Alt 27.06.2012, 21:43
choffi choffi ist offline
Boot: Pedrokruiser 1000
46 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kühlwasserkreislauf leckt
Hallo liebe Forumgemeinde, ich habe heute festgestellt, dass meine Kühlung Wasser verliert. Zum Glück konnte ich das Leck lokalisieren aber leider nicht stopfen. Um das Problem zu beheben, muss ich wohl das "dicke Teil" auf dem Foto ausbauen und reparieren oder austauschen. Kann mir denn jemand sagen, was das für ein "Teil" ist und woher ich so etwas als Ersatz bekomme? Gruß Christian
Hits:	142
Größe:	52,3 KB
Wenn nicht jetzt, wann dann
Geändert von choffi (27.06.2012 um 21:50 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 27.06.2012, 22:02
Libertad Libertad ist offline
13.475 Danke in 6.326 Beiträgen
Hat das Ding seitlich noch zwei Anschlüsse? Dann wäre das ein Ölkühler.
Alt 27.06.2012, 22:04
Alm-Öhi
Gehen an dem Teil noch irgend welche Leitungen weg,oder sitzt das nur in der Leitung.
Vermute mal in Richtung eines Ölkühlers mit oder ohne Funktion,alles schon erlebt
Servus Willi
Alt 28.06.2012, 06:15
Ich habe keine anderen Leitungen gesehen.
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=29923
Hilft es euch, wenn ich euch Sage, das es sich um eine Kielkühlung handelt?
Alt 29.06.2012, 12:00
Standard kein Idee?
hat niemand eine Idee, was das für ein Teil sein oder welchen Sinn es haben könnte?
Alt 29.06.2012, 12:09
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Da issn Flansch drann, vielleicht auf der anderen Seite auch?? Ausbauen und nachschauen!
Gruss Peter
Alt 29.06.2012, 19:45
schipy schipy ist offline
Boot: zur Zeit keines leider
12 Danke in 10 Beiträgen
und wenn es nur ein Filter ist
schaut aus wie wenn es in der Mitte Verschreibt ist
ausbauen und dann noch mehr Bilder einstellen
Alt 29.06.2012, 23:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
könnte auch ne Pumpe sein, dann sollte aber irgendwo ein Kabel dran sein.
gruesse
Hanse
Alt 30.06.2012, 00:37
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.075 Danke in 338 Beiträgen
So wie das aussieht, würde ich sagen, das ist ein Schalldämpfer von deiner trockenen Auspuffanlage.
Gruß Thomas
Alt 30.06.2012, 11:05
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn das Ding im Kühlwasserkreislauf sitzt und keine weiteren Anschlüsse hat, könnte es als Stömungsdämpfer (Beruhiger) gedacht sein.
W
Alt 30.06.2012, 22:57
Standard du hast recht
Hi Leute,
zu meiner Schande musste ich nun lernen, dass es sich tatsächlich um den Schalldämpfer der trockenen Auspuffanlage handelt .
Das Auspuffrohr wird zwar aus dem Kühlkreislauf geführt, aber enthält kein Wasser.
Offensichtlich handelt es sich bei dem austretenden Wasser lediglich um Kondenswasser.
Also alles doch gar nicht so schlimm wie ich dachte .
Herzlichen Dank für eure Tips bis hierher.
Alt 01.07.2012, 10:47
Trotzdem würde ich da was machen. Wenn Kondenswasser austrit, dann auch Auspuffgase. Und die im Innenraum sind nicht unbedingt gesundheitsfördernd
Alt 01.07.2012, 11:09
Kommt drauf an.
Wenn der choffi in seinem Stahlverdränger Pflanzenöl verfeuert dürfte die Belastung maximal so hoch sein, wie sie Mitarbeiter einer Frittenbude tagtäglich ausgesetzt sind.
Bei Diesel ist es nicht so einfach.....aber choffi wird sich ja nicht über längere Zeit im Maschinenraum bei laufendem Motor aufhalten, oder ?
Eine provisorische Reparatur wäre vielleicht durch eine passende Schelle möglich (Schlauchschelle, Dachrinnenschelle) die ggf. mit einer Abdichtung (geeignete Dichtmasse) um den Dämpfer gespannt wird.
W
Alt 02.07.2012, 16:57
Boot: -
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Kommt drauf an.
die Dieselauspuffgase sind genauso gefährlich (CO und CO2), wie die Pflanzenölauspuffgase. Der Mief nach Fritten ist dabei völlig egal. Der Mitarbeiter der Frittenbude verbrennt nämlich sein Frittierfett nicht!
Also, die Leckage muss über kurz oder lang weg, weniger wird sie von selbst kaum.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
