Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 28.06.2012, 21:56
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter
Welche Schalterstellungen bewirken was?
Der Nocheigner (nicht mehr lange) stellt den immer auf BOTH beim Motorlauf. Ansonsten weis er auch nicht was passiert. Sind 2 Batterien eingebaut, eine wohl ?? Starter 88 A und eine 120 A für Verbraucher.
Hits:	153
Größe:	15,1 KB
Gruß Harald
Alt 28.06.2012, 22:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
mit dem Schalter kannst Du auswählen, welche Batterie zum starten genommen und welche Batterie von der LiMa geladen werden soll.
Auf Stellung BOTH werden beide Batterien zum starten verwendet und beide Batterien von der LiMa geladen.
So sollte es sein, aber verlasse Dich nicht drauf. So einige selbsternannte Hobbyelektriker haben so Ihre eigene Ansicht von elektrischen Schaltungen.
Alt 28.06.2012, 22:12
Boot: Verkauft
Genau das ist meine Sorge, wenn ich ohne Landanschluss bin, dann möchte ich nur die Verbraucher Batterie belasten. Welche Schalterstellung dann ??
Gruß Harald
Alt 28.06.2012, 22:20
Hallo Erdbär,
Verbraucherbatterie ist vermutlich auf 2, wenn du sicher gehen willst mußt du wohl oder übel die Kabel verfolgen
Alt 28.06.2012, 22:23
Boot: Verkauft
Hallo Erdbär,
Dann werde ich wohl sicherheitshalber als erstes durch die Bilge kriechen...
Gruß Harald
Alt 28.06.2012, 22:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich habe mal gehört das es nicht gut ist wenn zwei unterschiedlich starke Batterien über die Lima gleichzeitig zu laden, weil die 88Ah ja schneller voll ist als die 120AH .
Weil wenn die 88 voll ist, benötigt ja die 120 noch Strom und bringt dann die 88 ins "Kochen" . Das ende der Batterie läst dann nicht lange auf sich warten.
Bestätigen kann ich dir das nicht, aber es kann schon was dran sein.
Gruß Harald
Alt 28.06.2012, 22:36
Boot: Verkauft
Hallo Harald ( schöner Name ) denke ich auch so. Deswegen werde ich da mal runtergucken
Gruß Harald
Alt 28.06.2012, 22:49
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Diese (und ähnliche) Schalter geben nur Ärger.
Alle die ich kenne und Batterie Probleme haben, haben diese Schalter.
Denn ein Tag vergest mann die, oder macht mann ein Schaltfehler.
Batterien sollte man entweder ab Anfang (zb meine 3x230) oder Niemahls mit einander verbinden, ausgenommen wenn es eine Ladestrohm gibt. Aber sobald die Machine (und damit das Laden) stopt, gibt es Strohm van 1 > 2 oder 2 > 1 und oft meint das "ende Batterie".
Deshalb ist meiner Meinung: Weg mit den Schalter und installiere eine Trenndiode.
Vorteile?
1: Mann kann kein Fehler machen
2: Mann darf nicht nach zu Denken (das mache ich die ganze Woche schon .....)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.06.2012, 23:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Technisch gesehen bin ich auch der Meinung - je Batterie ein Schalter (und je eine Sicherung) und hintendran noch ein "Not"schalter zum verbinden beider Stränge.
Zum LADEN ist auch dann eine Trenndiode (oder ein VSR) die beste Wahl (sh. Rob).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.06.2012, 12:40
Stimmt, aber denn noch sollte die Schaltung so gemacht werden, das dann ein Batterie nur das Kries speist, nicht die andere Batterie.
Einfach zu schaffen mit 3 ähnliche Schalter und nur 2 Schlüssel
Rob
Alt 29.06.2012, 13:01
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
Vorteile?
ich hatte schon im alten Boot diese art von Schaltern und im neuen hab ich die selben. Keine Probleme.
ist meiner Meinung nach die EInfachste und beste art ein System mit Zwei Batterien wahlweise zu versorgen.
Alt 29.06.2012, 13:20
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Dann mal den plan dazu reinreicht
Hits:	979
Größe:	27,6 KB
Gruss Peter
Alt 29.06.2012, 13:22
da muss ich ja drei schalter nach ihrne Stellungen kontrollieren.
dann lieber ein Schalter der alles erfüllt.
Alt 29.06.2012, 13:30
Also aus würde ich alle machen (NOT iss sowiso) An das die MAschine anspringt, wie du siehst wird aber dann auch schon die Verbraucherbatterie mitgeladen und wenn der Kühlscharnk nicht geht machst du die Verbraucher auch mit an. Iss ja genauso wie mit den Seeventielen, die machste auch alle zu, sollte man jedenfalls...
Gruss Peter
Alt 29.06.2012, 13:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard oder gleich richtig machen...
gut.. der Verbraucherakku muss nicht sooooo gross sein
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 29.06.2012, 13:36
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
wie oben schon geschrieben, die Stellung "Both" eignet sich hervoragend um die Batterien kaputt zu kriegen.
Zum Starten Schalter auf I, nach ca. einer halben Stunde Fahrt sollte die Starterbatterie vollständig geladen sein.
Dann über "Both", nicht O, auf II umschalten, um die Verbraucherbatterie zu laden.
"Both" wird nur im Fall geschaltet dass weder mit Starter- noch mit Verbraucherbatterie gestartet werden kann.
Man darf nur nicht allzu vergesslich sein.
Um zu wissen welche Batterie Welche ist, brauchst Du nur von einer die Kabel abklemmen. Hast Du dann auf Schalterstellung I Strom, zb. Radio, hast Du grad II abgeklemmt, wenn nicht, war es die I.
Gruss Vestus
Alt 29.06.2012, 13:38
das geht halt nur wenn die Verbraucherelektrik komplett von der Motorelektrik getrennt ist.
was bei mir leider nicht der Fall ist.
Vom Batteriehauptschalter geht es an den Anlasser und von dort wird nach und nach die Aufteilung gemacht.
Hab mal versucht am alten boot das zu trennen und sogar ich als Elektroniker habs schnell aufgegeben. Da ist alles so verkabelt miteinander dass neue Strippen ziehen einfacher wäre.
z.B. geht ein Pluskabel zum Armaturenbrett. Dort ist ein Sicherungsverteiler na dem Die Zündung hing und das Armaturenbrett, aber auch die Innebeleuchtung, der Kühlschrank. die Wasserpumpe war wieder im Motorraum seperat abgesichert.
Das ist also nicht so einfach und von Boot zu Boot unterschiedlich.
Alt 29.06.2012, 13:40
Das ist dann die Masterversion, ich ging von VSR aus
Gruss Peter
Alt 29.06.2012, 13:41
Aslo ich hab 5 Jahre meine Batterien drin gehabt und hab immer den Schalter benutzt. Ich kenn den jetzigen Besitzer des Bootes nicht daher weiss ich nicht ob er sie immernoch drin hat.
ich hab immer sofort nach dem Starten auf Both geschaltet.
Alt 29.06.2012, 14:18
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Die sicherste Variante in meinen Augen ist der Einbau von Dioden die in die getrennten Ladeleitungen der 1sten und 2ten Batterie eingebaut werden. Vorzugsweise eine "Schottky Dioden.
Also in jede Ladeleitung eine Diode mit der richtigen Durchflußrichtung eingebaut. Der Hauptschalter sollte eigentlich die Batterie von allen Verbrauchern aber nicht von der Ladeeinrichtung, ob Lichtmaschine oder Ladegerät, trennen.
Damit hat man erreicht dass unabhängig von der Stellung des Hauptschalters stets beide Bat. geladen werden. Wie eigentlich üblich sollte natürlich so knapp als möglich am Stromerzeuger die entsprechende Leitung abgesichert werden. Sicherungsstärke der Lichtmaschine entnehmen bzw dem Leitungsquerschnitt anpassen.
Schottky gibts mit 45V Nennspannung und 50A max. Strom um ca. 5€ im Fachhandel. Wem 50 A nicht ausreiche muß Zeiparallel schalten oder eine noch leistungsfähigere suchen. Diese Dioden haben den Vorteil dass sie in Durchflußrichtung nur 0,2 Volt Spannungsabfall hat und damit die Ladespannung über die Diode absolut ausreichend ist
Gruß vom Festland
Hermann
Alt 29.06.2012, 14:55
rolf3457 rolf3457 ist gerade online
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
543 Danke in 170 Beiträgen
Ja, die Ami's
Der Gesamteversorgung des Bootes läuft am Anlasser zusammen. Bei mir sind das vier Kabel, die dort verknotet sind. Trennen macht da nicht soviel Sinn, es sei denn Du willst die Motorstromversorgung auf die Starterbatterie legen. Dann kannst Du aber auch nur fahren, wenn die immer zugeschaltet ist also z.B. nur bei 1 oder both am Lieblingsschalter diese Forums...
Oder Du legst die Stromversorgung für den Rest des Bootes auf die Verbraucherbatterie. Ich bin aber nicht sicher, ob Bayliner innen auch nochmal am Zündschloss was 'abgreift'...
Ich habe alles so gelassen, einschließlich dem besagten Schalter.
Rolf
Alt 29.06.2012, 14:57
Boot: Nordan 780
Gruß vom Festland
Hermann
Alt 29.06.2012, 14:58
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Es gibt nur eine Lösung:
Alt 29.06.2012, 15:48
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Motorelektrik und Bordelektrik von einander trennen, auf zwei gleichgroße Batterien anklemmen. Beiden Batterien parallel schalten, aber in die Plus-leitung ein Relais einbauen, welches über die Lichtmaschine geschaltet wird. Sobald der Motor läuft, werden beide Batterien geladen, wenn Motor aus, wird nur die Verbraucherbatterie beansprucht.
Ganz einfach und wirkungsvoll.
Alt 29.06.2012, 17:24
@Akki: Stimmt, die Schalter geben nur Ärger!
Rob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
