Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.744
Alt 23.06.2012, 17:54
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Würde in die Rahmenecken stücke einleimen und dann passend zu den Seitenscheiben abrunden.(macht die Rahmen auch Stabiler)
Jetzt nicht Persönlich nehmen aber so wird das, wenn mann das mit der Kreissäge richtig macht. Wenn ich den Finger zeige kostet die Beleidigung nur die Hälfte
PS. Nur so als Warnung
mfg.Thomas
Hits:	284
Größe:	41,0 KB
  #1577
Alt 24.06.2012, 11:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Danke euch erst mal für eure Anregungen und Ideen bezüglich der Türen.
Auch für die Warnung vor der Kreissäge.
So einen Finger hat mein Schwiegervater auch.......
Es war mal wieder an der Zeit ein paar Rahmen zu basteln.....
Hits:	237
Größe:	54,7 KB
Dieses mal für unsere kleine Pantry.
Habe mir dieses mal ein wenig Arbeit mit nach hause genommen. Die Zwingen in der Werft waren alle ein wenig klein.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1578
Alt 24.06.2012, 11:21
Es ging dann weiter mit den Türen. Dafür auch die grossen Zwingen. Basteln im Garten hat auch etwas für sich......
Hits:	201
Größe:	69,5 KB
Hits:	208
Größe:	68,0 KB
vor allem wenn man dann auch noch so schön bewirtet wird.....
Anhang 370679
Gruß Holger
  #1579
Alt 24.06.2012, 11:28
So in etwa soll es dann mal werden.....
Hits:	216
Größe:	48,8 KB
Hits:	226
Größe:	33,0 KB
.... mal schauen ob ich ein paar schöne Scharniere finde die geteilt sind, so das ich die Türen auch aushängen kann.
Gruß Holger
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #1580
Alt 15.07.2012, 18:34
Juhuuu.....
Hier kommt mal wieder eine neues Update....
Ich hatte mir mal ein wenig Mahagonifurnier gekauft. In 1.3mm Stärke.
Ich wolle damit mal versuchen etwas zu lamellieren. Das erste Mal..
Das erste Problem war, wie die benötigten Streifen von 10mm und 20mm Breite schneiden? Ich habe mich dazu entschlossen vier Blätter zwischen zwei Sperrholzplatten zu spannen und dann den ganzen Stapel zusammen zu schneiden. Etwas Materialverschwendung aber eine bessere Idee hatte ich dazu nicht....
Wie würdet ihr denn solche Streifen schneiden?? Ich bitte mal um Meinungen...... DANKE!!
Hits:	177
Größe:	42,5 KB
Hits:	187
Größe:	46,1 KB
Hits:	201
Größe:	41,8 KB
Dann habe ich noch zwei Schablonen angefertigt, abgenommen von den vorderen Radien des Daches des Deckshauses. Richtig erkannt, es soll die Einfassung des Daches werden......
Hits:	188
Größe:	30,0 KB
Hits:	177
Größe:	39,4 KB
Die zweite Schablone ist 10mm kleiner und so stellte ich mir die Frage wie am einfachsten eine Parallele zum Radius zeichnen.....
Hits:	193
Größe:	24,0 KB
Eine einfache Unterlegscheibe mit 10mm Differenz zwischen Innen- und Aussenradius. Manche Dinge können doch so einfach sein.
Gruß Holger
Alt 15.07.2012, 18:39
Dann mal wieder etwas Harz gemischt und mit etwas Silica angedickt. Alles eingestrichen und zusammengefügt...
Hits:	331
Größe:	51,2 KB
Hits:	314
Größe:	52,8 KB
Hits:	306
Größe:	35,1 KB
Hits:	303
Größe:	41,4 KB
Wenn ich vorher etwas nachgedacht hätte dann wäre es nicht so hektisch geworden. Die Folienstreifen und Klötze zu Spannen hab ich natürlich nicht vorbereitet gehabt.
Gruß Holger
Alt 15.07.2012, 18:42
Das Dach vom Deckshaus ist nun auch endlich das erste mal beschichtet, mit leicht verdünntem EP.
Hits:	317
Größe:	37,4 KB
Hits:	314
Größe:	46,6 KB
Gruß Holger
Alt 15.07.2012, 18:49
Ausgespannt, gefreut das es nicht zurückgefedert ist und dann geschliffen......
Hits:	321
Größe:	52,9 KB
Mal zusammengelegt und gefreut das es so gut zusammenpasst...
Hits:	295
Größe:	34,6 KB
Dann mit einer EP-Klebemischung mit Woodfill250 zusammengefügt...
Hits:	337
Größe:	65,3 KB
Hits:	265
Größe:	50,5 KB
Hits:	287
Größe:	50,2 KB
Lamellieren ist eine ziemlich langwierige Arbeit.....
Gruß Holger
Alt 15.07.2012, 18:55
Die geraden Leisten sind doch um einiges schneller hergestellt......
Schit... Ich sehe grad das die Hohlkehlen zwischen Dach und den Seitenwänden auch noch gar nicht vorhanden sind.
Toll also mal wieder überkopf spachteln....
Hits:	329
Größe:	43,9 KB
ID:	375506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	34,7 KB
ID:	375507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	30,5 KB
Gruß Holger
Alt 15.07.2012, 18:58
Die beiden Teile der vorderen Bb-Dachecke sind in der Form und die kann ich dann morgen schleifen und zusammenfügen...
Dienstag dann anpassen..
Noch Schablonen für Achtern anfertigen......
....und bald ist auch schon Urlaub.
Gruß Holger
  #1586
Alt 15.07.2012, 19:03
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Schön dass es bei Dir weitergeht. Es wird!
(Mark Twain)
  #1587
Alt 15.07.2012, 19:08
Hallo Bernd,
es geht immer weiter, wenn auch nur nicht mehr so viel zu sehen ist wie beim Rumpfbau....
Der ganze Kleinkram der hält doch mächtig auf..... Aber wem erzähle ich das.
Gruß Holger
  #1588
Alt 17.07.2012, 14:33
Hat vielleicht noch jemand eine Idee zu der Frage aus meinem Post 1580 zum schneiden von Furnierstreifen?
Ich stehe da immer noch etwas auf den Schlauch und mir fehlt die richtige Idee.
Gruß Holger
Alt 17.07.2012, 14:37
else else ist offline
sowas? http://www.feinewerkzeuge.de/G302220.htm
Alt 17.07.2012, 14:49
Könnte schon so etwas sein. Du weißt nicht bis zu welcher Furnierstärke das noch funktioniert?
Gruß Holger
Alt 17.07.2012, 15:03
Keine Ahnung.
Ich lasse mir immer die Leisten in der gewünschten Stärke schneiden.
Alt 17.07.2012, 16:28
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
Die Werkzeuge sind für 0,6mm ausgelegt. Ich nutze immer die festool Tauchsäge mit Schiene
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 17.07.2012, 17:27
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wie breit brauchst du denn die Streifen ?
evtl.geht ja so etwas !
Wer an soetwas rankommt , weißt du ja !!
Gruß von der Weser
  #1594
Alt 18.07.2012, 08:31
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard Lamellieren
Hallo Holger,
Furniere sind zwischen 150 mm und 300 mm breit.
Wenn Du diese, in voller Breite, über eine Form verleimst, ist alles einfacher.
Die Furniere müssen zwischen festen Flächen aus Sperrholz, oder Alu, verarbeitet werden.
Anschließend werden, an einer Kreissäge, oder Fräse, die benötigten Leisten auf Breite abgesägt.
Damit die Furniere nicht verrutschen, werden kleine Nägel eingeschlagen.
Hits:	253
Größe:	79,3 KB
Wird ein Einheits-Radius gewählt, kannst Du die Fensterrahmen gleich mit erstellen.
Die Fensterradien so groß konstruieren, dass später auch Alu-Rahmen eingebaut werden können.
Wilhelm (www.simpel-BOOT.de)
  #1595
Alt 18.07.2012, 20:48
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Holger ist das :http://www.ebay.de/itm/PEACH-Schneid...item3f19e692ab (PaidLink) vielleicht eine Möglichkeit ??
Der Klempner schneidet mit nem ähnlichen Gerät Blech, vielleicht geht das auch mit deinem Funier...
Gruß Barny
Geändert von Barny71 (18.07.2012 um 20:59 Uhr)
Alt 19.07.2012, 12:36
Boot: Prion T-Canyon
die einzelnen Furnier-Blätter würde ich wenn überhaupt dann mit'm Teppichmesser und nem Stahllineal schneiden.
Alt 20.07.2012, 10:40
Benutzerbild von JoSu
JoSu JoSu ist offline
Boot: Quicksilver 365 Heavy Duty XS mit Mercury F 20 E
11 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Angelika, hallo Holger,
Wir sind noch recht neu was das Bootsfahren abgeht und so bin ich beim Durchstöbern des Forums auf diese Seite „Down East Cruiser 23“ gestoßen.
Mit großem Interesse und einer Portion Neugier habe ich dann von Beginn an bis jetzt den Bau eures Bootes verfolgt.
Es ist für mich sehr lehrreich, spannend und ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, über so mache Beiträge. #
Ich muss es gestehen, da gibt es schon die ein oder andere Ähnlichkeit unser beider Ehen.
Wir müssen uns momentan mit einem Schlauchboot begnügen, aber ich arbeite schon auf etwas Größeres hin.
Schade das wir soweit auseinander Wohnen, sonst würde ich mal gerne vorbei schauen.
Ich wünsche Euch noch ganz viel Geduld und Erfolg für Eurer Projekt.
Hannes und Susi
  #1598
Alt 20.07.2012, 14:43
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Jörg,
wie meinst Du das denn ?
Hast Du die Maschine u. würdest zuschneiden ?
Oder Holger soll sich das Teil etwa in die Werft stellen ?
Also Holger,
schaff schon einmal Platz, stemm die Durchgänge breiter
u. gieß einen geraden Betonsockel .
So draußen, wie im Bild zu sehen wird sie aber doch bestimmt nicht stehen bleiben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #1599
Alt 21.07.2012, 16:37
Boot: zur Zeit Ohne
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Hallo Jörg,
Also Holger,
Grüße : TOMMI
Dort , wo ich arbeite Blomberger Holzindustrie / Delignit , haben wir mehrere von den "Scheren " stehen .
Gruß von der Weser
Alt 22.07.2012, 10:01
Benutzerbild von Stadler
Stadler Stadler ist offline
Boot: Zip
340 Danke in 45 Beiträgen
wenn Du viele Furnierstreifen zu schneiden hast, würde ich mir in der Nähe einen Tischler/Schreiner suchen, der die Streifen auf einer Furniersäge oder Schere schneidet. Ansonsten ist die Idee mit dem einklemmen zwischen den Sperrhölzern ok diese Maschinen arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip.
Gruß Dirk
- Tischler sind MacGyver des Handwerks... -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
