Alt 28.06.2012, 08:57
Benutzerbild von mani66
mani66 mani66 ist offline
Boot: Marlin24x
Rufzeichen oder MMSI: 211481690 / DC4336
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zündung vergessen-Zündspule hin?
Hallo Leute,
ich habe beim Arbeiten am Boot für ca 3 Std. versehentlich die Zündung eingeschaltet. Kann dadurch die Zündspule abgerraucht sein? Mal kurz laufen lassen geht nicht. Boot ist in der Halle, völlig zugeparkt und sollte erst ab 1.8. in Kroatien, dann aber mit 100% perfekter Zündung wieder aufs Wasser. Soll ich besser die Zündspule tauschen? Motor: Merc 4,3Lx , Thunderbolt IV
Vielen Dank für Euren Rat. Mani
Alt 28.06.2012, 10:02
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Das kann passieren, aber ist auch abhängig davon welches Zündsystem Du hast. Ist aber eher selten!
In jedem Fall kannst Du der Motor auch in der Halle anschmeissen und für 5 Sekunden laufen lassen. Da sollte nix passieren. Dann weisst Du Bescheid.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.06.2012, 11:17
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Den Motor ohne Wasseranschluss starten würde ich nicht empfehlen, der Impeller wird sich sofort verabschieden.
Wenn die Zündspule nicht gestunken hat oder durch die Hitze beschädigt wurde ( Lack zieht sich ab / braune Verfärbung ) ist alles in Ordnung.
Jochen
Alt 28.06.2012, 11:44
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
51 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!
sofort verabschieden ganz sicherlich nicht. aber länger als die angesprochenen 5 sek würde ich den motor auch nicht laufen lassen.....
Alt 28.06.2012, 13:17
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
164 Danke in 103 Beiträgen
Kurz sollte es gehen, ansonsten Impeller ausbauen. Dann aber auch nicht langer als 3-5min. Es reicht ja schon wenn er angesprungen ist, danach direkt wieder aus.
Oder mit ausgebauter Zündkerze prüfen, ob Funke kommt beim Starten. Aber Vorsicht --> Hochspannung und dafür sorgen, dass er dabei nicht anspringt.
Defekte (durchgebrannte) Zündspulen platzen auch schon mal, also wenn äußerlich nichts zu sehen ist und auch nichts nach Verbrennung (wie schon erwähnt wurde) aussieht, sollte alles Ok sein.
Rolf
Alt 28.06.2012, 13:32
Akki Akki ist offline
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Bei "Zündung an" liegt zwar Plus an der Zündspule an, aber Strom
durchfloßen ist sie nur, wenn auch zeitgleich der der Unterbrecher-
Kontakt geschlossen ist. das kann sein oder auch nicht, jenachdem
wie der Motor stehen geblieben ist.
In der Regel fließt durch den relativ niedrigen Innenwiderstand der
Primär-Spule (ca. 3-5 Ohm) bei 12V konstant 2,5 bis 4A. Dabei könnte
sie thermisch überhitzen.
Kann aber auch sein, dass z.B. der Vorwiderstand (so vorhanden)
durch längere Wärmeeinwirkung defekt ist. Den würde ich als erstes prüfen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.06.2012, 17:09
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Code:
dabei handelt es sich um eine elektronsiche Zündung, ohne Unterbrecherkontakt. Da geht normal nix kaputt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann legst du dir,
eine auf Reserve in deinen Werkzeugkasten. (so ist es bei mir gemacht)
Eddy
Geändert von stardust-eddy (28.06.2012 um 22:06 Uhr)
Alt 28.06.2012, 17:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Man kann doch an Hand der Zündfunken(prüfung) problemlos die Funktion von Zündspulen beurteilen . Bei Unterbrechergesteuerten Spulen ist es ohne weiteres möglich daß die Spule defekt ist. Man überlege : Auf einem Anschluß volle 12 Volt und der Andere über den Unterbrecherhammer auf Masse . Verbraucher ist dann die Primärwicklung der Spule ! Über 3Std wird das Teil dann auf jeden Fall heiß und der Isolationslack bekommt die Wärme zu spüren !
lg Frank
Alt 28.06.2012, 17:52
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
ist vielleicht ne dumme rage, aber kann so was jetzt auch beim Auto passieren?
Also wenn ich mir auf dem Parkplatz nen Big Mac rein ziehe und dabei den Motor aus, die Zündung aber an habe?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 28.06.2012, 18:04
Heutzutage nicht mehr.
Alt 28.06.2012, 19:41
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das kannst du einfach testen. Nimm das Hauptkabel das von der Zündspule zum Verteiler geht, zieh es an Verteiler ab und leg es an den Motorblock so das der Kontakt im Stecker so 3-4mm Abstand hat. Dann machst du die Zündung an, nimmst ne Ratsche mit Nuss und drehst den Motor in Drehrichtung. Nach spätestens ner halben Umdrehung sollte es funken, kannst aber auch mal 2-3 Umdrehungen machen. Wenns funkt isses gut.
Alternativ kannst du anstatt zu drehen auch die Verteilerkappe abschrauben, den Motor so hindrehen das der Unterbrecher geschlossen ist und ihn dann mit einem Schraubenzieher auseinander drücken, immer wenn du ihn auseinander machst muss es am Kabel funken.
Du kannst auch ne Zündkerze in das Kabel stecken und auf Masse legen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.06.2012, 00:45
bis Ende der 70èr Jahre war das schon riskant, danach hatten Autos eine Abschaltautomatik eingebaut
@ Manni 66
die Zündspule kann man recht leicht prüfen,
einfach das Zündkabel aus der Zündspule ziehen und ein ein Zündkabel mit Kerzenstecker in die Zündspule stecken, Zündkerze rein und auf Masse legen
schaltet man jetzt die Zündung ein und betätigt den Anlasser muß die Zündkerze Zündfunken erzeugen wenn die Zündspule in Ordnung ist
Alt 29.06.2012, 00:47
Puh, da bin ich aber beruhigt, denn wer mich kennt weiß, dass es nicht bei einem Big Mac bleibt
Liebe Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
