Alt 25.06.2012, 08:25
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Standard Merc. 7.4 Leistungsverlust, Spritproblem?
Hallo Leute!
Nach einiger Zeit voller Abstinenz, bin ich wieder rückfällig geworden und habe mir einen Bayliner 2855 mit der 7.4 L Vergasermaschine gekauft. Nach Behebung einiger Mängel, wollte ich die erste Ausfahrt genießen und.... denkste.
Folgendes Problem: das Boot kommt kurz in´s Gleiten, nach etwa 20-30 Sekunden Gleitfahrt ruckelt der Motor, verliert stark an Leistung, das Boot geht in Verdrängerfahrt. In der ersten Vergaserstufe läuft der Motor perfekt. Dieses Spielchen wiederholt sich immer wieder. Da der Benzinfilter neu ist, schließe ich diesen erst einmal aus. Das Boot ist vollgetankt. Der Vorbesitzer hat mir glaubhaft versichert, dass das Boot bis in den Herbst hinein klaglos gelaufen ist.
Folgende Überlegungen habe ich daher angestellt:
- Spritmangel aufgrund verstoptfer Düse
- Wasser, Schmutz in der Schwimmerkammer
- Schwimmerstand falsch
- Benzinpumpe hat zu geringe Fördermenge
- neuer Benzinfilter zu
Das ist alles, was mir dazu einfällt. Könnte auch ein Elektronikproblem (Zündung) schuld sein? Die Kerzen sind neu, die schließe ich aus.
Hat jemand von Euch schon so ein Problem gehabt und könnte mir weiterhelfen? Möchte in 3 Wochen einen längeren Törn machen und komme langsam in Zeitdruck.
Vielen Dank!
Kuki
Hits:	222
Größe:	111,2 KB
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 25.06.2012, 09:57
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Hast du den Filter im Vergaser gereinigt bzw erneuert?
Sollte igentlich da sitzen wo die Benzinleitung an den Vergaser angeschraubt ist.
Alt 25.06.2012, 10:05
dort drin
Hits:	175
Größe:	103,0 KB
Alt 25.06.2012, 10:07
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Evtl. Benzinleitung (Tank <-> Filter) undicht, zieht bei großer Leistung Luft mit rein. Hatte ich auch schon.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 25.06.2012, 10:58
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Tankbelüftung ok?
Alt 25.06.2012, 12:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich tippe auch auf ein Spritproblem. Also alles nochmal sauber machen und durchblasen.
Jochen
Alt 25.06.2012, 15:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Ansaugung im Tank Spritfilter und das Sieb im Vergaser reinigen oder prüfen.
Bei meinem Boot war es mal die Ansaugung i Tank die sich zugesetzt hat mit ähnlichen Symptomen.
Alt 25.06.2012, 17:20
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
hast du mal den verteilerfinger und kappe kontrolliert??
das war es bei mir, war beides korrodiert und lieferte bei mehr gas nicht mehr genug funken. Wenn die Zündung nit 100% passt spinnen die 7,4 er gerne mal.
evtl. auch mal Zündzeitpunkt checken
ich dachte anfangs auch es liegt am sprit.
bei höherer drehzahl wird der Zündzeitpunkt auch verstellt. wie gesagt mal checken
Alt 25.06.2012, 19:42
Hallo Leute!
Vielen Dank für die Tipps. Habe den Vergaser gerade zerlegt und konnte nichts finden, alles sauber. Werde mich dann wohl Richtung Tank arbeiten müssen. Der Spritfilter ist neu, die Membrane der Benzinpumpe noch O.K. d.h. die Leckleitung leer.
Das mit "Luft ansaugen" klingt interessant, muss gleich (Boot steht in Slovenien = 200 KM Fahrt ) noch einmal die Saugleitung überprüfen. Es kam mir ohnehin komisch vor, dass ich sehr lange starten musste, bis der neue Filter voll war und der Motor lief (Anmerkung: habe das ganze Impellergehäuse gewechselt, die Benzinpumpe und der Filter sitzen ja auf diesem Gehäuse).
Wenn die Saugleitung im Tank verstopft ist, habe ich echt ein Problem, denn der Alu Tank hat keinen Zugang zur Reinigung (eben Bayliner).
Am besten wird sein, eine druckgeregelte elektrische Benzinpumpe zu Testzwecken in die Leitung zu hängen, dann wird man sehen. Habe das Teil immer zur Not dabei.
Wenn´s nicht so teuer wäre, würde ich ja gerne eine Edelbrock Anlage installieren. Ein Freund hat die auf seinem 7.4 er und behauptet, dass der Motor nun gut 50 PS mehr bringt und dazu noch weniger braucht. Wer´s glaubt... Aber aussehen tut das Ganze schon gut.
Nochmals vielen Dank.
Ich werde berichten, woran´s gelegen hat
Kuki
Alt 25.06.2012, 20:53
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
Nimm doch mal den Schlauch vom Tank ab und steck den in einen 20l Kanister.
Wenn er dann gut läuft kannst du dir den Tank genauer ansehen, ansonsten geht es Richtung Vergaser / Benzinpumpe.
Bei mir war der Vorfilter im Steigrohr des Tanks verstopft.
Gruß Frank
Alt 25.06.2012, 21:03
So hatten wir das auch gemacht und das Problem so gefunden
Grüße aus Büttenwarder
Alt 26.06.2012, 06:51
ich sag immernoch zündung. hatte auch meine Benzinleitungen in verdacht. war aber alles sauber. aus testzwecken mal einen anderen Finger und Verteilerkappe von einem ersatzmotor dran und es ging wieder.
habe aber anfang der Saison dem dicken dann doch mal einen neuen Finger + Verteiler gegönnt.
die Kontakte Korrodieren und liefern bei halbgas bzw. vollgas nicht mehr genug saft.
dann werden sozusagen oder verständlicherweise der Zündfunke gelöscht.
bei vollgas läuft ja auch was durch
meiner lief im stand ohne probleme, gas geben, nach 10 Sekunden stottern, aber nicht mit fehlzündungen, daher vermutete ich auch erst Sprit und wäre nie auf die Zündung gekommen. daher bin ich nach einem Tip eines bekannten dann doch mal in Richtung Zündung
im stand lief er auch immer.
Probier doch erstmal Die Kontakte mit schmirgelpapier vorsichtig wieder blank zu schrubben und teste dann nochmal. oder die Kanistermethode.
Alt 26.06.2012, 08:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Oben am Tankaschluß befindet sich meist ein Kugelrückschlagventil.
Die klemmen gern, bei meiner Bayliner war es so und das Ventil ging nur noch teilweise auf.
Wenn also beim o.g. Kanistertest alles läuft, könne es auch an diesem Ventil liegen.
Götz
Alt 26.06.2012, 08:22
staubsaugerpilot staubsaugerpilot ist offline
Boot: Valkkruiser
5 Danke in 5 Beiträgen
Kuki
Welche Anlage und was kostet das? Wäre an so was auch interessiert.!!
...Stil ist keine Mötorsäge
Alt 26.06.2012, 11:13
Bei Zweikreiskühlung
http://www.cpperformance.com/p-12722...-manifold.aspx
http://www.cpperformance.com/p-12667...ke-marine.aspx
Filter und Teile:http://www.cpperformance.com/m-66-kn-engineering.aspx
Abgass:http://www.cpperformance.com/c-456-big-block-chevy.aspx
Alt 29.06.2012, 09:01
und?? fehler gefunden?
Alt 29.06.2012, 09:24
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
ei mir war das gleiche Problem. immer ab ca. 2000 U/min starb der Motor beinahe ab.
Folgenden Fehler hatte ich.
Im Tankansaugrohr ist am einlass ein goldenes Sieb. Dies war komplett zu und hat daher nicht genug Sprit durchgelassen.
Daher: Benzinschlauch am Benzinfilter wegmachen und das rückschlagventil am Tankstutzen abschrauben. (dies auch gleich entfernen braucht kein Mensch da die benzinpumpe diehct sein sollte und somit ein Rückfluss in den Tank verhindert werden sollte).
Den Tankstutzen raus und den Sieb entfernen.
Mein Mechaniker sagte: Der erste Filter ist der Benzinfilter
am besten gelich einen Ersatzfilter ins boot legen.
Alt 29.06.2012, 14:04
XBSash XBSash ist offline
Boot: Bayliner 175
6 Danke in 5 Beiträgen
Servus Kuki,
ich habe evtl. das gleiche Problem. siehe http://www.boote-forum.de/showthread...=Evinrude+Elan
Das mit dem Schlauch in den Tank halten, habe ich gerade vorher probiert, aber keine Verbesserung erhalten, das Problem ist das gleiche geblieben, im Standgas normal, bei vollgas nur Gerumpel, wenn der Sprit abgeklemmt wird und ausgeht nimmt er bei mir das Gas wieder an, auch mit Zugabe von startpilot, oder Spielen mit dem Choke.
Ich probiere weiter, weil ich in 5 Wochen in Urlaub gehe. Wenn ich was finde, schreib ich Dir, da ich nächste Woche, meinen Motor nochmal als Ausschlachtmotor bekomme, und dann alles mögliche umbauen und ausprobieren kann.
Sash
Alt 29.06.2012, 18:18
Hallo! Danke der Nachfrage. Fahre erst am Sonntag nach SLO und suche nach dem Fehler, Deinen Tipp werde ich auch gleich ausprobieren. Melde mich dann, wie es mir ergangen ist.
Grüße Kuki
Alt 02.07.2012, 10:15
Standard Fehler gefunden!
Hallo Leute!
Nun, den Fehler habe ich gefunden, der Motor läuft wieder unter Volllast.
Ich habe alle Tipps von Euch ausprobiert und bin dann beim Rückschlagventil in der Saugleitung des Tanks fündig geworden: die Stahlkugel war durch Schmutzpartikel blockiert. Aber auch beim Verteiler bin ich fündig geworden und habe die Grünspankrusten an den Kontakten entfernt. Da ich beide Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt habe, ohne eine Probefahrt dazwischen zu machen, bin ich mir über die tatsächliche Ursache des Leitstungsverlustes nicht ganz sicher. Aber die Hauptsache: es funzt wieder!
Nochmals vielen Dank an alle! Jetzt kann ich mich an die anderen Kleinigkeiten machen (Bierhalter etc....)
Lg
Kuki
Alt 03.07.2012, 07:18
hast du auch gleich das Sieb im Ansaugrohr entfernt ?
Das war bei mir das Problem. Das rückschlagventil fehlte schon.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
