Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 13.09.2005, 21:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard zurück aus HR + Schleppschirmfliegen
Hallo Zusammen
ich bin am Sonntag aus HR zurück gekommen und habe nur positives erlebt. Insbesondere das Fliegen mit meinem Schleppschirm war super.
Hits:	2234
Größe:	33,4 KB
ID:	16242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2237
Größe:	43,6 KB
ID:	16243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2248
Größe:	44,8 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.09.2005, 21:44
Boot: Doral 250 SE
und mehr Bilder
Hits:	2203
Größe:	17,2 KB
ID:	16245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2231
Größe:	19,0 KB
ID:	16246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2204
Größe:	19,3 KB
Gruss - Peter
Alt 13.09.2005, 21:49
Boot: Doral 250 SE
und noch ein paar
Hits:	2143
Größe:	22,9 KB
ID:	16251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2160
Größe:	14,3 KB
ID:	16252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2151
Größe:	17,5 KB
Gruss - Peter
Alt 13.09.2005, 21:52
Boot: Doral 250 SE
und die letzten
Hits:	2137
Größe:	32,1 KB
ID:	16257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2129
Größe:	15,9 KB
Gruss - Peter
Alt 14.09.2005, 09:39
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, wie holst du die 60m Leine wieder ein ??
Hast du eine Winde an Bord ??
Viele Grüße Dieter
Alt 14.09.2005, 10:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Man nimmt Gas weg oder man fährt in Richtung Schirm.
Dann kommt er bei wenig Wind runter.
Bei viel Wind nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2005, 10:38
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Fantastisch!
Wo hast du den Schirm her?
Alt 14.09.2005, 11:24
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Tolle bilder!
Wie sieht denn die entsprechende Halterung auf dem Boot aus?
An meinen Wasserskihaken darf ich das nicht hängen.
Gruß, Thomas
Alt 14.09.2005, 11:30
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
.....mir wird schlecht
Im ernst, was passiert wenn das Seil reißt oder so, stürzt mann dan ab oder kann mann auch ohne zug gleiten?
Egal welche Antwort kommt, glaube trauen würde ich es mir trotzdem nicht
Grüßle Branko
Alt 14.09.2005, 12:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: zurück aus HR
Zitat von Peter Kruse
Hallo Zusammen
-die Fotos sind so dunkel, Kamera kaputt oder fliegt ihr nachts?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.09.2005, 12:21
Boot: Saga 27AC
Dann kommst du runter!
Die Landung kann bei "Ungeübten" schopn etwas weh tun!
PS: -ich habe es einmal am Schwarzen Meer gewagt, da war ich aber auch noch 25 kg leichter
Gruß Dirk
Alt 14.09.2005, 12:57
Boot: Doral 250 SE
Also jetzt mal der Reihe nach.
1. Bilder sind nur hier so dunkel, im Original viel heller
2.Seil ist 100m lang. Da das Seil ja nicht senkrecht nach oben geht sondern ja nach Fahrtgeschwindigkeit in einem bestimmten Winkel ist, ist die Flughöhe so max ca. 60m. Bei steilerem Winkel fängt der Schirm vorn an zu Flattern und man muss Gas weg nehmen.
3. eingeholt wird die Leine von Hand, das ist aber lästig, deswegen denke ich gerade über eine Seitrommel nach die allerdings von Hand betrieben wird.
4. Also wenn das Seil reisen würde dann kommt man runter das ist richtig. Die Fallgeschwindigkeit ist etwas größer als bei einem normalen Fallschirm. Da man aber im Wasser landet ist das kein Problem und tut auch nicht weher als ein Fusssprung vom 3 Meter Brett
5. Ob ein Wasserskihaken ausreicht weiss ich nicht. 2 reichen auf jeden Fall. Oder wie bei mir ein sehr massiver Zughaken aus Messing der serienmäßig am Boot ist
6. Den Schirm habe ich hier im Forum vor 1,5 Jahren gebraucht gekauft
7. Die Landung ist ganz einfach. Man nimmt langsam und kontinuierlich Gas weg. Dadurch beginnt der Schirm zu sinken. Wenn die Flughöhe nur noch 2-3m beträgt Gas schnell ganz raus und Zugleine ausklinken. Dadurch wird verhindert das der Flieger wenn der Bootsfahrer nicht aufpasst noch kurz durchs Wasser gezogen wird. Das ist zum einen unangenehm und auch extrem Material belastend.
8. Bei zuviel Wind sollte man nicht fliegen weil der Schirm schon bei minimaler Fahrt zu steil steigen würde und anfängt zu flattern was nicht gefährlich ist aber das Flugerlebnis einfach trübt. Das er nicht runterkommt halte ich für unwahrscheinlich es sei denn man käme auf die blödsinnige Idee bei Starkwind zu fliegen. Beste Bedingungen hat man bei Wind 1-3 und Start direkt gegen den Wind.
So ich hoffe ich hab alle Fragen beantwortet.
Gruss - Peter
Alt 14.09.2005, 13:01
Dirk, überprüfe mal deine Einstellungen von deinem Bildschirm. S. Kontrast, Helligkeit, etc.. Dann wirst du die Fotos 1a sehen.
Alt 14.09.2005, 13:15
Hm....
wie verständigen sich MoboFahrer und Flieger untereinander? Wenn der oben Panik kriegt und schnell runter will oder sonstwas? Der Fahrer kann doch nicht immer nach oben gucken, oder fährt da dann noch ein dritter mit?
Anneke
PS: hab mal den Titel ergänzt sonst vermutet das hier doch keiner.....
Alt 14.09.2005, 13:20
Boot: Doral 250 SE
Es muss noch eine zweite Person an Bord sein die den Flieger beobachtet.
Eine Verständigung ist eigentlich nicht nötig. Man vereinbart lediglich ein Zeichen für ICH WILL RUNTER. Wir benutzen dafür winken mit beiden Armen. Ist von unten gut sichtbar und hat sich bewährt.
Gruss - Peter
Alt 14.09.2005, 14:49
DerAlex DerAlex ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich will jetzt auch...
Alt 14.09.2005, 15:23
Boot: Saga 27AC
Alle anderen Fotos sehe ich aber bestens!
Das meine ich....
Gruß Dirk
Alt 14.09.2005, 15:29
..die 'Fotos sind zum Teil sehr dunkel... aber da kann man mit einem guten Programm was machen....
Hits:	1795
Größe:	58,8 KB
ID:	16275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1773
Größe:	32,6 KB
Alt 14.09.2005, 21:05
Wir habe unsere Flieger nie per hand runter geholt sondern immer brav auf dem Strand abgesetzt.
Das hat den Vorteil, das der Schirm nie Salzwasser gesehen hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2005, 21:44
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
446 Danke in 255 Beiträgen
Super toll !
60m sind schon verdammt hoch von oben gesehen
Habe es einmal gemacht und war auch total begeistert.
Wo wart ihr denn da in HR, das sieht ja ganz nett aus, obwohl ich
normalerweise kein HR Fan bin.
Ist da immer so schön wenig los oder war das außerhalb der
Saison ?
Günther
Alt 14.09.2005, 23:17
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
am Sandstrand mag das ja noch klappen, aber bei den spitzen Felsen in HR ...
Und selbst an Sandstränden sind dabei auch schon Leute aus großen Höhen abgeschmiert und zu Tode gekommen,
weil aus irgendeinem Grund bei der Absetzaktion der Schirm zusammen geklappt ist....
Gruß - Georg
Alt 14.09.2005, 23:23
Ach Georg,
das kommt auch darauf an wo man den Schirm kauft.
Geiz ist geil geht gar nicht!
Unser Schirm ist NIE zusammen gefallen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2005, 23:44
Zitat von Cyrus
Ach Georg,
weiß zwar jetzt nicht was das mit Geiz zu tun hat, aber vielleicht habt ihr auch einfach bisher nur Glück gehabt.
Ich jedenfalls würd es bei sowas nicht auf nen Experiment ankommen lassen, denn man hat nach einem mißglückten Landeversuch oftmals keine zweite Chance.
Das mit den Todesföllen waren auch soweit ich mich erinnere diese Rundflug-Geschichten, die man in südlichen Gefilden buchen kann.
Vielleicht haben die auch einfach nur andere Sicherheitsstandarts...
Gruß - Georg
Alt 15.09.2005, 00:00
Georg,
wir haben den Schlepp-Schirm von einem deutschen Fallschirmhersteller gekauft.
Noch Fragen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2005, 00:15
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
hm, das ist ja mal genial!
wie schnell muß das boot mindestens fahren? wie beim wasserski in etwa?
wie sieht es mit genehmigungen aus? geht sowas zb auch auf dem gardasee?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
