATF I / II oder gibts da etwas "spezielles" was einem das Portemonaie sprengt.
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Geändert von Fischkoeppe (05.07.2012 um 23:13 Uhr)
Alt 05.07.2012, 23:12
Hallo Fischkoeppe,
HLP 22 oder Motoröl funktioniert
  #179
Alt 06.07.2012, 12:55
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Fischkoeppe,
HLP 22 kenn ich nicht. Aber Motoröl würde ich sicher nicht einfüllen.
Denke ATF Öl sollte das richtige sein.
Alt 06.07.2012, 22:23
Hallo michei1,
HLP 22 ist ein Hydraulik Öl welches auch im Auto eingesetzt wird, ATF kommt langsam aus der Mode weil es sehr ungesund ist
wobei das in einem Automatikgetriebe im Auto natürlich egal ist
Alt 07.07.2012, 22:16
Ahoi,
gestern grundiert...
Heute lackiert...
Aufgrund von steigender Luftfeuchte haben wir das "Klarlacken" auf morgen verschoben- soll Sonnig werden .
Grüße- Sebastian
  #182
Alt 08.07.2012, 19:42
Ahoi,
Klarlack is druff ...
Grüße- Sebastian
Alt 08.07.2012, 20:12
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Cool
viel Spass damit+Petri Heil
Gruss Michael
Grüsse Michael
  #184
Alt 09.07.2012, 19:46
...danke, den ersten Zander widmen wir dem Boot
Grüße- Sebastian
Alt 11.07.2012, 19:06
Ahoi,
es lässt mir keine Ruhe ...laut Claus Schalh. aus Düsseldorf sind 2 Motoren möglich- 75 und 85PS.
er verweist in einer Email doch noch einmal auf einen Froststopfen mit einer 6-stelligen Nummer. Via Google weiß ich nun dass ich in der Nähe des Flywheel suchen soll...okay, aber kann sich der Stopfen auch hinter einer "Kappe" o.ä. verstecken?
Z.b. hier?
Finde in der Partlist von Yamaha leider keinen Froststopfen da a) nur die Hälfte in deutsch übersetzt ist und b) mein Englisch nicht reicht um "Froststopfen" zu übersetzen
Grüße- Sebastian
Alt 12.07.2012, 00:42
Hallo Fischkoeppe,
der Froststopfen müßte an der Seite sein
  #187
Alt 12.07.2012, 08:40
Hi Sebastian
wenn alle Stricke reissen>>kannst du noch über die Düsengrösse ermitteln.
Du brauchst die Motorbezeichnung zB. 6H1 (findest auf verschiedenen Teiten) , und dann die verbaute Düsengrösse.Anhand der Ersatzteilliste kann man dann rausfinden welchen Motor du da hast.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
  #188
Alt 12.07.2012, 20:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Ein 70 Ps ist es definitiv nicht. Dein Block hat 1140cm³.
Beim 70er findest du den "Froststopfen" hier:
Hits:	67
Größe:	64,7 KB
  #189
Alt 13.07.2012, 08:19
...vielen dank euch, ich werde mich heut Abend oder
Morgen Vormittag noch einmal auf die suche begeben .
Im Zweifel müssen halt die Düsen raus.
Grüße- Sebastian
Alt 14.07.2012, 20:38
Ahoi,
bei absolutem Sch**sswetter waren wir heut eher drinnen als draussen beschäftigt, habe daher vergessen nochmals nach dem Stopfen zu suchen .
Powerlift soweit fertig- fehlen nur noch Bolzlöcher.
Grüße- Sebastian
Alt 14.07.2012, 20:42
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Es ist doch eigentlich egal ob 75 oder 85PS, der Unterschied ist nicht groß, 85er gibt es häufiger, wird wohl bei dir auch ein 85er sein.
Gruss Stephan
Alt 14.07.2012, 20:57
...im Prinzip schon da wohl die meisten Teile identisch sind ;)...aber die Decals sollten schon hinhauen . Die bekommt man aus den Staaten recht günstig.
Grüße- Sebastian
Alt 30.07.2012, 20:22
Ahoi,
bin ja momentan auf der Suche nach nem Tillerarm für den Yamaha- ist es wichtig wie lang selbiger ist un falls ja, wie messer ich das aus?
€ laut Yamaha benötigt der 85A folgende Teilenummer: 688-61351-10
Die Länge steht leider nicht dabei...daher find ich auch keinen Vergleichstiller
Grüße- Sebastian
Alt 30.07.2012, 21:58
Hallo Fischkoeppe,
die Teile sind eigendlich genormt und immer gleich lang, im Zubehörhandel gibt es aber welche die kann man 1 oder 2 cm verstellen
hier im Forum hat mal jemand die Maße auf einem Bild eingetragen, müßte über die Suche zu finden sein
  #195
Alt 31.07.2012, 11:53
Danke, auch hier nochmal ;)
Grüße- Sebastian
Alt 19.08.2012, 17:31
Ahoi,
da der Motor ja nun wieder kurz vor der Befeuerung steht tretn noch Fragen auf .
Ich suche derzeit den tiefsten Punkt um das Hydrauliköl zu wechseln- suche ich falsch?
Grüße- Sebastian
Alt 19.08.2012, 22:57
Öl wechseln mit Ablaßschraube ist eigendlich nicht vorgesehen bei den Motoren,
du kannst natürlich die Hydraulikanschlüsse lösen, dann läuft das Öl raus
  #198
Alt 20.08.2012, 13:45
Hallo Ralf,
es ist Flüssigkeit ausgetreten- die möchte ich nun wieder auffüllen. Daher die Idee das alte Öl abzulassen um nicht zu "mischen".
Ansonsten Motor voll hochfahren, auffüllen und immer wieder füllstand kontrollieren?
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (20.08.2012 um 14:54 Uhr)
Alt 20.08.2012, 22:35
genau so
  #200
Alt 21.08.2012, 19:36
Dank Dir Ralf...warst mir nicht nur in diesem Thread eine große Hilfe. Vielleicht kannst Du mir auch bei folgender Frage behilflich sein...
Der DZM ist nicht orig. Yamaha- anschließen will ich ihn jedoch trotzdem
Kann ich den DZM so an der Schaltbox anschließen? Ist dafür der Trigger und "Ground" wichtig? Licht ist klar- über "plus".
€ und nein- die Verkabelung ist nicht von mir
€2 ist es so korrekt? Von schaltbox aus gesehen...
Grün = Impuls (Wechselstrom, dir. Lichtspule)
Schwarz = Masse
Gelb = 12 Volt geschaltet
Schwarz und gelb sind klar, Grün kommt dann auf ignition? Und hat die 8 bei "cyl" etwas zu sagen? Evtl hat der DZM ja nie funktioniert.
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (21.08.2012 um 20:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
