Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 04.07.2012, 19:13
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Zehnriemenwechsel bei Honda AB
am Wochenende habe ich mein Boot abgeholt mit einem 90PS Honda AB 4-Takter.
Nun meine Frage:
der Zahnriemen ist 10Jahre alt. Wie oft muss der gewechslet werden??
Ist das genauso wie beim Auto wenn der reißt?? oder sind die Motoren Freiläufer??
Ist das ein großr akt den zu wechseln??
Ich habe schon mal das Netz durchstöbert aber irgendwie keinen Zahnrimensatz gefunden??
Wo kauft man am besten Hinda Wartungsteile??
Ein Handbuch und Werkstatthandbuch wollte ich mir auch zulegen...
Alt 04.07.2012, 19:52
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
die hier können dir da weiterhelfen:
http://www.der-wassersportladen.de/s...156_487&page=1
Es ist zwar nicht jedes Ersatzteil im Shop online, aber die können dir das alles bestellen. Auch ein Ersatzteilkatalog usw...
Am besten mal anrufen,
Das Handbuch kannst du bei Honda selbst runterladen.
Gruß Hannes
Alt 04.07.2012, 20:13
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von Bootsanfänger Flo Beitrag anzeigen
Nun meine Frage:
Nein. Es ist ein Benziner .... wenn der Zahnriemen reißen sollte bleibt er stehen und gut. Nur bei Dieselmotoren ist die Verdichtung so hoch, dass der Zylinder dann gegen die Ventiele kracht.
Also keine Angst ... im Ernstfall bleibst du liegen ... ein Motorschaden ist nicht zu befürchten.
Gruß Hubert
Alt 04.07.2012, 20:25
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Gruß Hubert
Was hat Benziner damit zu tun
Soll das heißen alle Benziner sind Freiläufer?
Und wenn dann schlägt der Kolben gegen die Ventile und nicht der Zylinder gegen die Venti(e)le
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 04.07.2012, 20:27
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.402 Danke in 668 Beiträgen
.........dass der Zylinder dann gegen die Ventiele kracht????
Grüße. Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.07.2012, 20:40
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Du meinst bestimmt die Kolben gegen die Ventile oder?
Gruß Gerd
Alt 04.07.2012, 20:48
Boot: Verschiedene
......Mensch Gerd, schau mal zwei höher, bei mr. Floppy, ich meine das nicht!
Grüße.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.07.2012, 21:29
ja sicher meinte ich den Kolben .... sorry ....
... und ja so meine ich das ohne den Motor wirklich zu kennen, kein (mir bekannter) Benziner verdichtet so hoch, dass der Kolben bei verstellten Steuerzeiten an einem geöffneten Ventil "anrammeln kann" .... die Bezeichnung Freiläufer kenne ich nur vom Getriebe.
meine Meinung :... kein Diesel ... kein Motorschaden
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (04.07.2012 um 21:35 Uhr)
Alt 04.07.2012, 21:31
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Gruß Hubert
selten so viel Unsinn gelesen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 04.07.2012, 21:32
Okay
Aber ich denke mal man sollte ihn doch lieber wechslen wenn er 10Jahre alt ist...
Ich werde mir das mal anschauen... schwerer als beim PKW kann es ja nicht sein...
Und mit einem handbuch sollte es ja kein Thema sein....
Alt 04.07.2012, 21:34
Traumtänzer
ohne den Motor wirklich zu kennen ... kein Diesel ... kein Motorschaden
Gruß Hubert
hör bitte auf hier sowas zu verbreiten, auch wenn du es zweimal schreibst wird es nicht zur Warheit
bei einem Zahnriemenriss hat das nur dann keine Folgen wenn der Motor ein "Freiläufer" ist
mit nem Diesel hat das nix zu tun
Alt 04.07.2012, 21:39
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Beim Zahnriemen kommst Du super ran. Das wechseln solltest Du aber schon mal gemacht haben oder wissen wie es geht.Würde aber nach Deiner Aussage (wechseln nach 10 Jahren ??) sagen, frag einer der das kann.
Ich kaufe meine Teile für den BF90 immer bei Suck in HH.
Gruß Thomas
Alt 04.07.2012, 21:42
Gruß Thomas
Ich habe das Boot grade von einem netten Forumskollegen gekauft
Leut dem Verfallsdatum ist er 10 Jahre alt.
Ich habe bis jetzt nur bei PKWs den Zahnriemen gewechselt... deshalb dachte ich, kann das ja nicht nicht schwerer sein....
Alt 04.07.2012, 21:44
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Ich kenne fast keine Motoren mehr, die noch Freiläufer sind. Möchtest du ihm den Motor bezahlen wenn er auf dich hört
10 Jahre ist schon recht alt für einen Zahnriemen.
Mach den lieber neu und auch alle Spann und Umlenkrollen.
So viel Arbeit kann das bei einem Außenborder nicht sein.
Alt 04.07.2012, 21:50
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Gruß Hubert
Hubert, deine Behauptung ist 10000% * FALSCH *
Es gibt mehr Benzinmotoren, die keine Freiläufer sind, als Freiläufer.
Ich weiß nicht, wer dir so einen Quatsch erzählt hat, aber ich fände es besser,wenn du hier solche Unwahrheiten nicht verbreiten würdest.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 04.07.2012, 21:54
also teilt ihr meine Meinung den lieber zu wechseln??
dann werde ich das mal in Angriff nehmen und mir die Teile bestellen und ein Werkstattbuch dazu...
Aber erstmal wird morgen das wetter genutzt
Alt 04.07.2012, 21:55
Hi ,
ich habe weder ne Ahnung davon was ein Freiläufer ist noch habe ich Ahnung von Motoren .
Aber ich kann mit 100% Sicherheit sagen das der Motor hinüber ist wenn beim Honda 50 PS der Zahnriemen reisst.
Kosten der Reparatur knapp 1800 Euro
Das sollte dann beim 90PS nicht anders sein.
Gruß Udo
Alt 04.07.2012, 22:20
... ich lasse mich da gern belehren ... drum bin ich hier. Mich würde allerdings wirklich interessieren welchen Schaden ein Benzinmotor bei gerissenem Riemen nimmt.
Alt 04.07.2012, 22:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Welchen Schaden nimmt denn der Dieselmotor Deiner Meinung nach?
Gruß aus Berlin
Alt 04.07.2012, 22:24
Den selben wie ein Diesel auch
Die Kolben sagen den Ventilen gute Nacht
Alt 04.07.2012, 22:25
Boot: Bayliner 2052
Auf jeden Fall
@Leukermeerbewohner
Als Freiläufer werden 4-Takt-Motore bezeichnet die bei einem Zahnriemenriss bzw. verstellten Steuerzeiten, nicht aufsetzen (wo also zwischen Ventil und Kolben genügend Platz bleibt)
MfG der Carsten
Alt 04.07.2012, 22:26
Also. Grundsätzlich hat doch die Verdichtung nichts mit dem Zahriemen zu tun
Wenn der Zahnriemen reißt, drehen ja Kurbelwelle und Nockenwelle trotzdem noch weiter. Ist der Motor kein Freiläufer, schlagen die Kolbenböden gegen die geöffneten Ventile. da ja die Steuerzeiten nicht mehr passen bzw nicht mehr vohanden sind.
Im besten Fall sind ,,nur" die Ventile krumm.
So ist es bei Motoren die den Brennraum im Kolben haben.
Freiläufer haben den Brennraum im Zylinderkopf.
Das heisst, dass die Kolben nicht gegen die Ventile schlagen. Man muss die Steuerzeiten neu einstellen und den Riemen auflegen.
Alt 04.07.2012, 22:29
Grüße.
Dirk
Sorry Dirk..
Hast Recht... Das hatte ich nicht gelesen!!
Gruß Gerd
Sorry wenn ich klugschxxxn muss aber es kommt nur auf den Abstand vom Ventil zum Kolben an. Die Brennraumgestaltung kann eine Rolle spielen, muss aber nicht.
Alt 04.07.2012, 22:32
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Richtig Udo!
Den Steuerriemen wechseln sollte man einem Fach-Mechaniker überlassen, der hat 3 Jahre Lernzeit für das berufliche Fachwissen gehabt.
Es sieht so einfach aus, aber wird der Steuerriemen um 1 - 2 Zähne falsch eingebaut und der Motor wird angeworfen, startet natürlich nicht durch und dann ist der Motor hinüber. Außerdem muß der Riemen auch die richtige Spannung haben und die Spannrolle richtig dazu eingestellt werden.
Ich würde lediglich den Riemen auf guten Zustand und Spiel prüfen. Ist er ausgefranzt oder hat er zuviel Spiel, dann austauschen lassen! Ev. braucht der Motor mal eine grundsätzlich Inspektion und bestimmt auch eine Ventilüberprüfung (wichtig bei dem alten Motor!), vielleicht auch eine Fach-Entkalkung, bitte gebe den Motor in die Fachwerkstatt, damit Du noch lange Freude an dem HONDA hast.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
