Alt 02.07.2012, 10:22
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard Batterie für 100kW Mercruiser? Empfehlungen?
Guten Morgen,
beabsichtige für meine Bayliner mit 3l 100kW Mercruiser eine Gel Batterie zu kaufen.
Welche Kapa / welches Fabrikat fahrt Ihr bzw könnt Ihr empfehlen?
Gibt es auch Tipps zu Bezugsquellen?
Alt 02.07.2012, 10:27
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
ich kenne in Karlsruhe einen Händler der verkauft die 105AH Gel für 115€+MwSt.
Alt 02.07.2012, 10:35
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
also ich starte meinen Mercruiser 4,3l mit einer 80 AH Batterie problemlos
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.07.2012, 16:24
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Ich habe seit 4 Jahren eine 70AH von Vetus, kostet im Bauhaus in der Nauticabteilung 109,00€ und sie hat immernoch nach Anzeige 75% Startkapazität, ist wartungsfrei und speziell für den Marineeinsatz.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 02.07.2012, 16:58
Hallo Ingo,
ich suche eine Batterie, die ohne Säure auskommt um Säureschäden bei einer Beschädigung (zB durch harten Wellenschlag) zu minimieren / auszuschließen.
Das ich die LiMa anpassen muss ist mir neu, ein Kollege hat den Tausch einfach durchgeführt und ist ohne Probleme unterwegs.
Die Batterie ist sowohl Starter als auch Verbraucherbatterie - wobei ich die "klassischen Verbraucher" Radio, Kabinenlicht und GPS mit einem Schalter abklemme wenn das Boot im Hafen oder auf dem Trailer ist. (einfach um keine Standbyströme etc. zu haben)
Wäre eine AGM Batterie eine Alternative?
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Moin Stefan!
Da tauchen bei mir mehere Fragen zu auf:
- Warum Gel-Batterie?
- Hat Deine Lima die hierfür benötigte Ladeschlussspannung/Ladekurve?
- Ist die Batt gleichzeitig Starter- und Verbraucherbatterie?
Mercruiser gibt als min. Ausstattung eine Batterie mit 90Ah bzw. 375 cca/475 mca an.
Gruß Ingo
Alt 02.07.2012, 17:02
Hallo Holger,
ich suche eine Alternative zur Säurebatterie um die Säure aus dem Boot zu verbannen.
Das die LiMa angepasst werden muss ist mir neu, ein Kollege hat den Wechsel erfolgreich durchgezogen ==> Batterie raus ...Gel Batterie rein ... fertig
Die Batterie ist gleichzeitig Starter und Verbraucherbatterie, wobei ich die "Standby Fresser" mit einem Schalter vom Netz trenne wenn sich das Boot "außer Betrieb" befindet.
Ist eine AGM Batterie eine Alternative?
Alt 02.07.2012, 17:04
... ich suche eine Batterie, die ohne Säure auskommt um Säureschäden bei einer Beschädigung (zB durch harten Wellenschlag) zu minimieren / auszuschließen.
Das kann man auch mit einem Batteriekasten gut lösen.
Bei Gel bin ich mir nicht sicher, aber AGM benötigt definitiv eine IUoU Ladekennlinie! und Deine Lima liefert die sicher nicht.
An Deiner Stelle würde ich eine 100Ah namhafte rüttelfeste Bootsbatterie, als normale Blei-Säure-Naß-Batterie kaufen und gut
Ist die preiswerteste und streßfreieste Variante.
Gruß Ingo
Alt 02.07.2012, 17:08
Sorry für den doppelten Beitrag - sah bei mir so aus als wäre der Artikel verloren gegangen und ich habe dann noch einmal neu getextet - Inhalte sind aber nahezu deckungsgleich
Alt 03.07.2012, 01:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Solange die Amerikaner noch werkseitig 55 AH Batterien für 8-Zylinder-Motore verbauen, solltest Du mit Deinem Motor damit auch zurecht kommen.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
