Alt 19.06.2012, 07:24
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Wechsel Bedieneinheit BSR
Hallo Skipper,
habe ein BSR von Vetus, Bj. irgendwas in den Neunzigern. Nun bin ich mit dem Knie an den Schalter gekommen - nun hat er einen Bruch. Die originale Bedieneinheit wirds ja nicht mehr geben. Ist die Verkabelung grundsätzlich "standartiesiert", so dass auch eine andere Bedieneinheit verwendet werden kann?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (19.06.2012 um 12:37 Uhr)
Alt 19.06.2012, 09:46
Chili Chili ist offline
22.112 Danke in 7.136 Beiträgen
Da kannst du theoretisch alles dranbauen, z.B. zwei getrennte Taster.
Ich habe an meinem Vetus diesen Pollin-Joystick dran für unter 10,- EUR:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146494
Alt 19.06.2012, 12:42
Boot: keines mehr
Hallo Chili,
na da muss ich folglich auf die korrekte Verkabelung achten. Ist schon fraglich, warum ein Schalter aus dem Marinebereich 150,- kosten muss.
Alt 19.06.2012, 12:47
Die Frage kann ich dir nicht beantworten.
Die Verkabelung jedenfalls ist äusserst simpel.
Mein Joystick ist aber aktuell z.B. nicht gegen Fehlbedienung geschützt, weil ich nicht noch einen separaten Schalter dazwischen gesetzt habe.
Beim Original ist das ja immer dabei.
Alt 19.06.2012, 14:24
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
ist der Joystick von Pollin denn Wasserdicht ?
Mein Bugstrahlruderschalter ist "outdoor"
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 19.06.2012, 14:51
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
@ Mike
Ich verwende das Teil schon seit Jahren ohne Probleme, auch von Pollin.
Gruß Werner
Alt 19.06.2012, 19:14
Aber nur drinnen, Werner ?
Lg
Ingo
Alt 20.06.2012, 03:54
Nein, am Außenfahrstand.
Gruß Werner
Alt 20.06.2012, 21:58
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Chili,
bei 150 Eu schaltet der den Strom direkt (ohne Relais, gibt es aber kaum), sonst ist das Abzocke hoch drei. Schau einfach mal auf die Kabel am Schalter, wenn die um die 2 Quadratmm sind, will man nur an Dein Geld.
gruesse
Hanse
Alt 21.06.2012, 09:12
Bugstrahler haben IMMER Relais, und zwar direkt am Bugstrahler.
Das originale Vetuskabel müsste 4 x 0,75mm² Querschnitt haben (von mir geschätzt, habe ich hier noch Stücke von liegen).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
