| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Will meinem Neffen morgen bei der aufgabe helfen... und bin nun ins stolpern gekommen.
Kann mir da einer helfen? Ein Rechteck ist dreimal so lang wie breit. a) Wie lange sind seine Seiten, wenn sein Umfang 72cm beträgt ? Welchen Flächeninhalt hat dieses Rechteck? b) Welche Länge und Breite hat das Rechteck, wenn seine Fläche 423cm² beträgt
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Jepp Gedankenfehler meinerseits, Hans hat recht!
Aber Fläche ist dann 9 x 27 = 243
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Geändert von Skilsö (04.07.2012 um 23:20 Uhr)
die Seiten sind a und b
a = 3b Umfang 2a + 2b = 72 cm Also a+b = 36 cm 3b + b = 4b = 36 cm b= 9 cm a = 27 cm
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Ja, fast.....
Wenn man übersieht, dass Rechtecke vier Seiten haben...
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
U= 2a + 6a (b=6a)
72cm= 2a + 6a 72cm/ 8a = 9cm=1a (b=3xa=27cm) Wäre jetzt meine Rechnung (is schon spät)
Gruss Stephan
Is schon spät, aber mir fehlt da einr Länge oder Breite
Trotzdem viel Erfolg beim Lösen LG lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Das ist doch gar nicht so schwer....
a). Lange Seite des Rechtecks =a Kurze Seite des rechtecks=b => 3*b=a Umfang eines Rechtecks: U= 2*a+2*b einsetzten der ersten Bedingung in die Formel für den Umfang ergibt: U=2*(3b)+2b U=8b => 72cm=8b => b=9 cm 3*9cm =a ( siehe oben ) 27cm=a Fläche eines Rechtecks: F=a*b F= 9*27 F= 243 cm² b). F=a*b F= 3b hoch 2 F/3=b hoch 2 Wurzel aus (F/3)=b Reicht das so?
Gruß Frank Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke |
Super..... ich danke
Auf das Forum ist doch Verlass
Hast Du B denn gerafft?
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Und den zweiten Teil würde ich so rechnen:
a * b = 423 und b = 3a -> a * 3 a = 423 -> 3a^2 = 423 -> a^2 = 141 -> a = 11,8743... Lösung: a = 11,87... b = 35,62... Ich denke aber, der TE hat sich verschrieben ... gefragt ist vermutlich 432 cm^2, nicht 423. Dann könnte man das nämlich locker im Kopf rechnen und es käme a = 12 cm und b = 36 cm heraus.
Gruß, Thorsten
Aufgabe b:
Unter der Vorraussetzung, daß das Rechteck zu dieser Aufgabe ebenfalls ein Längen/Breitenverhältnis von 1:3 hat, ist bei einer Fläche von 423 cm² die Breite = Quadratwurzel aus 423 : 3 = 141 = 11,8743 cm. die Länge ist demnach 35,623 cm
Das ist eine Extremwertaufgabe. Als erstes musst du die Flächenformel für ein Rechteck haben also A=a*b. Dann die Formel für den Umfang also U=2*a +"2*b. So dann ist a= 3*b. so, dann alles einsetzen also: 72cm = 8*b / 8 somit ist b=9 und a=27. der Flächeninhalt A=9*27 ist somit 243m^2.
Bei Aufgabe b nimmt man die Flächeninhaltsformel und stellt diese um... A=a*b = 3b*b = 3b^2 = 423cm^2 = 3b^2 I /3 -> b^2 = 141cm^2 -> Wurzel ziehen -> b=11,87cm somit ist das Rechteck 35,62cm * 11,87cm So ich hoffe das ist richtig, so ein Mathecrack bin ich auch nicht!
Beste Grüße aus Ostfriesland! Marcus
F=a*b
a=3b F=3b*b ...
1 + 1 = 2
Aber nur wenn das Ergebnis kleiner als 3 sein soll / ist ![]()
Gruß Harald
Nein, die gehen anders (z.B. Konservendosendurchmesser mit minimalem Blecheinsatz bei fester Höhe). Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Die Lösung ist immer c.) oder die längste Antwort !
Und der beste 3 Satz: 5 Äpfel kosten 5 Euro. Wieviel kosten 10 Äpfel? Einfach! 10 Euro! Jetzt aber: 5 Beamte brauchen für 5 Anträge 5 Stunden: Wielang brauchen 10 Beamte für 10 Anträge? Richtig 10 Stunden!
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Bevor wir uns über Beamte auslassen erscheint mir bemerkenswert, daß unser ( lt eigenem Avatar) ein wenig gehirnmässig etwas zu kurz gekommener und versprengter nimmerland nicht nur einfache Schüleraufgaben der fünften Klasse nicht beherrscht. Nein, auch das Worte "Danke" scheint in der leeren Schadelhöhle wohl keinen Platz gefunden haben.
Ansonsten eine sehr unterhaltsame Trööterei hier im BF. dafür Danke allen Beteiligten.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (06.07.2012 um 13:35 Uhr)
| Themen-Optionen | |
