Alt 22.06.2012, 22:53
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Standard Unterlegscheiben Hydrofoil
habe in den Videos gesehen das bei der Montage des Hydrofoil mit Clip so 4 schwarze Scheiben mit verbaut werden.
Meine Frage: wenn man den HF ohne Clip anbauen will müßen die 4 Scheiben dann auch mit untergelegt werden ???
Danke im vorraus für eure Antworten
Gruß Frank
Alt 22.06.2012, 23:16
Hallo boycamper,
stelle doch mal den Link zu dem Video ein, dann könnte man ehr was da du sagen
Alt 23.06.2012, 07:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Frank
wenn du die 4 schwarzen Gummischeiben meinst, ich habe sie bei meinen HF mit eingebaut
Bernhard
Alt 23.06.2012, 08:51
Boot: Drago 601
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Frank
ja ,genau die 4 schwarzen Gummischeiben meine ich
ob die mit eingebaut werden wenn man den HFohne Clip montiert
Gruß Frank
Alt 23.06.2012, 08:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ja, die Gummischeiben kommen zwischen Kaviplatte und SE300
Alt 23.06.2012, 15:27
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Also ich habe die Scheiben mit verbaut!! Es waren 4 Gummischeiben 2 Hohe und 2 Flache.
Die Flachen habe ich vorne und die Hohen habe ich hinten verbaut.
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 23.06.2012, 16:38
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
das ist korrekt!! die MUSS MAN laut beschreibung sogar verwenden!!!! zwischen dem trieb und dem foil! die dünneren bei den zwei bohrungen richtung boot, die dickeren bei den zwei bohrungen richtung offenes meer!!
lg,
herwig
Alt 24.06.2012, 13:39
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard hydrofoil
d. h. die unterlegscheiben kommen zwischen foil und Kavi-Platte - oder?
und ich habe sie unten bei der Mutter untergelegt somit muss ich nochmals schrauben
danke
gruß
courtino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
