Umfrageergebnis anzeigen: Wie vehält sich die Bildstabilität seit der Umstellung im April
Besser 5 15,15%
Schlechter 11 33,33%
Gleich 17 51,52%
Teilnehmer: 33. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 25.06.2012, 22:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Nur was ich leider auch nicht begreife ist , wir haben an der schüssel ein LMB . Einen Fernseher unten im Wohnzimmer einen in der ersten Etage . Also beide Fernseher sind dieselbe Größe ,die selbe Marke und das selbe bj.
Immer wieder kommt es vor dass das Tv im Eg Bruchteile schneller sendet . Es kam schon vor dass ich den gleichen Komentar unten früher gehört habe als oben ???????????
Dat isse so in der Digitaltechnik, der Chip im TV/Empfänger muss da reichlich Daten berechnen und das macht er nicht immer in der gleichen Reihenfolge, auf dem Übertragungsweg gehen da auch Daten verloren bzw. werden unlesbar und müssen ersetzt werden, das alles kostet Zeit und daher kommen dann die Laufzeitunterschiede ,
gruss dieter
Alt 26.06.2012, 06:18
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Wir haben gestern nochmal die Rechnung und Beschreibung raugesucht. Die Anlage ist 2 Jahre alt, stammt von Wisi. Typ (2x) OR 185 HD. Twin LNB, 80iger Schüssel. Kabellängen ca. 10 und 15m. Stabile Dachmontage mit direktem Blick. Das Komplettkit stammt von MM und kostete 299€ im Angebot. Das ist natürlich kene Referenzklasse, aber auch doch kein kompletter Müll und sollte so oder ähnlich in den meisten Wohnzimmern zu finden sein.
Nachjustieren brachte nichts -nicht viel. Die Kabelanschlüsse sind alle sauber gearbeitet, da guckt nichts raus oder wackelt.
Es gibt Signalverstärker zum Nachrüsten -taugt das was?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (26.06.2012 um 06:53 Uhr)
Alt 26.06.2012, 09:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Ja und nein.
Wenn du Signalverluste wegen langem Kabelweg ausgleichen möchtes ja.
Möchtest du bereits schlechte Empfangsqualität verstärken, dann verstärkst du eben auch die Fehler mit.
Wie lange sind die Kabelwege, liegt überall doppelt geschirmtes Kabel,
ist die Empfangsantenne möglicherweise teilweise verdeckt (Baum)?
Letztlich kann natürlich auch mal ein Empfänger defekt sein, also evtl. mal ein anderes Gerät zum Testen anschliessen.
Am besten wäre natürlich, wenn ein Fachmann mit Messgerät nicht nur die Pegel sondern auch die Datenübertragung messen würde.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.06.2012, 09:49
Kabel: Unten 15m. Oben 10m. Nicht geflickt, geknickt oder verlängert, ebenfalls von MM (Rollenware). Es sind 2 baugleiche Empfänger mit dem gleichen Fehlerbild. Die Schüssel hat freien Blick auf den Satelliten.
Ein FRT aus der Nachbarschaft hat schonmal geguckt und etwas nachjustiert -aber keine Besserung bei starkem Regen.
Den habe ich gerufen als es beim letzten Deutschlandspiel gepisst hat...
Alt 26.06.2012, 10:02
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Geh auf die HP von Kathrein - Service - Download,
da findest Du alles was Du brauchst nebst Vorgehensanweisung.
Der UFS 910 ist ein toller Receiver.
Ich habe bereits die aktuelle FW. Es ruckelt dennoch...
In meinen Augen ist die UFS 910 kein wirklich toller Receiver.
Allein die im Netzteil verbauten Billig-Komponenten sprechen Bände.
Das I-Net ist voll von Berichten über abgerauchte Netzteile. Mich bzw. meine UFS hatte es auch schon erwischt.
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Liegt vielleicht nicht am Reciver sondern an der Empfangsanlage bzw. Kabel.
Wie ich bereits schrieb: Mit meiner VU+ ruckelt gar nichts.
Das Problem tritt zudem an 2 von 2 verwendeten Empfangsanlagen auf.
Schlappe HW bleibt schlappe HW.
Aber die Markenhersteller kümmern sich um die Probleme und stellen
zeitnah eine neue software online.
Nein, das tun sie leider nicht immer.
Im konkreten Fall wurde ersteinmal abgestritten...
Wer die Berichterstattung dazu verfolgt hat, kann zu keinem anderen Schluß kommen.
Zeitnah neue Software gibts m.E. bei den reinen Linux-Receivern, die darüberhinaus eine Reihe von Funktionalitäten haben, bei denen man als Besitzer eines Markenhersteller-Gerätes oft nur träumen kann.
Hajo
Alt 26.06.2012, 10:12
Meines Wissens ist der 910er keine Eigenproduktion sondern ein OEM Produkt.
Dazu kam, dass ARD HD nach der Umstellung bei einigen Receivern quer durch die Hersteller ein Bildrucken verursachte.(Softwareproblem)
Lt. ARD soll dies aber zwischenzeitlich behoben sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.06.2012, 10:16
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
In Zeiten von Blödmarkt, Geiz ist Geil, und Sat-Analagen aus dem Baumarkt, muß man ja zwangsläufig zur der Meinung kommen, dass Jedermann eine Sat-Anlage aufbauen kann. Ist doch ein Kinderspiel. So vermittelt es uns zumindest die Werbung.
Dass eine Sat-Anlage immer noch eine komplexe Anlage ist, deren Aufbau und Inbetriebnahme in die Hände von Fachleuten gehört, merkt man z.B. anhand der vielfältigen Probleme die hier geschildert werden.
Dem technischen Laien gelingt zwar unter Umständen der Aufbau einer solchen Anlage, aber wenn es dann um Fehlersuche und Reparatur geht, ist man schnell mit seinen Möglichkeiten am Ende. Bei den digitalen Anlagen benötigt man zur korekten Justage unbedingt ein entsprechendes Meßgerät. Damit meine ich nicht den Sat-Finder aus dem Baumarkt. Habe schon viele Anlagen gesehen die entweder unfachmännisch oder schlichtweg falsch aufgebaut waren. Die funktionieren vielleicht eine gewisse Zeit und dann muß der Fachmann ran.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 26.06.2012, 12:05
Also bis jetzt - in analogen Zeiten, war das Montieren von einen versierten Laien problemlos möglich.
Ist nun wirklich bei den neueren Geräten jedesmal ein Fachbetrieb und der Verbau von hochwertigen Komponenten gefordert, weil alles sensibler ist, werde ich mir in unserer schnelllebigen Zeit genau überlegen ob ich das mitmache. Immerhin mutieren Mediageräte zu Einwegprodukte mit einer Standzeit unter 5 Jahren.
Bekomme ich das nicht selbst in den Griff, werde ich eine Compurtlösung fürs TV-Gucken anstreben.
Geändert von Freibeuter (26.06.2012 um 12:12 Uhr)
Alt 26.06.2012, 12:33
Boot: Bayliner 175BR
Hatte das Ruckeln nach der Umstellung bei ARD HD Sendern auch.
Receiver ist ein smart MX 04 HDCI.
Nach einigen Tagen stellte smart ein Firmwareupdate bereit, das die Probleme beseitigte.
Ansonsten kann ich bei beiden Receivern (smart und TechniStar S1+) keinen Qualitätsunterschied zu vorher feststellen.
Alt 26.06.2012, 12:47
else else ist offline
Loewe bietet derzeit kein aktuelles update an!
Alt 26.06.2012, 12:53
Das ist nicht gut von Loewe.
Alt 26.06.2012, 13:18
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/SatConn-SF40-...item35bab928c8 (PaidLink)
Das geht damit immer noch tadellos, man muss nur wissen, wie und was man tut, natürlich erst mal den passenden Sat finden, dazu am besten einen programmierten Empfänger auf einen Kanal stellen, den Satfinder einschleifen und nun mal probieren das man ein Bild bekommt, hat man dieses dann den Satfinder mit dem Drehknopf drehen das der Ton grade noch zu hören ist, (nicht mit der Diodenanzeige arbeiten, die ist zu unempfindlich und für den After), je schwächer das Signal um so mehr verändert der seine Tonhöhe nach unten, Schüssel hin und her bewegen, gaaaanz langsam und den Satfinder immer wieder nachregeln so das der Ton runter geht und fast weg ist, irgendwann kommt man dann an den Punkt wo der Ton nicht mehr hoch geht sondern beim kleinsten Druck auf die Schüsselkante weg ist , das ist nun der absolute Brennpunkt, da stehen lassen, das ist dass Problem, beim Anziehen der Schrauben verstellt sich die Schüssel wieder, da hilft dann nur die etwas brutale Schüssel/halter Biegemethode,
so habe ich bis jetzt jede Anlage einwandfrei hingekriegt,
gruss dieter
Alt 26.06.2012, 13:40
Akki Akki ist offline
55.313 Danke in 18.472 Beiträgen
Was wird denn schon in HD gesendet
Alt 26.06.2012, 14:00
Für welches Gerät (auch Chassis Typ) brauuchst du ein Update?
Welche Software hast du?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.06.2012, 14:05
Es geht ja nicht um die HD Ausstrahlung an sich, sondern darum: dass das gesamte Program zusammen bricht, sobald es ein bisschen heftiger Regnet. Vorher war das nur bei halben Weltuntergang so 1-2 x im Jahr. Jetzt seit dem 1 April mehr oder weniger bei jedem Starkregen. Das heißt für uns im hohen Norden: ab Oktober brauchen wir die Kiste nicht mehr anschalten.
Alt 26.06.2012, 15:00
Ohne jetzt groß nachgeguckt zu haben:
ARD,
Phoenix,
einige Dritte darunter NDR, WDR (ab Anfang 2014 alle dritte),
ZDF,
3SAT,
ARTE
Alt 26.06.2012, 15:15
http://www.hdtv-pro.de/deutsche-hdtv-sender/
Alt 26.06.2012, 15:27
ARD,
Phoenix,
ZDF,
3SAT,
ARTE
Die meisten davon haben ja noch nicht mal die Technik dafür gekauft...
Alt 26.06.2012, 15:44
Boot: Gummikreuzer
Guck doch mal in dem Menü nach ner Pegelanzeige, ist zwar nichts genaues aber ne Trend ist da meistens erkennbar,
ansonnsten zu geringe Spannung am Empfänger > daraus folgt LNB zu schwach, defekt, Alterung, Kabel, Stecker, Übergangswiderstände, Ausrichtung der Schüssel n.i.O. , zu klein, Empfänger selber ne Macke.
Aber ich würde erst mal die Ausrichtung der Schüssel kontrollieren (lassen), man muss dieses messen, Pi mal Daumen bzw. Bildbeurteilung per Augenmaß bringt bei Digital nichts,
gruss dieter
Alt 26.06.2012, 15:51
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/Schwaiger-SF9...item1c281bbdec (PaidLink)
Das Teil ist natürlich Spitze, habe ich mal für nen TV Laden in Zadar mitbringen müssen, hier zu Hause natürlich erst mal ausgiebig getestet, gutes Teil, damit kann man ne Schüssel auch ohne Empfänger einstellen,
gruss dieter
Alt 27.06.2012, 06:06
gruss dieter
Ich habe mit dem TV und Receiver die Schüssel eingestellt. Zu der Zeit war das Haus eingerüstet und ich habe den Kram mit hoch zur Schüssel genommen.
92% und 13dB zeigt der Receiver im SetUp Menue an. Kommt ein Tiefdruckgebiet aus Osten, fängt die Signalstärke zwischen 30 und 90 an zu Sägen.
Alt 27.06.2012, 09:39
Wir haben gestern nochmal die Rechnung und Beschreibung raugesucht. Die Anlage ist 2 Jahre alt, stammt von Wisi. Typ (2x) OR 185 HD. Twin LNB, 80iger Schüssel. Kabellängen ca. 10 und 15m. Stabile Dachmontage mit direktem Blick. Das Komplettkit stammt von MM und kostete 299€ im Angebot. Das ist natürlich kene Referenzklasse...,
Bekommst du irgendwie den LNB-Typ raus?
Bei diesen Aussagen beschleicht mich das Gefühl, dass hier zum einen ein
Billigprodukt mit mäßigen Leistungsmerkmalen auch noch mäßig installiert
wurden und es deshalb zum genannten Fehlerbild kommt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.06.2012, 10:02
" ... Mäßig installiert". Was soll ich denn verkehrt gemacht haben? Ein RF-Techniker hat schon mal gepeilt und konnte keinen offensichtlichen Fehler erkennen.
Er hatte aber auch eine klare Meinung zur Wisi Anlage und MM .
Ich war damals auch bei ihm in Laden (normal kaufe ich auch im Dorf) die preisliche Differenz seines Angebots zu MM schien mir aber zu hoch. So gesehen: hat sich Analog zu Digital vom Anschaffungspreis verzehnfacht. Einen Vorteil habe ich als Standardnutzer noch nicht erkennen können.
Geändert von Freibeuter (27.06.2012 um 10:07 Uhr) Grund: Erweitert
Alt 27.06.2012, 10:48
Boot: Gummikreuzer
Bei ner 80er Schüssel sollte auch jeder billig Sattuner ein störungsfreies Bild liefern und höchstens bei starkem Gewitter mal für 5 Minuten sein Bild verlieren, vielleicht hast Du ein LNB Problem, KabelAnschlüsse am LNB nicht gut gegen Feuchtigkeit isoliert, da tritt ja dann der Kapillareffekt auf, über die Gewindegänge des Anschlusses wird Wasser etc. in das innere des LNB gesaugt, das Teil verrottet dann so langsam innerlich,
mir tränen immer wieder die Hühneraugen wenn ich da so manche Installationen sehe.
Aber wenn Du noch an die Schüssel kommst dann probier die mal mit dem billig Satfinder genau auszurichten, da tippe ich noch am ehesten drauf, das geht damit tadellos wie beschrieben,
gruss dieter
Alt 27.06.2012, 11:03
Eine vernünftige und qualitativ funktionierende Markenanlage für DVB-S2
kostete vor 2 Jahren ca. 500- 600 € zzgl. Montage.
(Beispiel 80er Kathrein Citycom Spiegel, Twin LNB UAS 572, 2 St. Receiver UFS 902).
Ich habe nicht behauptet, dass du etwas verkehrt gemacht hast,
ausser vielleicht dass du ein Billigprodukt gewählt hast.
Es gibt Qualitäten die lassen sich nicht dauerhaft gut montieren weil das
Material sich verformt- Spiegel bzw. deren Brennpunkt verziehen sich,
Mastbefestigung ist labil usw....
Aber, das sind von hier aus nur Vermutungen.
Das ist eben das Dilemma. Dem Fachmann glaubt der Kunde nicht aber
dem kleinen Preis bei MM.
Meiner Meinung nach kommst du deinem Problem nur auf den Grund in dem du einen Fachmann mit ordentlichem Messgerät findest der dir die
Anlage kpl. durch misst und evtl. einen ordentlichen 80er Spiegel mit guter Empfangselektronik zur Probe dran hängt.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
