Alt 22.06.2012, 07:32
NBlau NBlau ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehrichtung Schraube
weiß jemand welche Drehrichtung die Schrauben der Außenborder von Suzuki besitzen ? Ich denke da z.B. an den DF 70 ATL.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass fast ausschließlich alle Motoren linksdrehende Schrauben aufweisen. Ist dem so ?
Rainer
Alt 22.06.2012, 08:36
http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
Da steht etwas anderes. Was gilt denn nun ?
Alt 22.06.2012, 08:58
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Experten, weiß jemand, weshalb die Motorboote meist rechtsdrehende, die Innenborder der Segler dagegen meist links drehende Propeller haben?
Gruß Wilfried
Alt 22.06.2012, 09:08
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Evtl. durch die bei AB und Z nötigen rechtwinkligen Umsteuerungen von der Antriebswelle zum Propeller mit Drehsinnumkehr durch die Räder
Wellenantriebe dagegen können ja schick linear angeordnet werden, es sei denn im Getriebe legt man eine andere Drehrichtung fest.
Nur so`ne Ahnung, keine Ahnung
Kai
Alt 22.06.2012, 10:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Die MoBo's haben meist rechtsdrehende Propeller, weil die Fahrersitzposition rechts ist. Aber es gibt auch MoBo's mit linksdrehenden Propellern und rechts sitzendem Steuerstand.
Alt 22.06.2012, 10:27
Südschwede
durch eine Umlenkung muss man nicht die Drehrichtung ändern
Alt 22.06.2012, 11:03
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wird wohl beim Hersteller liegen wie er die Schrauben drehen lässt.
Jochen
Alt 22.06.2012, 12:18
Hallo Marko,
Danke für die Info ! Bei Suzuki steht aber leider nichts konkretes dazu.
Alt 22.06.2012, 12:32
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.511 Danke in 1.917 Beiträgen
Hallo Rainer
guckst du Hier, auf Seite 7. das R hinter den Größenangaben heisst
Rechtsdrehend.
schöne Grüße
Tommi
Alt 22.06.2012, 12:48
Südschwede
Hallo Rainer
Rechtsdrehend.
es ging aber nicht darum die Drehrichtung festzustellen sondern warum es die verschiedenen Drehrichtung gibt. So habe ich das jedenfalls verstanden
Alt 22.06.2012, 12:52
der Eingangspost vom TE ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 22.06.2012, 13:37
Südschwede
jipp, hast Recht
Alt 25.06.2012, 13:51
Hi Marco,
Aber das ist die Ausnahme oder ? Welche Fabrikate fallen Dir da ein ?
Alt 25.06.2012, 14:29
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Mein Steuerstand ist rechts.
Ich habe eine linksdrehende Schraube.
Alt 25.06.2012, 14:32
Südschwede
Hi Marco,
nee, das war mal ziehmlich gängig in amerikanischen Booten mit VP Antrieben.
und eine rechtsdrehende auch noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
