Alt 26.06.2012, 08:38
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Trimmzylinder Alpha One?
Hallo Leute,
ich habe mir sagen lassen das meine Trimmzylinder undicht sind...sprich mein Öl sah aus wie alte Mayonnaise. Ich habe die Zylinder zerlegt und habe eine Frage...siehe Bild. Ich bezeichne mal das Teil als Schraube. Muss ich die Schraube lösen oder kann ich die Dichtung darüber ziehen? Wenn ich sie lösen muss, bitte sagt mir wie ich es machen kann. Des weiteren kann mir einer sagen wie das Teil bezeichnet/benannt wird.
Danke
Gruß Stefan
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:00 Uhr)
Alt 26.06.2012, 08:57
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schau mal hier,vielleicht hilft Dir das weiter.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...76&postcount=8
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 26.06.2012, 09:03
Hallo Jörg,
den Beitrag habe ich schon gelesen....hilft mir leider nicht weiter. Danke
Gruß Stefan
Alt 26.06.2012, 09:09
Ich würde den O-Ring einfach mit einem kleinen Schraubendreher entfernen und den neuen wieder drüber ziehen.
Alt 26.06.2012, 09:13
Wenn das so einfach ist, wäre es ja schön. Die Frage ist, wird der neue O-Ring beim drauf ziehen nicht überdehnt.
Gruß Stefan
Alt 26.06.2012, 10:56
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Gruß Stefan
nein wird er nicht vergiss aber das fett nicht so daß er gleiten kann.
Gruss Ralf
Alt 26.06.2012, 11:23
Hallo Ralf,
danke für den Hinweis.
Gruß Stefan
Alt 26.06.2012, 11:29
Carsten81 Carsten81 ist offline
Boot: Glastron V184 V8
26 Danke in 19 Beiträgen
Die Dichtung auf diesem Endstück wird drüber gezogen.
Immer ein bisschen Öl nehmen und den O-Ring nicht mit zu spitzen
Gegenständen bearbeiten um ihn nicht zu beschädigen.
Ich empfehle dir auf jeden Fall mal die Trimmpumpe auszubauen und
zu zerlegen. Du wirst dich wundern wie es in der aussieht !
Alles raus, sauber machen, frisches Öl rein.
Acuh mrwgrüikdee Digne knneön eenin Snin eegrebn
Alt 26.06.2012, 11:38
Hallo Carsten,
benötige ich für die Trimmpumpe auch weitere Dichtungen?
Gruß Stefan
Alt 26.06.2012, 19:48
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Moin, wenn Du die Pumpe unten aufmachst, den großen O-Ring gibt es nicht mehr zu kaufen. Da mußt Du Dir dann was basteln.
Ein paar Dichtungen sind unter der Pumpe in dem Teil, wo die beiden Schläuche angeschraubt sind.
Ich würd die Pumpe einfach mit frischem Öl durchpumpen und das Ding erst zerlegen, wenn sie nicht funzt.
Alt 26.06.2012, 22:22
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Den großen O-Ring gibbet noch im Ami-Land zu kaufen
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
