Umfrageergebnis anzeigen: Wann seid Ihr im Sommer 2012 am Gardasee?
KW 14 3 3,90%
KW 15 5 6,49%
KW 16 0 0%
KW 17 1 1,30%
KW 18 2 2,60%
KW 19 0 0%
KW 20 3 3,90%
KW 21 4 5,19%
KW 22 8 10,39%
KW 23 11 14,29%
KW 24 6 7,79%
KW 25 3 3,90%
KW 26 5 6,49%
KW 27 7 9,09%
KW 28 2 2,60%
KW 29 3 3,90%
KW 30 3 3,90%
KW 31 8 10,39%
KW 32 13 16,88%
KW 33 12 15,58%
KW 34 15 19,48%
KW 35 18 23,38%
KW 36 15 19,48%
KW 37 9 11,69%
KW 38 5 6,49%
KW 39 3 3,90%
KW 40 4 5,19%
KW 41 0 0%
KW 42 0 0%
KW 43 0 0%
andere Termine 2 2,60%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 77. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.189Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.189
Alt 02.07.2012, 07:44
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zitat von weman Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
habe mal die neuen Regelungen, die Heinz eingestellt hat, gelesen.
Bitte kann mir jetzt Jemand sagen, wo man dann noch Ankern kann, ohne das man Probleme bekommen könnte.
Jürgen
[/LEFT]
Hallo Jürgen,
in der Bucht von San Felice, wo wir uns letztes Jahr getroffen haben, gelten wohl die 150m. Die Vorschrift ist ja auch nicht neu sondern gilt schon einige Jahre. Das Ankern, sofern man nicht zu dicht am Ufer war, wurde immer geduldet. Somit sehe ich hier nicht das Problem, Ärger zu bekommen. Letztes Jahr sind die Sheriffs auch am Ufer entlang und haben 2 Boote verwiesen, die einfach zu dicht dran waren. Die restlichen Boote durften bleiben. Müsste sogar an dem Tag gewesen sein, wo wir uns trafen.
Gruß Axel
Alt 02.07.2012, 07:57
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
Hallo Axel,
ist schon klar, dass das noch nicht so eng gesehen wird. Aber wenn die wollten, dann könnten die kassieren und das stört mich ein wenig.
Jürgen
Alt 02.07.2012, 08:20
Boot: momentan ohne
Hallo Jürgen,
ich habe die Polizei in den letzten 20 Jahren als immer mehr als fair erleben dürfen. Wenn ich sehe, was da so mancher auf dem See macht..... zu laut, zu schnell, Wasserski mit mehr als 2 Personen an Bord ... usw.
Geahndet werden nur massive Verstöße, wie ankern im verbotenen und abgesperrten Bereich, Wasserski mit z.B. 8 Personen an Bord, überladene Schlauchboote, quer fahren im Schwimmbereich.
Natürlich hast Du keine Gewähr, dass nicht doch mal ein überkorrekter Dich anhält, wenn Du etwas "Verbotenes" machst.
Gruß Axel
  #579
Alt 02.07.2012, 09:35
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Jürgen
[/LEFT]
Das hängt nur von der Länge der Ankerkette ab
Alt 02.07.2012, 09:39
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Auf jeden Fall zwischen Peschiera und Sirmione, da ist es weit auf dem See draussen nicht zu tief!
Alt 02.07.2012, 10:29
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Peer
Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Dachte zuerst es ist die Durchfahrt nach Salo, schein es aber nicht zu sein.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 02.07.2012, 10:35
Boot: momentan ohne
Hallo Wolfgang,
das ist schon die Durchfahrt von der Manerba-Bucht zur Salo-Bucht. Du irrst nicht.
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (02.07.2012 um 10:41 Uhr)
  #583
Alt 02.07.2012, 11:25
Dann vergleiche mal die beiden Fotos. Das inselseitige Zeichen steht einmal im Wasser und einmal am Ufer. Außerdem sind die Zeichen einmal rot und einmal grün, also jeweils vertauscht.
Gruß Wolfgang
Alt 02.07.2012, 11:36
Boot: momentan ohne
Hallo Wolfgang,
das täuscht auf dem Bild, die inselseitige Zeichen stehen auf beiden Fotos im Wasser. Nur auf dem Bild von Peer ist der Wasserstand höher.
Rot und grünes Zeichen kann ich jetzt nicht sagen, ob es von der anderen Seite her umgekehrt ist oder ob man was getauscht hat.
Es ist aber definitiv diese Durchfahrt. Da fahre ich jedes Jahr einpaar mal durch. Ich schaue mir nur die Zeichen nie an, desswegen kann ich jetzt dazu nichts genaues sagen.
Gruß Axel
Alt 02.07.2012, 11:44
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich liegt es an mir aber ich finde die s.g. "Helpliste" nicht. Wo finde ich die?
Danke
Viele Grüße,
Drummond
Alt 02.07.2012, 11:47
Boot: momentan ohne
Zitat von DRJ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke
wenn Du Dich für die Helpliste registriert hast, dann wird Dir diese jeden Freitag aktuell zugesendet.
Einfach ne Mail an den User Topgun mit den Daten senden.
Gruß Axel
  #587
Alt 02.07.2012, 11:50
Boot: momentan ohne
Nachtrag:
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=helpliste
Hier ist der Beitrag zu finden.
Gruß Axel
Alt 02.07.2012, 11:53
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
die Lichter sind entsprechend der Durchfahrtsrichtung rot oder grün, und für die Gegenrichtung optisch abgeschirmt.
Also, egal, aus welcher Richtung Du kommst, Du hast immer Lichter wie an einer Hafeneinfahrt.
Alt 02.07.2012, 12:05
Alles klar, jetzt macht es wieder Sinn. Habe schon an meiner Ortskenntnis gezweifelt.
Gruß Wolfgang
Alt 02.07.2012, 17:00
Hallo Zusammen,
Schutzzonen der Uferstreifen
Motorboote müssen einen Mindestabstand von 300 m vom Ufer und von Badezonen
einhalten. Für diesen Bereich gilt auch ein Ankerverbot.
Jürgen
Hallo Jürgen,
wie ich schon vermutet hatte, bezieht sich das Ankerverbot allein auf den Nebensatz, also die Badezone!
Ankerverbote bestehen in Badezonen, Bojenfeldern und geschützten Uferstreifen mit z.B. Schilfgürteln. Auch an den Begrenzungsbojen darf man nicht festmachen.
Habe ich soeben aus erster Hand erfahren, weil ich beim schrägen Durchqueren eines Bojenfeldes angehalten und ermahnt wurde, bei nicht drohendem Gewitter senkrecht zum Ufer und langsamer zu fahren.
Alt 02.07.2012, 18:15
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Hallo Peer
=> Wie von Axel beschrieben, es ist die Durchfahrt Richtung Salo!
Peer
Alt 02.07.2012, 18:25
Ich lese hier immer Ankern verboten oder wo kann ich ankern
In meiner Aktiven Zeit mit dem Mobo auf dem Gardasee haben wir nie geankert.
Einfach irgendwo auf dem See den Motor aus und ab ins kühle Nass.
Das haben wir auch mit Päckchen von bis zu 10 Booten gemacht.
Sollte das etwa auch mitlerweile verboten sein?
Deckziege Deckziege ist offline
Boot: Wellcraft Martinique 2600+ Wellcraft 20 sl (dank Weißwein und Ebay :-()
Rufzeichen oder MMSI: He aufpassen
36 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mit dem Trailer zum Gardasee
Hallo Ihr alle
Wir fahren heuer zur Abwechslung mal an den Gardasee,von dem wir schon viel Gutes gehört haben.(sonst immer Kroatien)
Mir drängt sich nun eine Frage auf ,ob wir für den Trailer auch diese viereckigen Warntafeln hinten befestigen müssen,der ADAC konnte mir da heute nicht wirklich weiter helfen.
Vielleicht weiß einer von euch darüber mehr??
Eine kurze Antwort wäre Klasse,
lg
Nur ein Narr ändert seine Meinung nicht
Alt 02.07.2012, 18:40
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von Deckziege Beitrag anzeigen
Hallo Ihr alle
lg
Kurz und knapp: Nur wenn der AB/Antrieb über die Lichtleiste ragt.
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
  #595
Alt 02.07.2012, 18:46
Boot: van Anderen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Gruß Axel
Das habe ich im großen und ganzen die letzten Jahre auch so empfunden. Richtig teuer wurde es immer, wenn keine Papiere dabei waren bzw. der Versicherungsschutz nicht nachgewiesen werden konnte. Das mögen sie gar nicht...
Wegen dieser blöden Regelung mit maxmial 2 Personen bei Wasserski an Bord: Weiß jemand seit wann das schon so ist? Das ist glaube ich ohnehin das bescheuertste Verbot was ich kenne, oder kann mir einer den Sinn dieser "Regelung" erklären?
viele Grüße,
Henning
Alt 02.07.2012, 19:11
Hallo Ihr alle
Hi Frank,
wenn dein Motor oder Antrieb über die Schlussleuchten des Hängers ragt, sind sie vorgeschrieben.
Zieh Deine Lichtleiste so lang aus, wie geht, und guad is!
Edit: Oha, war schon einer schneller!!
Alt 02.07.2012, 19:14
Nix ist verboten!
Mit dem Lesen scheinst Du es nicht allzusehr zu haben
Alt 02.07.2012, 19:23
Hallo Henning,
ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Übersetzungsfehler ist:
Mindestens <> maximal zwei Personen!?
Leider finde ich keinen italienischen Originaltext
Alt 02.07.2012, 21:16
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Henning,
Soweit ich weiß reicht der Wasserski-Spiegel an der Scheibe nicht aus, es muss eine zweite Person an Bord sein.
Aber warum sollten 3 oder mehr verboten sein?
Alt 02.07.2012, 22:00
Genau das ist die Frage, die zu lösen wir nicht in der Lage sind!
Aber vielleicht läuft mir morgen wieder Einer von der Guardia Costiere über den Weg, den man fragen kann?
Das "Ankerproblem" hat sich ja auch von allein erklärt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
