Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 255Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 255
Alt 27.06.2012, 06:22
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Schaust du dir das Foto an,
die Auflagen sind ca. 20 cm breit,
passt alles wunderbar.
Und sind auch keine Löcher im Boot,
wir können sogar innen reingehen und arbeiten.
Wenn du noch Fragen hast, immer her damit
Name:	2011-07-07 18.53.41-1.JPG
Hits:	484
Größe:	160,0 KB
Freundliche Grüße
Alt 27.06.2012, 12:34
Benutzerbild von Cedrik270405
Hey, super Danke!
Rollbar das ist ja der Hit, das baue ich mit auch nach dann kann ichs in der Garage rumschieben wie ichs Brauche
Gruß Harald
Alt 27.06.2012, 12:42
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Cousin
Dann mal viel Spaß beim basteln, ich komm doch demnächst mal vorbei und schau was Du so treibst
Alt 27.06.2012, 12:54
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Für meins habe ich vom Vorgänger drei selbstgeschweiste Böcke bekommen. 2 längere für hinten links und rechts an den Außenseiten wo der Rumpf gerade ist. und ein kurzer für vorne unter den Kiel. Auflagefläche je ca 10x15cm.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 27.06.2012, 21:40
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Hallo Cousin
Bring aber dann deinen Schwingschleifer mit
Gruß Harald
Alt 27.06.2012, 21:54
So , noch ein paar Meter Aufkleber entfernen , das ja die absolute Strafarbeit , dann gehts los mit dem schleifen.
Frage, soll man erst alles schleifen und dann löcher zu, oder erst löcher zu und dann schleifen. Wie ist es besser
Bilder hab ich auch noch ein paar.
Hits:	393
Größe:	97,1 KB
ID:	371586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	81,2 KB
ID:	371591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	58,3 KB
Gruß Harald
Alt 27.06.2012, 22:10
Ach noch was , die Scheuerleiste war komplett genietet, ist es besser die löcher zu schließen und dann mit Spax die neue Scheuerleiste zu befestigen , oder offen lassen und die Scheuerleiste nach den vorhandenen löchern zu bohren
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 06:26
Ähhh,
wie "behandelt" man eigentlich die Rumpfnummer
die wird ja wohl sichtbar bleiben müssen
Bein schleifen und Lackieren zukleben
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 17:27
So es ist vollbracht , der Bayliner steht jetzt auf fahrbaren Böcken.
Jetzt muß ich einkaufen gehen , auf der liste steht Schleifpapier nur welches 80, 100, mit welcher Körnung fängt man an
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 17:35
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Kommt drauf an was du machen willst, zum Lackieren vorbereiten ??
Viele Grüße Dieter
Alt 29.06.2012, 18:00
Ja, ich dachte mir das ich erst mal alles anschleife und dann die Löcher/Macken zuspachteln dann Lackieren
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 18:07
Ob du erst spachtelst oder erst schleifst ist eigentlich egal, wenn du erst spachteln willst solltest du um die Bohrlöcher etwas anschleifen.
Zum anschleifen reich 400er oder maximal 240er Schmirgelleinen.
Kauf nicht irgendeine Baumarktqualität sonder am besten was von 3M, da habe ich gute Erfahrungen mit gemacht.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.06.2012, 18:11
Auf meinen Bug und auf der Badeplattform ist so eine Struktur, wie Schleift man die
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 18:17
Garnicht ! Wenn du da schleifst ist die Struktur weg !
Man kann sowas aber auch wieder aufbauen.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.06.2012, 18:30
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
ja, ich habe mein Boot mit einer Rolle lackiert/gerollt.
Lacke habe ich von International (2K) genommen.
Die Spachtelmasse auch.
Ging eigentlich alles ganz leicht.
Du mußt nur mehrere Schichten Lack auftragen und immer wieder schleifen, schleifen.......
Ich behaupte einfach einmal, das, wenn man es ordentlich macht, man keinen Unterschied zum lackieren sieht.
Die letzte Stufe bei mir wäre dann 2000er Papier und anschließend polieren. Mit so einer Schleifpolitur.
Ich bin auch noch nicht soweit, kommt aber noch.
Wenn du noch fragen hast, dann her damit.
Wenn du deinen neuen Lack anschleifst oder polierst, zerstört du den UV Blocker, der bei
International 2 K mit drin ist.
Renė
Alt 29.06.2012, 18:32
Ich will ja auch Topcoat nehmen
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 18:36
Sagt mal wo kauft man Klampen und die Zweifarbenbuglampe usw die auch nach längerer zeit noch schön ausschauen . Könnt ihr mir da einen Empfehlen, oder ist wer aus dem hier der so was verkauft
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 20:11
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Harald,
Du hast mich darum gebeten, mir mal Deinen Trööt durchzulesen und Dir gegebenenfalls Tipps zu geben.
Ich habe ihn durchgelesen und sage Dir mal, wie ich die Sache angehen würde:
Auf Grund Deiner "Einzelbaustellen" am Rumpf wirst Du beim stellenweisen Ausbessern auf jeden Fall Übergänge sehen. Das schafft ein Laie nicht anders. Es ist auch sehr mühevoll.
Deshalb empfehle ich Dir die Radikakur, die das beste Ergebnis liefert:
Das lose Zeug von Polyester musst Du wegkratzen und/oder auch rausschleifen. Dann entstauben.
Die schadhaften Stellen solltest Du mit Glasfaserspachel abspachteln. Ich würde "V11" von der Vosschemie nehmen.
Wenn Du die Spachtelarbeiten beendet hast, würde ich das ganze Boot mit 180er Körnung mit einem Exzenterschleifer schleifen.
Bestimmte Flächen kannst Du auch schleifen mit einer selbst gebauten Schleifeinrichtung. Da nimmst Du Dir einen etwa 500 mm langen und etwa 30 mm breiten Holzstreifen (in Abhängigkeit von der Breite des Schleifbandes) in einer Stärke von 10 mm und legst ein Schleifband auf, was Du an den Enden umschlägst und auf der Rückseite des Holzes mit einem Hefter oder Tacker befestigst.
Auch hier nimmst Du ein Schleifband einer 180er Körnung.
Wenn Du nach einigen Tagen alles geschliffen hast, trägst Du -3- Lagen Spritzfüller auf. Ich würde Dir "Raderal" von "Spies Hecker" empfehlen. "Raderal" enthält genauso wie Dein Polyestermaterial Styrol. Du bekommst also eine homogene Verbindung.
Die ersten beiden Lagen beschleifst Du nach dem Trocknen jeweils mit einer 1200er Körnung, die letzte mit einer 2000er Körnung.
Nun musst Du wieder entstauben und das Ganze mit einem Antistatiktuch abreiben.
Dann kommt der Lackauftrag in 2K-Lack. Dann sieht Dein Boot aus wie neu und Du musst es nur noch zusammen bauen. Den Lackauftrag solltest Du selbstverständlich mit einer Lackierpistole machen. Wenn Du nicht selbst lackieren kannst, suche Dir Lackierer, der die Arbeit des Lackierens für Dich übernimmt.
Gruß Walter
Alt 29.06.2012, 21:01
Was soll ich denn mit der Rumpfnummer machen
überkleben, danach wieder freimachen
Die muß doch sichtbar bleiben
Gruß Harald
Alt 29.06.2012, 21:09
BF-Sponsor
Die Rumpfnummer kannst Du abkleben, damit sie nicht mitlackiert wird.
Gruß Walter
Alt 01.07.2012, 18:58
Wie stellt man eigentlich fest ob der Heckspiegel noch gut ist, ohne das Boot zu zerrupfen
Gruß Harald
Alt 01.07.2012, 19:14
BF-Sponsor
Wenn der Spiegel instabil wäre, könntest Du irgendwo Risse sehen. Wenn Du die Holzqualität Deines Spiegels überprüfen willst, bohre mit einer Winkelbohrmaschine von innen im Bereich des Tramsoms (außerhalb des Transoms) ein Loch in den Spiegel von etwa 30 mm Tiefe. Dein Spiegel ist zwischen 40 und 45 mm stark. Du wirst also nicht durch die Außenhülle bohren. Das gebohrte Loch macht den Spiegel nicht noch instabiler. Du kannst es anschließend wieder mit Glasfaserspachtel verschließen.
Im Bohrer wirst Du Holzrückstände haben, die Dir Aufschluss über die Feuchtigkeit geben. Wenn das Holz nass ist, steht Dir eine Reparatur bevor.
Guß Walter
Alt 01.07.2012, 21:09
Hallo Walter,
Risse sind keine zu sehen , und beim Klopfen hört es sich auch noch gut an.
Meine Frage bezüglich des Heckspiegels war deshalb, weil ich heute die Trimklappen demontiert habe , und die Schrauben relativ leicht aus drehen liesen, und auch das zeugs zwischen den Klappen und den Heck war , naja, klebrig und hat sich gezogen wie Rotz, was das wohl war
Gruß Harald
Alt 01.07.2012, 21:18
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Hallo Harald, bin leider auch kein Hellseher.
Mache es so, wie ich Dir es vorgeschlagen habe. Dann bist Du schlauer.
Gruß Walter
Alt 03.07.2012, 05:51
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
...und auch das zeugs zwischen den Klappen und den Heck war , naja, klebrig und hat sich gezogen wie Rotz, was das wohl war
Google mal nach Sikaflex (evtl. 291i )
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
