Alt 30.06.2012, 17:14
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe mit Automatikfunktion
Ich brauche eine neue Bilgenpumpe, die vorhandene ist hin. Nun möchte ich gleich eine mit Automatikfunktion (Schwimmer angebaut) verwenden.
Wie ist das bei diesen Pumpen, haben die 3 Kabel für den elektrischen Anschluss? Also einmal Plus an Batterie und einmal Plus über einen Schalter und das dritte für die Masse. Möchte die Pumpe auch manuell bedienen können. Werde da nicht recht schlau daraus, und bevor ich mir irgendwas kaufe, frag ich lieber hier mal nach.
Ach ja, was könnt ihr mir empfehlen? Mit max. 6 Ampere/Stunde, aber möglichst hoher Literzahl? Pumpe sollte min. 12 Std. laufen können, ohne dass die Batterie leer gesaugt ist.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 01.07.2012, 00:50
Hallo Mr. Touring,
ich habe mehrere Johnson L 450 und L650 Bilgenpumpe im Einsatz, die sind ganz ok
auf der Ami Seite stehen alle wichtigen Daten
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...e/cart_uc.html
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...imaswitch.html
Alt 01.07.2012, 08:29
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Andreas,
hatte mich damit vor einiger Zeit befaßt und war am Ende auch nicht schlauer als vorher, was denn nun die Beste sei. Ein Händler hatte mir Rule empfohlen. Angeblich sei das die Beste und alles andere Schrott... Der Preis für das bisschen Plastik und nen simplen 12V Motor made in xyz war dann auch entsprechend Premium.
Ich habe mir dann einfach die billigste Pumpe gekauft, die seitdem völlig zuverlässig arbeitet.
Angeschlossen habe ich das Automatikkabel am Dauerplus - mit Sicherung versteht sich. Das zweite Kabel läuft über Handschalter.
Die Leistungsaufnahme ist ziemlich markenunabhängig und hängt wesentlich von der Fördermenge ab.
Alt 01.07.2012, 08:43
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.955 Danke in 6.545 Beiträgen
In meinem Boot ist eine Automatic/Manuelle umschaltbare Pumpe verbaut, d.h., ich kann vorne auf Automatic/Aus/Manuell umschalten.
Sieht etwa so aus: http://www.ebay.de/itm/Bilgepumpe-Bi...item19c8b11cd3 (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 01.07.2012, 09:15
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Passt blos auf, mit den Automatikpumpen....
Wenn die Pumpen in einem Bereich montiert werden, in dem ölhaltiges Wasser sein kann und sie wirklich mal fördern ohne das wirklich der kritische Punkt erreicht ist, wird es richtig teuer.
Das ist grobfahrlässige Umweltverschmutzung!
Maschinenraumpumpen dürfen nur manuell geschaltet sein.
Eine Pumpe, die immer mal wieder vor sich hin plätschert wird auch von niemandem im Hafen wargenommen..... zumindest nicht solange das Boot nicht wegen leerer Baterie wirklich tiefer liegt.
Baut einen ordentlichen Bilgenalarm ein (optisch und akkustisch) und einen Schalter, der auch von anderen gefunden werden kann.
Die Baterie macht das evtl. 12 Stunden mit, danach ist eh alles zu spät und es müssen 220V Pumpen eingesetzt werden. Dafür muß man aber von außen wissen, das etwas nicht stimmt.
Ich gehe mal davon aus, das niemand von euch im 12 Stundenabstand nach seinem Boot schaut....
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 01.07.2012, 11:34
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich bin für beides: Automatikpumpe und Alarm.
Kurt
Alt 01.07.2012, 11:48
@Eule
Mein Boot ist kein Wasserlieger, wenn dann höchstens in den 2-wöchigen Ferien. Und da bin ich sicher nicht länger wie 12 Std. weg vom Boot. Ausserdem ist meine Bilge sauber und nicht Öl verschmiert.
Alt 01.07.2012, 21:33
Hallo Mr. Touring,
Danke Ralf mit den Links. Nun ist mir die elektrische Installation klar. Werde mir auch eine Johnson Pumpe mit Automatikfunktion anschaffen.
Alt 08.07.2012, 15:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Stimmt!
Deshalb habe ich eine Öltrenner ins Auslauf, gibt es bei Vetus.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
