Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 01.07.2012, 21:05
Martins_Tracy Martins_Tracy ist offline
Boot: Fiberline G12
23 Danke in 20 Beiträgen
Okay, so läuft es halt manchmal.. Im ernst, da sag ich nur:
Hut ab und mach weiter so!
Danke!
Alt 01.07.2012, 21:13
Boot: Fiberline G12
Eine kurze frage habe ich aber noch heute...
Habe grade mal 3 Liter Wasser in die Öffnung hinter dem entfernten Thermostat geschüttet.. Das Wasser lief aus den selben Löchern wie in Beitrag #20 rot markiert heraus.. Scheint also okay zu sein wenn dort Wasser austritt (habe nichts am Abfluss verändert) ?
Dann ist ja auch klar warum da Wasser ausstritt wenn ich den mit Spühlanschluss betreibe und sich das Thermostat ordnungsgemäß öffnet, also wohl doch kein "Impellerleck" ?!
Danke und Gruß,
Martin
Alt 20.12.2014, 15:08
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Standard Hilfe!
Suzuki DT 65 BJ 91
Hallo Water! Habe jetzt schon viel von dir gelesen in Sachen Suzuki Aussenborder! Und ich glaube du bist derjenige der mir wohl am besten helfen kann! Natürlich bin ich auch für jede weitere Hilfe dankbar!!!
Ich habe beim DT65 Impellerwechsel gemacht (leicht erschrocken was da für ein Schmotter im UW drin war Maden Sand Dreck) das komplette UW sauber gemacht und wieder eingebaut, heute Testlauf, kein Kontrollstrahl und es hörte sich an als wäre ein Geräusch beim Vorwärts und Rückwärts Gang, wie wenn der Gang nicht richtig eingelegt wäre direkt aus dem Unterwasserteil!
war auch etwas höcher noch zu hören aber denke das war wohl Resonanz vom Auspuff!
Proppeler ist gelaufen rechts und links rum!
Motor lief nur kurz wurde aber auch nicht richtig heiss!
Meine Frage nun, wo fange ich an? Und vor allem wo bekomme ich die Teile günstig her und wo können die Fehler liegen!
Wäre sehr dankbar, da ich langsam verzweifle! LG und vielen Dank
Geändert von diefarbfabrik (20.12.2014 um 15:56 Uhr) Grund: Water
Alt 21.12.2014, 00:51
Water ist leider hier im Forum nicht mehr aktiv
Alt 21.12.2014, 01:15
Oh schade, vielleicht kann mir ja irgendjemand sonst weiter helfen ... vorallem was das Geräusch betrifft! In Sachen Kühlwasser werd ich jetzt mal das Steigrohr checken und Entkalker durchjagen
Alt 21.12.2014, 01:22
die Schaltung kann man sicherlich auch bei einem Suzuki einstellen,
stelle mal auf Leerlauf, dann drehe mal den Propeller, da darf nichts schleifen
Alt 21.12.2014, 01:30
Tuts auch nicht, ganz normaler Lauf! Erst bei Schaltung vor oder zurück ist dieses Geräusch da! Wie wenn etwas reiben würde!
Alt 21.12.2014, 10:34
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hier wirst Du das Getriebe mal zerlegen müssen !
Laut Werkstattmanual kann es ein Lager - oder Zahnradschaden sein ! Fahren würde ich so nicht . Wird bloß teurer !
lg Frank
Alt 21.12.2014, 10:41
Wo bekomme ich die Teile her? Finde nichts im Internet
Alt 21.12.2014, 21:38
unter dem Link findest du schon mal Ex.Zeichnungen, wenn wirklich was kaputt gegangen ist, kannst du die Teile über jeden Händler bestellen
ich würde mal nicht gleich vom schlimmsten ausgehen
Alt 21.12.2014, 22:18
Welcher Link?
Alt 22.12.2014, 01:09
sorry den Link meinte ich
http://www.brownspoint.com/store/pc/home.asp
Alt 13.05.2015, 19:32
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
N´abend
ist das bei einem DT50 aus so?
ich weiss das ich eine Schraube Reindrücken muss, dass ich das Getriebe ab bekomme
von der Kugel hab ich noch nichts gehört !!??https://www.youtube.com/watch?v=YkKsPzdej_s
MfG
Alt 28.06.2016, 19:14
Benutzerbild von dirkcomp
dirkcomp dirkcomp ist offline
Hallo Per!
Dazu kann ich Dir etwas sagen. Wenn das Teil rausgezogen ist, kriegst Du es so nicht wieder rein geschoben.
Du musst den Geräteträger auf dem die Zahnräder sitzen etwas nach vorne ziehen.
Wie sieht denn der Getriebeträger aus? Mir ist nämlich auch die Getriebestange rausgerutscht, die Anleitung verstehe ich noch nicht- ohne Bilder ist es schwer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
