Alt 26.06.2012, 09:03
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Standard Fernschaltbox Yamaha 703 links anschlagen
Hallo Leute,
wie kann ich eine Fernsteuerung für einen Aussenborder Yamaha F 50 Links anschlagen, da ich in meinem Boot eine Art "Steuersäule" bzw. mittigen Steuerstand habe.
Derzeit ist diese so konzipiert, das man diese rechts an der Bordwand anbringen müsste.
Siehe Bilder
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Geändert von elsehansen (11.05.2020 um 08:15 Uhr)
Alt 26.06.2012, 09:07
Ich glaube das Bild ist auch schon recht hilfreich in dem Verkaufs-trööt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135816
Ausseinandergebaut habe ich die nun auch schon gefunden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132988
Aber vielleicht kann das noch jmd. mal mit Worten beschreiben. Lieben Dank.
Gruß Else ohne Boot
Alt 26.06.2012, 10:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
nimm die schwarze Distanzplatte ab. Dann kannst Du den Bolzen des
Hebels lösen. Platikführung auf die andere Seite und Hebel auf der rechten
Seite anschrauben.
Fertig
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.06.2012, 21:23
Wunderbar, vielen Dank für die Rasche Antwort. Dann mache ich mich mal ans Werk und werde mal versuchen dieses dann auch zu dokumentieren, damit noch andere etwas davon haben.
Gruß Else ohne Boot
Alt 30.06.2012, 04:14
So umgebaut. Das ging so schnell, daß ich nicht mal mehr Bilder gemacht habe.
Aber wie schon mir gesagt:
Drei Schrauben gelöst und herausgenommen dann habe ich die die schwarze Distanzplatte abgenommen. Dann habe ich den Bolzen des Hebels gelöst. Die weisse Platikführung mittels der 2 Schrauben gelöst. Auf die andere Seite gesetzt und Hebel auf der rechten Seite angeschraubt.
Fertig!
Um es jetzt auch noch anbauen zu können habe ich die nun in eine Pappe gedrückt und schon hatte ich eine Schablone um die drei Löcher zu bohren.
Gruß Else ohne Boot
Alt 08.07.2012, 18:58
Kann hier jmd. helfen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2735934
Gruß Else ohne Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
