Alt 03.07.2012, 18:09
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Schaft blüht
ich habe bei meinem Außenborder gesehen, dass der Schaft an zwei kleinen Stellen ein bisschen blüht.
Wie kann das sein?
Was kann ich da am Besten machen?
Gruß Robert
Hits:	135
Größe:	50,1 KB
ID:	372876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	50,3 KB
Alt 03.07.2012, 18:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.107 Danke in 9.733 Beiträgen
Schleifen, Farbe drauf, Anode prüfen....
Willy
Alt 03.07.2012, 18:20
Willy
Hallo Willy,
danke für deine Antwort.
Das hört sich ja problemlos an
Brauche ich keine Grundierung? Hält der Lack da so drauf?
Den Lack bekomme ich wohl bei Schallhorn in Düsseldorf...
Gruß Robert
Alt 03.07.2012, 18:22
Wie prüft man eine Anode?
Das ist sie...
Hits:	124
Größe:	45,7 KB
Alt 03.07.2012, 18:41
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
So, wie die aussieht, ist sie auf dem lackierten Teil aufgeschraubt!
Runterschrauben, Lack abkratzen und mit direkten Kontakt zum Metall des Gehäuses wierder anbringen!
Nur dann kann sie überhaupt ihren Deinst verrichten und sich aufopfern!
Grüße Thomas
Alt 03.07.2012, 18:42
Hm, ich habe nichts gemacht, das war alles so
Ist das denn nicht original so?
Alt 03.07.2012, 18:44
Vielleicht hat sie der Vorbesitzer mal auf das lackierte Gehäuse aufgeschraubt.
Grüße Thomas
Alt 03.07.2012, 18:47
Hallo Thomas,
ich habe den Motor gerade nicht hier (am Boot). Ich werde mir das nochmal genau angucken.
Wenn ich mir die Anode ganz rechts angucke sieht es doch aus, als ginge da noch ein stück in den Schaft rein.
Wer würde denn einfach eine Anode nehmen und die irgendwo dran schrauben, anstatt die alte zu ersetzen
Wobei mir auch keine Löcher / Befestigung einer alten Anode bekannt wären...
Gruß Robert
Alt 03.07.2012, 19:11
Ich habe mich mißverständlich ausgedrückt!
Es gibt/gab immer wieder Fälle in denen der Motor repariert/ausgebessert/lackiert wurde und anschließend die Anoden wieder draufgeschraubt wurden!
Und das, ohne den Lack abzukratzen!
Grüße Thomas
Alt 03.07.2012, 19:17
laut Vorbesitzer wurde nichts ausgebessert.
Ich guck mir das mal genauer an wenn ich am Motor bin
Alt 03.07.2012, 19:59
Das ist sie...
Hallo ro-jog-rr,
einfach mal den Widerstand messen zwischen Anode und Masse
Alt 03.07.2012, 20:01
Hallo ro-jog-rr,
Prima, Danke für den Tip Werde ich machen...
Alt 04.07.2012, 10:29
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo ro-jog-rr,
... und wenn Du gerade beim Messen bist, schau Dir den evtl. vorhandenen Landstromanschluss an. Wenn Du zwischen landseitigem (ausgestecktem) Schutzleiter und Motormasse Spannung misst, ist alles i.O.
Alt 04.07.2012, 10:33
Hallo Michael,
vielen Dank für den Hinweis, aber Landstrom oder eine dafür vorhergesehene Vorrichtung ist nicht gegeben.
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
