Alt 02.07.2012, 09:44
Patcap Patcap ist offline
Boot: 2011 Sea Ray 185 Sport Black Edition
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche High Five ?
Hallo mal wieder,
habe am Wochenende natürlich direkt meine nagelneue Alpha 4 schon wieder geschrottet (bitte fragt nicht wie) und will jetzt gerne Nägel mit Köpfen machen: Eine High Five soll her.
Kann mir jemand sagen, wenn die alten passenden Propeller folgende waren:
- Black Max 14-1/4 x 21 (48-832832A45 21P)
- ALPHA4 14R20 (48-834854A45)
Welche High Five dann passt? Mir wurde mal 19" empfohlen, stimmt das? Aber welche Steigung?
Motor ist 4.3 Mercruiser MPI, Antrieb Alpha One Gen II.
Vielen Dank und Gruss,
Patrick
Alt 02.07.2012, 11:34
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.148 Danke in 9.443 Beiträgen
ja, wenn der 21'er Black Max und der 20'er Alpha 4 optimal waren, wird der 19'er H5 auch gut laufen. Aber wenn du gerne mal Propeller schrottest würde ich mir an deiner Stelle keinen Edelstahlprop kaufen.
Alt 02.07.2012, 12:48
Haha, tja "gerne" mach ich das nicht... aber ich bin noch in der lernphase...
Ich versuche jedenfalls endlich eine Schraube zu finden, die das Anzugsverhalten meines Bötchens endlich verbessert...
Hätte jemand ne Idee zur High Five Steigung? Oder einer vierblättrigen Alternative?
Alt 02.07.2012, 13:16
Südschwede
dazu bräuchte man mal den Topspeed und ie erreichte Drehzahl mit den beiden Alupropellern. Und lernen mit einem Edelstahlpropeller, kann richtig teuer werden
Alt 02.07.2012, 13:41
Mit dem Black Max top fast 80 mit 4.800U/min. da war der Prop aber schon angeranzt...
Alt 02.07.2012, 13:45
Südschwede
na dann wird der 19'er H5 oder ein 19'er Revolution 4 schon der richtige sein.
Alt 02.07.2012, 13:48
Südschwede
ein 19'er revolution 4 wird gerade im Flohmarkt angeboten http://www.boote-forum.de/showthread...63#post2724963
Alt 02.07.2012, 14:02
...und der übriggebliebene 19er würde Deiner Meinung nach passen?
Gruss,
Patrick
Alt 02.07.2012, 14:07
..ich beantworte das mal selbst: JA, sonst haettest Du nicht drauf hingewiesen...
Sorry und Danke!
Patrick
Alt 02.07.2012, 22:01
Gruss,
Patrick
Hallo Patcap,
versuche es mal mit dem Propselector, der kommt ganz gut hin
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/
Alt 02.07.2012, 22:36
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wenn dir Beschleunigung wichtiger als Endgeschwindigkeit ist, dann nehm einen 19er.
Ich habe bis letztes Jahr einen Vierblatt Vensura gefahren. Der brachte das Boot selbst mit vier Erwachsenen und vier Kindern locker ins Gleiten. Wenn ich alleine unterwegs war, drehte der Motor allerdings bis in den Begrenzer.. Jetzt habe ich einen 22er Enertia. Mit zwei Personen läuft das Boot 84km/h bei 4500 Umdrehungen. Vollbeladen in Gleitfahrt zu kommen ist allerdings nicht so prickelnd.
Ich werde wohl wieder auf einen 19er wechseln.
Alt 02.07.2012, 22:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo mal wieder,
Patrick
Wie hoch drehte der Black Max und der Alpha 4 bei Vollgas und
wie hoch darf dein Motor drehen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.07.2012, 05:59
Südschwede
Werte hat er nur für den Black Max eingestellt
und wie hoch darf dein Motor drehen?
4,3 MPI -> 4.800rpm
Alt 03.07.2012, 07:28
Dann solle er einen 21er High Five fahren.
Ein 19er würde den Motor um 300-400 U/min überdrehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2012, 08:02
Südschwede
glaub ich nicht er wird max. auf 5.000rpm kommen aber dafür eine super Beschleunigung haben und genau darum geht es ihm, wenn ich das richtig verstanden habe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
