Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 323Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 323
Alt 04.07.2012, 20:22
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
was bitte ist ein "Flush Pro"
Das ist ein direkter Spülanschluß am Motor (siehe Bild im Beitrag 245). Ich hab Achtern einen Gardenaanschluß, der direkt in den Motor rein geht. Da brauchst Du keine Spülmanschette z. Bsp. nach Meerwasser und kannst ganz Easy mit Süßwasser spülen.
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 04.07.2012, 20:24
Hier noch ein Bild von dem Teil.
Hits:	164
Größe:	77,5 KB
Von links kommt das Wasser vom Antrieb.
Nach rechts geht es weiter zur Pumpe.
Von Oben kommt Frischwasser.
Wenn Wasserdruck von Oben ( vom Wasserhahn) kommt drückt es durch das obere Rückschlagventil, verschließt das linke Ventil und läuft Richtung Wasserpumpe.
Alt 04.07.2012, 20:29
http://www.perko.com/images/catalog/pdf/flushpro.pdf
Hier die Erklärung des Herstellers
Alt 05.07.2012, 11:52
Benutzerbild von The power of Baja H2X
The power of Baja H2X The power of Baja H2X ist offline
Boot: Baja 242 Islander
318 Danke in 158 Beiträgen
Klingt sehr interessant.
Könnte man denn auch zum einwintern mit einer Externen Pumpe an den Gardenaanschluss auch Frostschutzmittel damit rein pumpem oder funktioniert das besser durch den Antrieb ?
Warum braucht man eine Musikanlage wenn man den schönen Sound vom V8 hören kann ?
Zugpferd Audi SQ 7 V8
Sportliche und schnelle Grüße aus HH , Nico
Alt 05.07.2012, 15:32
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
beim Bravo one ist ja nichts im Antrieb was, eingewintert werden muss. Impeller sitzt ja extern. Wenn du das Gefäß mit Frostschutz auf die z.b. Badeplattform stellst, braucht du gar keine Pumpe.
mfg Steffen
Alt 07.07.2012, 17:33
Heute war Schraubersamstag
Trailer hat seine "Sommerreifen" jetzt in schwarz bekommen.
Und das Flush Pro funktioniert super.
Hits:	194
Größe:	75,8 KB
ID:	373727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	67,2 KB
ID:	373731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	75,6 KB
mfg Steffen
  #257
Alt 08.07.2012, 19:38
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Steffen,
ich glaube dem Trailer würden rote oder blaue Felgen besser stehen.
Die Farben, die sich auch im Boot wiederfinden oder in der Farbe des Trailers.
Ist aber dein Geschmack.
Freundliche Grüße
Alt 08.07.2012, 19:50
Hallo Steffen,
Hallo Frank,
Das Zugfahrzeug der Zukunft (und auch der Bulli (im Winter))wird schwarze Felgen bekommen.
mfg Steffen
  #259
Alt 12.07.2012, 20:46
Neue Lichtleiste wurde endlich auch fertig.
Hits:	163
Größe:	66,8 KB
mfg Steffen
  #260
Alt 19.07.2012, 20:34
Heute gabs noch 8 neu (günsige) Zündkerzen.
Der 24er Bravo one wurde auch noch montiert (mit ihm beginnt die Testphase).
Batterien sind frisch geladen.
Go Pro Halterungen passen auch.
Am Samstag noch ein wenig putzen, Plane drauf und fertig.
Rab kann kommen.
mfg Steffen
  #261
Alt 20.07.2012, 05:16
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Schönen Urlaub !!!
  #262
Alt 20.07.2012, 12:28
Wünsche auch guten Urlaub
Bei uns noch 4 Tage bis zum Gardasee 24 er Bravo is ebenfalls montiert
  #263
Alt 25.07.2012, 13:15
Es wird ernst, die Baja verlässt ihr Winterlager.
noch 14 Stunden
Hits:	122
Größe:	77,4 KB
mfg Steffen
Alt 25.07.2012, 15:19
So alles fertig.
Jetzt muss es nur noch 4 Uhr werden.
Hits:	173
Größe:	133,4 KB
mfg Steffen
  #265
Alt 25.07.2012, 19:36
Boot: Baja 275
Zitat von Rabianer Beitrag anzeigen
So alles fertig.
Wie, nicht mit dem Volvo
Freundliche Grüße
Alt 25.07.2012, 20:49
Unsere Nina ist seit Juni 18.
Und sie will nach München usw., das ist mit dem Streetka nichts.
Also was macht der Papa.... mit dem Bulli.
So jetzt Schluß!!! noch ein wenig (versuchen) zu schlafen.
mfg Steffen
  #267
Alt 01.09.2012, 21:42
Nachdem die "Alten" wie auch immer weg waren,
wurden Neue neu eingebaut. Wegen der Sicherheit und natürlich auch wegen der Lautstärke
Der Klodeckel kaum auch wieder drauf.
Hits:	95
Größe:	78,4 KB
ID:	387312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	30,8 KB
ID:	387313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	29,9 KB
Hits:	113
Größe:	26,7 KB
mfg Steffen
  #268
Alt 02.09.2012, 15:20
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Sind das so "silencer"
Machen die arg leise?
Wobei - das Loch ist ja immer noch da
War gestern bei Juergen
Aus meinem Ford Ranger wurde ein Ford Fiasco... Hoffe der wächst noch
HEF! via IPhone
Alt 02.09.2012, 16:14
HEF! via IPhone
Hallo Ralf,
sind keine Silencer, sind Rückschlagklappen doppelte Sicherheit wegen Wasserschlag.
Die Silencer sind für Frank.
Meine ist ja nicht so laut.
Hits:	107
Größe:	92,2 KB
mfg Steffen
Alt 02.09.2012, 18:57
Boot: Baja 275
Hallo Ralf,
Freundliche Grüße
  #271
Alt 23.09.2012, 16:52
Nachdem der Lenkungszug nicht mehr wollte (Salzwasser), wurde er heute getauscht.
Gönnte mir das Teleflexset mit Lenkradhöhenverstellung (mehr Platz für den Kessel).
Hits:	124
Größe:	53,1 KB
ID:	392431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	46,8 KB
mfg Steffen
  #272
Alt 23.09.2012, 16:56
Auch der Volvo durfte mal.
Hits:	169
Größe:	102,7 KB
mfg Steffen
  #273
Alt 29.09.2012, 21:26
Da das Wetter morgen schön wird, wurde kurzfristig umentschieden, nicht auf die Messe nach Friedrichshafen, sondern an den Rhein.
Und wenn das Wetter am 3.10. passt nochmal.
Und dann kommt der Winterschlaf.
Hits:	129
Größe:	35,6 KB
mfg Steffen
  #274
Alt 30.09.2012, 17:12
Scheee wars.
Hits:	158
Größe:	76,0 KB
ID:	394137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	87,4 KB
mfg Steffen
  #275
Alt 03.10.2012, 17:42
So, es wird Winter.
Heute noch mal Pio-Ka. am Rhein, mit Abstecher ins Reffe.
@ Frank du, die ist jetzt echt leise.
Hits:	157
Größe:	144,5 KB
ID:	394984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	121,3 KB
mfg Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
