Alt 20.06.2012, 08:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Funkantenne mit integrierter Radioantenne
Hallo ,gibt es es eine Funkantenne mit integrierter Radioantenne ?
Alt 20.06.2012, 08:05
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Gehe ich mal ganz stark von aus Micha. Du nutzt eine Antenne und über eine AM/FM Duplex Antennenweiche kannst Du auch das Radio betreiben.
Gruß Gerd
Alt 20.06.2012, 08:10
Das heist
Alt 20.06.2012, 08:14
Das heist
Micha wirf mal hier einen Blick drauf... Da werden Sie geholfen.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Gruß Gerd
Alt 20.06.2012, 08:17
Bei Gründl für 55,95 €
http://www.gruendl.de/shop/Navigatio...ource=googleps
Gruß Gerd
Alt 20.06.2012, 08:58
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Panna,
ich gebe dir mal ein paar technische Hintergrundinfos zur Kombiantenne:
Die eigentliche Kombianntenne, also der Stab, ist so konstruiert, dass er nicht nur den Frequenzbereich für den Funk, sondern auch UKW Radio nutzen kann. Da du aber zwei getrennte Geräte damit betreiben willst, benötigst du einen sogenannten Splitter. Das Kabel von der Antenne geht hin zum Splitter, von dort gehen zwei getrennte Kabel jeweils zum Funkgerät und zum Radio. Die Ausgänge am Splitter sind der jeweiligen Verwendung zugeordnet, also nicht vertauschen. Der Splitter verhindert außerdem, dass beim Sendebetrieb die Sendeleistung an den Antenneneingang des Radios gerät. Dies würde dein Radio zerstören.
Der Splitter dämpft beide Signale minimal, sollte für den normalen Betrieb aber nicht relevant sein.
Noch etwas: grundsätzlich sollte man nach Neu- bzw. Umbaumaßnahmen an der Antenne immer das Stehwellenverhältnis (VSWR) prüfen.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Gibt's auch passiv, da spart man sich die Strom-Verkabelei:
http://www.moerer.de/Kommunikation/A...adio::134.html
Alt 20.06.2012, 09:39
Ist es eigentlich richtig, dass man die die Kabellänge von der Stabantenne nicht verändern darf ?
Alt 20.06.2012, 09:48
Selbstverständlich darf das Kabel gekürzt werden, solange es korrekt geschirmt bleibt.
Die Länge der Antenne ist das Wichtige, weil auf den Frequenzbereich abgestimmt.
Kürzen sollte man deshalb nur dann nicht, wenn das Kabel selbst die Antenne ist = Wurfantenne.
Alt 20.06.2012, 09:50
Hi ,
ja , bei Antennen an denen man die Stehwelle nicht einstellen kann ist diese über die Kabellänge optimiert.
Änderst du die kabellänge , ändert sich das Stehwellenverhältnis.
Gruß Udo
Alt 20.06.2012, 09:52
Benutzerbild von PderSkipper
Ich hab die aktive Weiche,
funktioniert tadellos und seitdem ist auch das Rauschen durch Störquellen beim Radioempfang wech!
Alt 20.06.2012, 09:54
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
Sorry, aber das ist schlichtweg falsch.
Alt 20.06.2012, 10:00
Hier noch ein paar Links dazu:
http://www.funkecho.de/forum/showthread.php?t=1718
Und siehe Prüfungsfrage TH301:
http://www.dj4uf.de/lehrg/a10/a10.html
Alt 20.06.2012, 10:06
Hi ,
ok , ist deine Meinung , ich habe da eine andere , ist aber auch egal.
http://www.digisolutions.de/hobbykel...l#Kabellaengen
http://www.thiecom.de/sirio-ta27.html
Und da gibt es einige Antennen die über die kabellänge optimiert werden
Gruß Udo
Alt 20.06.2012, 10:10
War denn hier die Frage nach CB Funk?
Gruß Gerd
Wenn sich durch das Ändern der Kabellänge das Stehwellenverhältnis ändert, dann nur wenn die Antenne nicht richtig angepasst ist. Also bei korrekt abgeglichener Antenne spielt die Kabellänge keine Rolle. Außer der Kabeldämpfung ändert sich nix.
Gruß Wolfgang
Alt 20.06.2012, 10:21
Hi ,
kann man aus dem Eingangspostinng nicht erkennen um welchen Funk es sich handelt.
Ich hatte auch nur geschrieben das es Antennen gibt an denen sich keine Stehwelle einstellen lässt , diese wird über die Kabellänge optimiert und an dieser Aussage ist nichts falsch.
Gruß Udo
Alt 20.06.2012, 10:38
Hi ,
Udo da gebe ich Dir recht. Wobei man auf dem Wasser meiner Meinung nach von UKW See und Binnenfunk, nicht aber von CB Funk spricht.
Ich gehe auch davon aus das Panna kein Jedermannfunkgerät meint
Gruß Gerd
Alt 20.06.2012, 12:43
Über das Kabel läßt sich keine Antenne optimieren. Wenn die Antenne nicht auf die entsprechende Frequenz angepasst ist, dann ändert da das Kabel auch nichs mehr dran.
Du meinst höchstens, dass man eine falsch abgestimmte Antenne durch eine Impedanztransformation auf der Leitung teilweise kompensiert. Die Funkanlage sieht dann annähernd eine Anpassung zur Antenne. Optimal ist das aber nicht, da dann im Sendebetrieb auch die Leitung strahlt und nicht nur die Antenne. Der Anteil der Sendeleistung der auf der Leitung verbraten wird vermindert natürlich den Wirkungsgrad der Anlage.
Ich kenne keine Sendeantennen ohne Einstellmöglichkeit für die Stehwelle.
Von Antennen ohne Möglichkeit zur Einstellung der Stehwelle läßt man besser die Finger davon.
Gruß Wolfgang
Alt 20.06.2012, 14:47
Mir geht es andersrum: ich kenne keine Binnen/Seefunk-Antenne, die sich in der Länge einstellen lässt.
Denn Stehwelle einstellen bedeutet Länge der Antenne optimieren.
Und ich habe sowas noch nie im maritimen Bereich gesehen.
Alt 20.06.2012, 15:05
Hi Wolfgang ,
es gibt einige Antennen an denen man keine Stehwelle abgleichen kann.
Habe auf die schnelle mal eben eine rausgesucht.
Bei dieser Antenne spielt die Kabellänge eine entscheidende Rolle .
Sage nicht ich , sagt der Hersteller.
http://diesnerfunk.de/product_info.p...roducts_id=509
Lambda 1/2 Antenne, die wegen ihrer geringen Abmessungen fast überall montiert werden kann, z.B. auf dem Dachboden, Balkon usw.
Da ein Stehwellenabgleich entfällt und keine Massefläche als Gegengewicht erforderlich ist, eignet sich die Antenne ebenfalls sehr gut als Camping- oder Bootsantenne.
Konstruktionsbedingt empfehlen wir folgende Länge des Anschlußkabels RG 58 RG 213. 2,73m / 5,46m / 8,48m / 12,34m / 17,98m / 23,77m bei diesen längen haben sie die optimale Stehwelle.
Gruß Udo
ps. ich bin hier jetzt auch raus , möchte mich auch nicht streiten , habe nur aufgezeit das es Antennen gibt an denen man keine Stehwelle einstellen kann und
das die kabellänge bei einigen Antennen eine entscheidende Rolle spielt
Alt 20.06.2012, 15:21
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Micha, da haste wieder was angerichtet
Alt 21.06.2012, 13:22
Hi Wolfgang ,
Du hast recht, aber ich halte von solchen Antennen nichts. Eine Anpassung über die Kabellänge ist absoluter Murks. In der Funktechnik ist eine Anpassung auf die richtige Impedanz das A und O.
Also nix für ungut, streiten wollte ich mich auch nicht.
Gruß Wolfgang
Alt 21.06.2012, 13:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Naja, da die Seefunkantennen mehr oder weniger alles amputierte Ground Planes sind, also keine Radials besitzen, somit nur die halbe Antenne, sprich Gegengewicht fehlt, Blechdach auch keines da, nimmt man ja die Anpassung über Spule/Kondensator etc. vor, wobei dann je nach Einbauplatz/Ort das Stehwellenverhältnis eventuell nicht ganz auf eins zu kriegen ist sondern bei 1,5 oder in der Nähe rumhängt was eigentlich kaum was ausmacht, nun gibt es eben Puristen die das gerne auch noch bis 1 hätten und das kann man eventuell noch über die Kabellänge erreichen, zumindest auch meine Erfahrung aus ururalten Schwarzfunkerzeiten mit selbst gebauten, nicht Auffallantennen am Auto und Boot, egal ob 27 Mhz oder 2 meter,
gruss dieter
Geändert von diri (21.06.2012 um 14:22 Uhr)
Alt 21.06.2012, 15:01
Akki Akki ist offline
55.377 Danke in 18.503 Beiträgen
Leider hat Udo Recht, 90% der Fiberglas-Seefunkantennen werden tatsächlich über das Kabel optimiert.
Bei den masselosen Antennen wird das Kabel als halb-, viertel- oder achtelwellen Reflexleitung genutzt.
Man erkennt diese Art Antenne immer an dem DC-Kurzschluß am Kabelstecker.
An einem Ohm-Meter haben sie zwischen Seele und Schirmung 0 Ohm.
Hier mal ein Bild vom dem spärlichen Innenleben einer der vielen weißen
Boots-Antennen, welches den DC-Kurzschluß erklärt. Kürzt man in diesem
Fall das Antennenkabel auf unter ca. 2 Meter, kann das böse Folgen für die
Sender-Endstufe haben.
Hits:	143
Größe:	51,5 KB
ID:	370098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	64,0 KB
Geändert von Akki (21.06.2012 um 16:27 Uhr) Grund: Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
