Alt 26.06.2012, 14:39
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Bullaugen Glas entfernen.
noch einmal die Anfrage. Wer kann helfen?
Zitat von projekt520
heute mal eine ganz besondere Anfrage. Bei diesem Boot wurden Bullaugen aus Aluguss verwendet. Leider sind sie in einem schlechten Zustand. Um diese zu schleifen möchte ich die Scheiben heraus nehmen. Leider weiss ich nicht wie. wer kann helfen. Auf dem 3. Bild ist eine Rille zu sehen, aber wie die Verbindung ist weiss ich nicht. Danke.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 26.06.2012, 17:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.649 Danke in 12.443 Beiträgen
Kannst du vielleicht ein Gewinde erkennen wo die Rille sitzt?
Alt 26.06.2012, 17:14
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
So eine ähnliche hab ich mal gesehen , da war der Deckel geschraubt.
Mit Rostlöser einsprühen und einfach mal mit sanftem Druck versuchen
Hans-Peter
Alt 26.06.2012, 17:29
33.869 Danke in 12.602 Beiträgen
Wenn das korrodiertes Alu ist wird das Gewinde nicht mehr auseinander wollen,
zu mal man wie es scheint keine anständige Möglichkeit hat den Innenflansch beim drehen zu greifen
Alt 26.06.2012, 17:42
Benutzerbild von Warmduscher
Zeigt das rechte Bild die Stelle, an der der Beschlag mit den 2 Schlitzschrauben befestigt ist ?
Es könnte sein das der Haltering auf einer Seite eingehakt und auf der anderen Seite mit den 2 Schlitzschrauben befestigt wird.
W
Alt 26.06.2012, 17:55
Wenn der Rand noch übersteht hast du vielleicht ne Chance zu drehen.
Wenn nur das Glas raus soll nimm nen Hammer
Alt 27.06.2012, 06:53
Morgen,
leider nicht . Ich vermute, dass Sie geschraubt und verklebt sind.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.06.2012, 06:58
Morgen Stephan,
"das Glas wollte ich noch weiter nutzen."
durch die Behandlung mit Farblöser, weil mit Alulack gestriche, hat sich der Kitt mit entfern. Nun sieht das ganze auch nicht so sauber aus (Moos/Schimmel). Ich werde mal heute Abend noch ein paar Fotos schießen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 27.06.2012, 12:15
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Einem Kleber würdest Du durch Erwärmen beikommen.
Zum Lösen der Verschraubung erstmal eine Seite festklemmen (die mit den vorstehenden Teilen vom Riegel).
Wenn kein Ansatzpunkt zum Drehen da ist, vielleicht eine Rohrschelle drumlegen und dann tangentiale Schläge mit dem Hammer drauf ausüben. Oder am Umfang ein Loch bohren, um einen Hakenschlüssel ansetzen zu können. Oder stirnseitig zwei Löcher für einen Stirnlochschlüssel. Löcher könnte man hinterher wieder mit Stiften verschliessen.
Oder Glas drinlassen und das Teil zum Strahlen geben. Falls sich das überhaupt lohnt. Sooo teuer sind die Dinger ja schliesslich nicht und ein Neuteil kann man dann gleich aus geeignetem Material nehmen.
Alt 28.06.2012, 07:10
Diese Teile kosten um die 200,00 € mal 6 ist ne menge Holz. Das mit dem Strahlen habe ich auch schon in die nehere Betrachtung genommen. Aber nur Glasperlenstrahlen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
