wie werden Hydraulische Trimmklappen richtig entlüftet. Es ist ja nur eine Leitung zu den Zylindern da. Danke und Gruß Martin |
die Luft wandert im Betrieb langsam aber sicher in den Tank und dort muss man nur den Füllstand kontrollieren.
Bei Neubefüllung würd ich die Leitungen vom Zylinder abschrauben und von unten her versuchen zu befüllen. oder meinst du im Betrieb die Trimklappen wieder hochgefahren ? Die Trimmzylinder haben 1. eine Feder die den Zylinder zurückdrückt 2. saugt die Pumpe das Öl aus dem Zylinder und somit ensteht ein Vakuum das durch die rückbewegung der Trimmklappen vermindert wird.
Bennet sagt, deren Klappen entlüften sich von selbst, so wie bereits von Volker geschrieben
Ich hatte keinen Druck mehr von der Pumpe und 1/4 Liter Wasser im Behälter.
Außerdem war irgend ein Schleim im Behälter. Pumpe demontiert und festgestellt, dass der obere Simmerring eingelaufen, und hart ist. Ersatzteile gibt es nicht. Nun muss ich eine neue Pumpe kaufen oder etwas anfertigen. Ist so eine andere, also keine Benned. Auf jeden Fall werde ich die Schläuche reinigen (entwässern). Ohne Trimmung kommt meine Shetland nicht ins Gleiten. Soll wirklich ATF in die Pumpe ? Danke und Gruß Martin |
Was fehlen dir denn für Teile? Nur der Simmering?
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Ja, genau.
Allerdings könnte es sein, dass auch die Trimmzylinder ausgelutscht sind. Woher kommt sonst das Wasser. Ich habe das Boot schon im Wasser und kann es zur Zeit nicht prüfen. Bin schon am Überlegen eine neue Anlage zu kaufen. Gruß Martin |
| Themen-Optionen | |
