Alt 30.06.2012, 19:49
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard Propeller: Lack blättert nach einem Tag ab
Hallo BF'ler!
Ich habe mir auf der Messe in Tulln einen Aluprop für meinen Alpha One Gen II gekauft und war gestern zum ersten mal damit einen Nachmittag lang auf dem Attersee unterwegs.
War dann recht überrascht, dass der Lack bereits nach ~ 2,5 Betriebsstunden abblättert. Bei meinem alten Prop, den ich jetzt eigentlich als Ersatzpropeller verwenden wollte, war das nicht der fall...
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht...?
Hits:	390
Größe:	70,0 KB
Fritz
Alt 30.06.2012, 20:38
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Es sieht aus wie ein großer Kratzer, hat der Prop evntl. irgendetwas berührt, (Treibholz, oder...)
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 30.06.2012, 20:55
Benutzerbild von Warmduscher
Kann es sein das der Propeller ursprünglich weiß war und schwarz überlackiert wurde und der Verkäufer von der Messe etwas gelb im Gesicht war und mit so einen komischen Akzent splach als el den Plopellel velkauft hat ?
W
Alt 30.06.2012, 20:56
Boot: Baja 232
Hallo Andree!
Außzuschließen ist das jedenfalls nicht... aber ich kanns mir fast nicht vorstellen.
Der Propeller hat an allen 3 Blättern ähnliche Stellen und mann kann auch am Rand von diesen Flächen den Lack mit dem Fingernagel abknibbeln...
Dachte mir, dass bei einer "Feindberührung" eher die Außenkante des Propellers abgeschürft sein müsste...?
Fritz
Alt 30.06.2012, 20:58
Boot: Baja 232
Gelb, Weiß, Akzent?
Das was hier auf dem Bild weiß aussieht ist das blanke Alu, dass zum Vorschein gekommen ist.
Ich glaube der Händler von dem ich den Prop haben ist auch hier im Forum vertreten.
Fritz
Alt 30.06.2012, 21:01
War meine Vermutung, aber wenn du die Farbe tatsächlich mit dem Fingernagel abknibbeln kannst ist der Gedanke von Warmduscher sicher nicht auszuschließen, Prop wurde umlackiert.
Andree
Alt 30.06.2012, 21:02
zu spät, also umlackieren kommt somit auch nicht in Frage.
Andree
Alt 30.06.2012, 21:30
Hallo Ispep,
sieht nach Laienlakierung aus
Alt 30.06.2012, 21:44
Boot: Baja 232
Das habe ich befürchtet, der Prop ist von http://www.propellerdiscount.de
Was mache ich nun am besten? Warten bis der ganze Lack ab ist und dann Schleifen und auf Hochglanz polieren...?
Fritz
Alt 30.06.2012, 22:09
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,mir ist das selbe passiert.
Ich glaube auch,das die Lackierung nur schlecht war.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.06.2012, 22:52
Hallo Ispep,
Schleifen und auf Hochglanz polieren, das sähe bestimmt gut aus,
aber ob der Glanz lange hält ??
Alt 30.06.2012, 22:56
Boot: Baja 232
Hallo Predi!
War dein Propeller auch von Propellerdiscount...?
Fritz
Alt 01.07.2012, 05:42
Nee,war von Bayliner Worms.
Das lustige an der Geschichte ist aber,das ich meinen alten Prob lackiert hatte und die Farbe auch nicht gehalten hatte.
Kommentar "Spezialfarbe fuer Propst hält halt am besten"
Ich bin Lackierer von Beruf und dachte mir meinen Teil.
Also habe ich dann einen neuen Vortex Prob gekauft und gleich montiert.
Nach der ersten Probefahrt sah mein neuer Prop. aus wie deiner.
Da Aluminium wegen der Haftung schlecht zu lackieren ist und man die Kavitation nicht unterschätzen darf kommt das schon mal vor.
Vom Hochglanzpolieren würde ich dir abraten.Sobald Alumit Wasser in Kontakt kommt,fängt es sofort an zu korriesieren.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 01.07.2012, 06:56
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Moin Moin,
Sagt mal, ist das denn schlimm, wenn die Farbe abplatzt? Vom Rost mal abgesehen. Aber leidet die Leistung darunter?
Und was die Farbe angeht. Lass das Ding doch eloxieren
Viele Grüße, Henc
Alt 01.07.2012, 09:55
Ja, die Leistung bzw. der Vortrieb leidet durch Rauigkeit und Unebenheiten der Propelleroberfläche. Aber in dem aktuellen Fall dürfte sich das in einem Maße bewegen, welches nicht spürbar und selbst im Strömungslabor kaum meßbar ist.
Als was wurde denn der Propeller verkauft ? Originalteil, Erstausrüsterqualität (der Begriff wird ja gerne verwendet), Qualitätsprodukt, Nachbauteil, Billigteil oder was ?
W
Alt 01.07.2012, 10:20
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Da sollte eigentlich ein Alu-Haftgrund drunter sein. Die üblichen Lacke haften nicht direkt auf Alu.
Gerhard
Alt 01.07.2012, 10:25
Boot: Baja 232
Hallo!
Als Originalteil wurde der Prop nicht verkauft... einfach als für meinen Antrieb passender Prop
Preislich lag der Prop mit Nabe bei ca 170 Euro, habe aber trotzdem nicht erwartet, dass die Qualität des Lacks so mies ist. Wollte mir eigentlich einen originalsn Mercruiser Prop kaufen, aber auf der Messe gab es nur welche von Propellerdiscount und da habe ich dann einfach zugeschlagen, um mir den Versand zu sparen...
Optisch ist es zwar nicht schön, wird mich aber nicht umbringen, solange das nun blank liegende Alu nicht "weggefressen" wird...?
Ich bilde mir ein, dass ich schon mal in einem Thread was von einem blank polierten und unlackierten Alupropeller gelesen habe. Würde sich diese mit der Zeit wirklich "opfern"?
Fritz
Alt 01.07.2012, 10:27
Boot: Baja 232
Hallo Gerhard!
Ja das dachte ich mir (als nicht Lack-Profi) auch, aber dem ist nicht so.
Einfach direkt auf dem Alu recht spröder schwarzer Lack ohne Grundierung.
Fritz
Alt 01.07.2012, 10:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das sind Kavitationsspuren!
Die Propellergeometrie scheint nicht zu stimmen oder zu hoch getrimmt
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.07.2012, 10:45
Boot: Baja 232
Hallo Sven!
Habe mal ganz kurz zu hoch getrimmt, so dass der Prop etwas Luft gezogen hat.
Sowas ist mir bei meinen anderen Propellern letzten Sommer in Kroatien aber auh ab und zu passiert ohne diese Folgen.
Fritz
Alt 01.07.2012, 11:17
Wenn der Lack schon nach wenigen Fahrstunden abblättert und man den Lack mit dem Fingernagel abknibbeln kann ist eher eine schlechte Lackierung die Ursache als z. B. Kavitation...
Den Propeller würde ich auf jeden Fall beim Verkäufer reklamieren.
W
Alt 01.07.2012, 11:30
Boot: Baja 232
Dann muss ich jetzt nur noch die Rechnung finden, wobei ich jetzt nicht mal weiß ob ich eine bekommen habe...
Mal schauen, was ich jetzt machen kann (vermutlich nichts)
Melden werde ich mich aber auf alle Fälle beim Händler, da es eurer Reaktion nach nicht üblich ist, dass der Lack so schnell abgeht ;)
Fritz
Geändert von Ispep (01.07.2012 um 17:31 Uhr)
Alt 05.07.2012, 17:38
Boot: Baja 232
So, Update:
Nachdem ich propellerdiscount eine Mail geschrieben habe und die sich mit dem Hersteller kurzgeschlossen haben, liegt bei meinem Propeller ein Lackfehler vor...
Propellerdiscount hat mir vorgeschlagen, den Propeller jetzt noch zu verwenden und nächstes Jahr in Tulln würde ich dann einen neuen bekommen.
Ich hoffe mal, dass die Lackfehler keine Kavitation verursachen und ich den Propeller im Urlaub ohne Probleme verwenden kann...
Fritz
Alt 05.07.2012, 21:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich habe auch einen frisch überholten Propeller, Ersatzpropeller, Black Max 23", von einem führenden "Überholer" gekauft.
Die werden auch frisch lackiert.
Als ich den in Kroatien wechseln mußte, lößte sich nach einer Woche fahren auch an manchen Stellen der Lack.
Ist mir aber egal.
Gruß Alex
Alt 05.07.2012, 23:21
Hauptsache du fährst den Propeller im Urlaub nicht kaputt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
