Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 22.06.2012, 12:10
Ok, Tippe mal darauf, dass der Mast zu weit vorne steht. Im Moment steht der auf mittlerer Position in der Mastschiene, werde ihn mal ganz nach hinten setzen. Aber nur um ganz sicher zu gehen, ich segel auf Amwind oder Halbwindkurs, mit Vor und Hauptsegel. Beide entsprechend dichtgeholt. Dann lasse ich das Ruder los (Segel bleiben dichtgeholt) und dann müsste das Boot mit dem Bug in den Wind drehen. Richtig soweit?
Alt 22.06.2012, 12:25
else else ist offline
Ja, richtig.
In Böen sollte es deutlich luven. Das müsstest Du auch am zunehmenden Ruderdruck merken.
Alt 22.06.2012, 13:47
Man kann auch mit dem Mastfall spielen. Und natürlich muß das Schwert rfichtig unten sein - Wenn man das Schwert etwas aufholt, wandert der Druckpunkt des Schwertes nach hinten, und due bekommst zwischen Segeldruckpunkt und Lateraldruckpunkt einen Hebel, der Das Boot leegieriger macht.
Alt 25.06.2012, 13:08
Benutzerbild von highlow04
highlow04 highlow04 ist offline
Boot: Albatros Flamingo 20
124 Danke in 61 Beiträgen
Moin, Moin,
ich melde mich mal wieder mit ner Frage, will aber dafür kein neues Thema aufmachen. Ich habe jetzt Kurs Fahren, Wenden und Halsen einige Stunden runter. Gestern war das Manöver " Boje über Bord " dran. Mein Segellehrer will unbedingt das wenn man auf den Windrichtungspfeil sieht, sofort kommt, wieviel Grad zur Boje (nach ihm so ca 20 Grad) und wieviel Grad am Windrichtungsanzeiger. Und das krieg ich nicht rein. Gibt es da ein paar Tips, Eselsbrücken oder Dergleichen?
Man, die ganzen neuen Begriffe
Aber Spass machts trotz allen.
Vielen Dank, Grüße Andreas
Alt 26.06.2012, 00:19
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Also sollte mir jemand über Bord gehen hab ich alles andere als den Windrichtungsanzeiger der auf meinem Boot nicht existiert im Kopf.
Alt 26.06.2012, 10:34
das ist richtig, aber für die Prüfung will er (Segellehrer) es wissen.
Alt 30.06.2012, 18:13
almdudi almdudi ist offline
97 Danke in 63 Beiträgen
Die Prüfung zum sportbootführerschein wird aber nicht vom Segellehrer abgenommen. Und bei den DSV-Leuten kommt es darauf an, daß du korrekt an der Boje stoppst, die sind binnen ja nicht mal auf dem Boot, um zuzuhören.
Alt 01.07.2012, 14:31
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Sorry, Andreas,
ich schnalle Deine Frage nicht!
Will Dein Lehrer hören, Kurs momentan 270°, Wind aus 180°, fahre nach Wende mit x° auf Person zu??
Das kann es doch nicht sein!
Ich schätze mal, der will nur hören, Boje oder Mann ist achteraus oder 45° Backbord o.Ä., um dem Steuermann beim dirigieren zu helfen.
Alt 02.07.2012, 19:56
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Sorry, Andreas,
mein Segellehrer möchte wenn die Boje über Bord ist, das ich auf Halbwindkurs gehe, dann wenn er sagt Wenden, ich die Boje Luvseitig bei 20-40 Grad sehe und dann meinen Kurs fahre. In diesem Moment muß ich am Windpfeil sehen, wieviel Grad ich zum Wind fahre. Habe aber mitlerweilen wie almdudi schreibt gemerkt, wenn alles nach Gefühl passt, ist es auch OK. Wird aber auch alles zunehmend leichter.
Grüße, Andreas
Alt 17.08.2012, 15:53
So, Segelprüfung letzten Samstag bestanden und nun kanns losgehen. Habe mir noch ne kleine Jolle Atlanta Kolibri zugelegt, ist für den Anfang leichter zu händeln als die Carina und werde jetzt mit meiner Frau, welche den Schein gleich mitgemacht hat meine Segelerfahrung sammeln. Sind beide Boote mit Pinne und Ausleger, soll auch so bleiben.
Schönes Wochenende und Allen eine Handbreit Wasserunterm Kiel, Andreas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
