Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2.931
Alt 20.06.2012, 15:48
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Absolut und schon in einigen Generationen, da sollte man annehmen das sie wissen was sie tun.
der Sören
Alt 25.06.2012, 13:02
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Wenn Du mit nem langsamen kahn kommst, kannst paar Runden bei uns mitfahren.
Schau mal nach der Ordschaft Priepert. Kleines Nest aber mit einer schönen Wasseranbindung und einem schönen Hafen. ;)
samstag 17 uhr - keine ring zu sehen.
der Sepp
Alt 25.06.2012, 13:09
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.270 Danke in 633 Beiträgen
Ich glaube du meinst vielleicht mich, ich musste am Samstag für einen prüferkollegen einspringen und ein paar führerscheinprüfungen abnehmen. Am Sonntag war wohl eher kackwetter und für einen Kurzbesuch ist es von Hannover zu weit.
Ich komme gern, wenn das Wetter passt.
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.06.2012, 13:12
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Ich glaube du meinst vielleicht mich...
neneee...
ich war in priepert.
der Sepp
Alt 25.06.2012, 13:17
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Die Ring stand wohlbehütet in der kleinen, der linken Halle. Werde sie wohl erst morgen rein lassen und dann je nach Wetter fahren.
Gesendet von meinem HTC Wildfire mit Tapatalk 2
MfG
Alt 25.06.2012, 13:20
immer das selbe mit den ringfahrern...
der Sepp
Alt 25.06.2012, 16:08
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Also am Sonntag waren 11 Raser aufm Rhein unterwegs...
Wetter hat gepasst! (Ring/Phantom)
Micha
Alt 25.06.2012, 16:15
Samstag war nicht das Wetter schuld das ich nicht draußen war sondern der 30.Geburtstag meiner Schwägerin.
MfG
Alt 01.07.2012, 19:23
So...mal wieder etwas neues:
Habe heute mal ein paar Props getestet.
26p Tempest Plus -> 5600U/min -> 108km/h -> recht viel Shinewalk und nur mittelmäßige Beschleunigung
26p Chopper -> 5500U/min -> 107km/h -> sehr schlechte Beschleunihung und nicht mehr Shinewalk als der Tempest
25p Revolution -> 5200U/min -> 103km/h -> geniale Beschleunigung und extrem wiel Bowlift
Somit werde ich mich wohl mal auf die Suche nach einem 25p Tempest Plus und einem 23p oder 24p Revolution machen. ;)
MfG
Alt 01.07.2012, 19:34
Boot: Verschiedene
Hallo Timm,
War am Samstag auf der Weser. Cleaver 25. Keine Ahnung woran das liegt, das Boot beginnt bei ca. 100 km/h so an zu Chine walken, das ich den Hahn zu machen muß. Auch beschleunigt das Boot sehr schlecht. Schnappt extrem schnell nach Luft am Porp. Muß dann ganz aufstoppen und wieder neu starten.
Aber zwischen. 50 und 100 km/h geht es wie ozelottfrettchenschnell
Dieser clever erzeugt auch nicht so viel bowlift wie mir beschrieben wurde.
Den Motor kann ich definitiv nicht tiefer anschrauben. Kurz gesagt fährt es nur in einenm schmalen Korridor sehr gut, Start schlecht, ganz oben schlecht. Super kurvenverhalten und bis 100 toll. Der Rudi kommt nur auf 5500 upm.
Die tröts die ich dazu auch in USA/GB gelesen habe, berichten, dass da eben noch ganz viele ps nicht rausgelassen werden.
Woran kann das liegen? Oder trimme ich zu schnell/stark?
Danke.
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.07.2012, 19:45
Auf jeden Fall hilft das runter trimmen etwas gegen den Shinewalk. Damit bringst Du wieder mehr Kiel/Rumpf ins Wasser...somit hast weniger Shinewalk, wirst aber auch wieder langsamer.
Ich selbst habe bisher auch noch nie einen Cleaver gefahren, halte diesen aber auch für denkbar ungeeignet für ein "normales" Boot.
Die Cleaver wollen sehr, sehr weit ober gefahren werden, sind ja Oberflächen-Props.
Und das, wenn sie beim Start, luft ziehen erst komplett neu gestartet werden wollen habe ich auch schon gehört.
Aber sicher hat hier jemand schonmal selbst einen Cleaver gefahren, die können Dir dann sicher mehr sagen.
Ich würde Dir auf jeden Fall zu einem anderen Prop raten...egal ob Chopper oder irgendetwas mit Abgasnabe...hauptsache kein Cleaver.
Wenn Du Dir einen passenden Flow-Torq kaufst kann ich Dir gern mal meinen Revolution schicken.
MfG
Alt 01.07.2012, 19:56
Boot: Verschiedene
......Flow-torq habe ich noch an/von meinem e- Tec und auch noch einen Raker, allerdings "nur" 22er. Ich mein Boot denn normal? 6,5 Meter, knapp 500 Kilo und schmal wie ein Baguette.
Der rudi ist auch mit einem Nosecone ausgestattet. Ich hätte viel mehr erwartet, auch was der Vorbesitzer und der vorovorbesitzer mir persönlich berichtet haben.
Ich glaube da bin ich mit meinem e- Tec da dran nicht viel langsamer.
Motor höher, weil oberflachenprop? Wenn ich vorn den ballasttank voll mache, dann schnapp er hinten noch mehr schneller.
Das Ding Ist echt ne Zicke. Beim einlenken denkst du, du machst gleich eine eskimorolle. Es wirft sich so auf die Seite, wie in der Korkenzieherachterbahn, man denkt wirklich man kippt.
Da habe ich wohl noch viel zu lernen. Hoffe das Wetter spielt mit und ich noch mal hier und da hin fahren, um Erfahrungen von Erfahrenen zu sammeln
Dirk
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.07.2012, 20:15
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Willst du den Raker eventuell "loswerden" ?
  #1389
Alt 01.07.2012, 20:18
Boot: Verschiedene
.......nö, ich weiß noch nicht was kommt, sieht auch gut aus und den e-Tec binde ich ja vielleicht auch mal wo dran, danke für die Anfrage.
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
  #1390
Alt 01.07.2012, 20:31
Willst den Rovolution (4-Blatt) mal zum testen haben?
MfG
  #1391
Alt 01.07.2012, 20:38
Boot: Verschiedene
....vielen dank, welche Maße hat er denn? Ist zum richtig schnell nicht 3 Blatt am besten? Bin da noch ein absoluter beginner. Habe noch einen zweiten cleaver 25, allerdings mit gumminabe in der Mitte. Der ist aber ganz platt, also die Blätter sind nicht so nach hinten gezogen wie bei einer Blüte, sie ernenn nicht über die Nabe nach hinten raus. Weißt du was ich meine? Mist mit den Bildern von meinem i-Pad, vielleicht bekomme ich das auch noch Hin, mit einem Tip?
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.07.2012, 20:44
Benutzerbild von Jokno
Jokno Jokno ist offline
Boot: immer noch keines
321 Danke in 147 Beiträgen
Habe euch von der Ginsheimer Nato - Rampe aus gehoert und gesehen
  #1393
Alt 01.07.2012, 21:05
Nach hinten gezogene Blätter nennen sich Rake. Viel Rake macht viel Bowlift, dann musst Du nicht so hoch trimmen.
3-Blatt sollen schneller sein durch weniger Widerstand des fehlenden, 4.Flügels. Aber die 4-Blatt sollen weniger Shinewalk haben. Probier einfach irgendeinen anderen Prop, schlechter als der Cleaver wird kaum einer laufen.
MfG
Alt 01.07.2012, 21:07
Boot: Verschiedene
.......stimmt, Melde mich ab, die Nacht ist für mich bald vorbei.
Over.
Dirk
Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.07.2012, 21:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Der Cleaver ist völlig verkehrt an dem Boot....
Semper Fidelis
Alt 01.07.2012, 22:48
RING18 RING18 ist offline
9.168 Danke in 3.078 Beiträgen
Hey Dirk.
Die Einladung steht
Nächstes WE werd ich aber nur Sonntags auf dem Wasser sein.
  #1397
Alt 01.07.2012, 22:59
Hey Thomas, ich habe heut Deinen Chopper testen können.
Die Beschleunigung ist scheiße aber laufen tut er doch sonst super...der hat auch nicht mehr Shinewalk als mein Tempest Plus und ist auch nur 1km/h langsamer...
MfG
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
.... Wo?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Standard Ring 21
Hallo Jungs,
Ihr habt einen neuen Ring-Besitzer unter Euch. Würde es Euch stören, wenn ich die Runde gelegentlich einmal aufmischen würde?
Gruß Walter
Geändert von Water (01.07.2012 um 23:07 Uhr)
Alt 01.07.2012, 23:06
Nein Walter hau rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
