Vorherige Seite - Ergebnis 3.976 bis 4.000 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.026 bis 4.050 von 6.501
Alt 15.09.2005, 08:32
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von glumpo
Heute sind meine Schrauben gekommen,
alles in reinstem V4A bzw.X5CrNiMo17 12 2, und dazu noch schweinepreiswert, ich frag mich wie es so etwas gibt, für dieses geld würde ich sie nichtmal einpacken
Hab ichs überlesen, oder hast du die Adresse oder den Link des Schraubenhändlers gepostet...
Grüße Andi
Alt 15.09.2005, 08:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Grüße Andi
Links werde ich keine mehr einfügen, ich kann Dir aber ne Pn bei Beadrf schicken,
und wenn ich schreibe das was preiswert ist so ist dass auf mich bezogen, klar gibt es alles noch billiger, aber ich bin glücklich wenn ich eine Mutter M6 in V4A für 5 cent bekomme, und ich nicht 100 Stück abnehmen muß Und wenn ich 100 Stück brauch dann bekomme ich diese auch für 3,XX€
Also sehe ich das etwas relativierter
Alt 15.09.2005, 09:03
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Na dann hau in die tasten, Goran !
Hat das einen besonderen Grund, keine Links zu setzen?
grüße Andi
PS- Nach dem Feinschliff könntest du fürs perfekte Finish noch Polyester füllen, oder?
Alt 15.09.2005, 09:16
Das wird noch öffters mit Polyesterspritzspachtel gefüllert, bis alles past.
Und ne Pn hast auch
Alt 15.09.2005, 09:28
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Und ne Pn hast auch
Hallo !
Dank für die Links!
Grüße Andi
Ps Viel Spass noch beim Schleifen.....
Alt 15.09.2005, 09:31
Zitat von 1WO
Und ne Pn hast auch
Hallo !
Dank für die Links!
Grüße Andi
Schleifen wird ab jetzt ein bekannter übernehmen der Lackierer ist
Und heute wird gerade ein Blech angepasst, das die schöne oberfläche hebeizaubern sol, somit habe ich zwei Varianten, und die schönere such ich mir aus
Alt 15.09.2005, 09:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Langsam rutscht dein trööt ab Richtung "Selbstbau", oder?
Grüße Andi
Alt 15.09.2005, 11:56
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
Oder Schwerverkehr ......
Wolfgang
Wolfgang
Alt 15.09.2005, 11:57
Wie gesagt die altenative ist ein eingapasstes Blech, und das mache ich jetzt auch rein,
dann müssen nur noch die Ecken verspachtelt werden.
Also habe ich alles wieder mit Strahlen entfernt, geht extrem gut.
Ein passendes Alu Blech zurechtgeschlagen, dann Kanten angepasst an die große Rundung.
Bin ja nur vom Schleifen aufs Feilen übergegangen
Hits:	650
Größe:	28,8 KB
ID:	16308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	27,8 KB
ID:	16309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	34,3 KB
Alt 15.09.2005, 11:58
Und siehe da das Blech passt auf anhieb
Hits:	827
Größe:	23,2 KB
ID:	16312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	830
Größe:	24,1 KB
Alt 15.09.2005, 12:01
Jetzt noch die Konturen vermessen und aufs Blech übertragen, bei der Rundung nehme ich immer Kupfer das passt auf jeden Fall und ist sehr gut zum Biegen.
Dann das gebogene auf die Tafel übertragen und ab zur Bandsäge, und dann gleich zur Abkanntbank.
Ich sags ja schleifen ist Öööödeee
Hits:	828
Größe:	25,7 KB
ID:	16314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	828
Größe:	25,0 KB
ID:	16315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	18,6 KB
Alt 15.09.2005, 16:15
Hab es gemacht , alles aus einer Tafel, und ich habe endlich eine saubere schöne Fläche.
Hab alles sauber gemessen und mich vermessen und aufs Papier übertragen, und vom Papier auf die Tafel
Hits:	721
Größe:	17,5 KB
ID:	16320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	26,3 KB
Alt 15.09.2005, 16:17
Dann alles zurechtgeschlagen, und die Kontur an der Bandsäge nachgeschnitten
Hits:	719
Größe:	30,2 KB
ID:	16322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	28,9 KB
ID:	16323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	23,5 KB
Alt 15.09.2005, 16:18
UNd klard doch alles gebogen nach vorgabe, und wie immer Falsch
Hits:	709
Größe:	23,6 KB
Alt 15.09.2005, 16:22
Egal ob Falsch oder Richtig, ne gerade Fläche muß her aber sofort, sonst zerreist es mich
UNd jetzt kann der Lackierer nur die Anbindung an die ecken erledigen, und ich kann ruhig schlafen
Hits:	699
Größe:	31,5 KB
ID:	16326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	696
Größe:	32,3 KB
ID:	16327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	29,8 KB
Alt 15.09.2005, 16:56
Auf die Idee hatte mich Cyrus gebracht, da er vorgestern herumgnörgelt hat, er hat was anderes gemeint, und ich habe was ganz anderes gemacht, aber das ist das was ich haben wollte,
also Danke an den hamburger
Alt 15.09.2005, 17:29
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
wie gut geht denn das Sägen von Alublechen auf der Bandsäge? Wie dick?
Die Gefahr daß es später Risse an den Übergängen vom Alu zum Polyester gibt ist enorm hoch (Bin Karosseriebaumeister). Mit was hast Du
das Alublech geklebt?
Weiterhin viel Erfolg. Ich bewundere Deine Tatkraft!!
Ciao
Barracuda
Alt 15.09.2005, 17:59
Ciao
Barracuda
Hallo Barracuda, das mit dem Kleben ist nicht so schlimm, das ganze soll nur einen Abzug halten, dann kommt sie weg,
Und der Kleber ist ein X60 von Hottinger Baldwin Messtechnik, mit ihm werden Dehnmesstreifen verklebt.
Aber egal das ganze soll eine Laminierung halten, und dann hat es seinen Dienst schon erwiesen
Alt 15.09.2005, 18:01
Ciao
Barracuda
Ach so sägen von Alu-Blecj geht sehr gut, das Blech ist 1mm dick, und das Blatt an der Bandsäge hat 60 Zähne /Zoll.
Also kein Problem
Alt 15.09.2005, 18:02
Boot: keins mehr
ach so, ich hätte vielleicht die ganzen 268 Seiten lesen sollen
Ciao
Barracuda
Alt 15.09.2005, 18:04
Ciao
Barracuda
Warum alles lesen,
Alt 15.09.2005, 18:11
Boot: keins mehr
ich denke Du hast es bestimmt schon erwähnt daß Du davon eigentlich nur
einen Abdruck machen willst, oder habe ich das falsch verstanden?
Auf alle Fälle scheinst Du neben Deinem handwerklichen Können auch
noch mit einem starken Maschinenpark ausgerüstet zu sein.
Wie gesagt ich bewundere Deinen Elan und wünsche Dir weiterhin viel
Mut und Erfolg.
Ciao
Barracuda
Alt 15.09.2005, 18:13
Mut und Erfolg.
Ciao
Barracuda
Danke bin ja fast schon fertig, nur noch 7 Monate und ich fahre herum
Alt 15.09.2005, 18:26
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Mut und Erfolg.
Ciao
Barracuda
@Barracuda
falls du nicht die Lust hast alle 268 Seiten zu lesen, so kann ich dir bestätigen er hat ...
Und der Rest wartet seit diesen 268 Seiten bis endlich Glumpos wahre Identität preisgegeben wird. Was er macht und wer er ist. Aber das wird vermutlich nochmals 200 Seiten brauchen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 15.09.2005, 19:24
Jaaaa, ich habs nicht lasen können und habe mit dem Spachteln angefangen.
Hits:	815
Größe:	30,5 KB
ID:	16331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	26,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
