Alt 11.09.2011, 19:56
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Searay F14 Motor überarbeiten
habe ein Seary F14 gekauft.
Lief eigentlich ganz gut.
Nun stand es 3 Wochen und kommt nur noch auf ca. 40 KM/h.
Für 120 PS ein bissl schlapp.
Kennt einer eine gute Werkstatt, oder Bezugsquellen für Repanleitungen.
Hat einer schon mal etwas am Motor gemacht ?
Bin für alle Tipps dankbar.
Alt 11.09.2011, 21:38
Hallo Kasimir28,
was ist den da für ein Motor drin ???
Alt 11.09.2011, 21:46
herble herble ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
ist das nicht ein Mercury Jet? 120PS Zweitakter?
Alt 14.09.2011, 20:30
Boot: Coverline 640
Jau ist ein Merury Jet 120 PS.
Man hatte mir das Ding als 90 PS verkauft, dies wäre aber ein 3 Zylinder, verbaut ist ein 4 Zylinder.
Hat ggf. einer eine Rep.Anleitung, oder einen Tipp wo man so etwas bekommt
Alt 14.09.2011, 22:22
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Schau in meine Signatur. Da gibts was in der Richtung, allerdings nur in Englisch.
Als erstes solltest du aber die Kompression testen. Danach entscheidet sich dann ob eine komplette Zerlegung erforderlich ist.
Alt 15.09.2011, 18:58
Boot: Coverline 640
Vielen Dank
Weis denn auch einer ob die AB Motoren gleich denen
der Jetantriebe ist ?
Alt 15.09.2011, 21:00
Ja...
Das sind die gleichen Motoren. In den Handbüchern ist jeweils ein Bereich für das Jet-Zeug mit dabei.
Alt 15.09.2011, 21:26
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hi Kasimir,
die F14 wurde auch original nur mit nem 90 PS Motor ausgeliefert..
Das sind Blöcke von Force AB die dort verbaut wurden.
Neben Zündspulen,Kerzen,Wasser im Vergaser,Kontaktprobleme...könntest Du Dir auch was in den Impeller(Propeller..)reingezogen haben...
Teile gibts bei Mercuryhändlern...z.B. Kellermann...vielleicht ja auch bei Cyrus...?
Ist es zufällig eine weiße mit blauem Seitendekor..?
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.06.2012, 21:15
Boot: Coverline 640
Moin Moin,
habe ein englisches Werkstatthandbuch ergattern können.
Falls einer etwas benötigt kann ich gernmal eine Kopie schicken.
Ist auf jeden fall ein 120 PS Motor, habe aber immer noch das Gefühle das der nich richtig zieht.
So mit viel anstrengen bekomme ich einen Wasserskifahrer aus dem Wasser und bei ca. 50 km/h ist Schluß.
Das ist doch ein bissl wenig für 120 PS.
Oder irre ich.
Alt 11.06.2012, 21:26
Hallo Kasimir28,
für 120 (alte)PS ist 50 Km/H schon ganz ordendtlich für einen Jet
erreichst du deine Enddrehzahl ???
Alt 01.07.2012, 19:04
Boot: Coverline 640
Hallo, Sorry war sehr beschäftigt, müsste SFB See machen.
Ist normalerweise nicht meine Art erst zu fragen und dann nicht mehr zu Antworten.
Wie hoch sollte denn die Drehzahl sein?
Wo bekommt an einen Messer. Das Ding hat keinen.
Alt 02.07.2012, 08:19
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Kasimir28,
Ne du, dass ist ganz und gar nicht ordentlich. Schaffe mit meinem 90er Sportjet schon 55 Km/h.
Alt 02.07.2012, 22:31
das sind dann schon 10 %
Alt 03.07.2012, 07:06
Ja, aber mit 30 PS webniger Leistung
65 km/H sollten locker mit nem 120er drin sein. Ein Bekannter fährt ne Bayliner Jazz mit dem 120 er Merc. GPS 64 Km/h. Die Sea Ray sollte das gleiche können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
