Alt 21.06.2012, 13:07
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard suzuki dt 115 16volt?
Hallo zusammen hab da mal wieder Ne frage.
Bei meinem Bruder sein boot zeigt die Volt anzeige ab 3000 umdrehungen 16Volt an.
Ist das normal?
Mfg Marc
Alt 21.06.2012, 16:50
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Durchaus möglich - und killt die Batterie.
HansH
Alt 21.06.2012, 17:09
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Möglich ja.
Normal oder richtig - nein.
Alt 21.06.2012, 18:54
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
während dem Betrieb einfach mal Messen dann weißt du es
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 21.06.2012, 23:34
Hallo nesa69,
wenn der Motor keinen Laderegler hat, ist das normal
Alt 22.06.2012, 06:42
Es ist aber ein gleichRichter verbaut
Gruß Marc
Alt 22.06.2012, 09:05
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Gruß Marc
Der ist auch notwendig.
Einen Regler haben nur wenige AB.
Versuche es mit einer größeren Batterie
oder/und schalte einen Verbraucher dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2012, 09:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
das hatte mein alter Yamaha auch. Ist gleiche Lima.
Mindestens 70AH Batterie und bei längerer Fahrt Verbraucher einschalten.
Gruss Micha
Alt 22.06.2012, 10:15
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich würde erst mal mit einem externen Prüfgerät die Voltzahl prüfen.
16 V sind für die Batterie zu viel und sie wird zu gasen anfangen.
Jochen
Alt 22.06.2012, 11:06
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Welche Kapazität hat Deine Batterie?
Alt 22.06.2012, 20:50
Es ist eine 75 ampere verbaut also eigentlich ok Na ja morgen kommt der neue gleich Richter
Alt 22.06.2012, 22:04
das heißt eigendlich
gleich riecht er
75 AH ist schon ok
Alt 26.06.2012, 15:52
Hallo zusammen Problem gelöst es war der gleichrichter Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
