| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
|  | Themen-Optionen |
|  Kajütbelüftung Trailerboot
			Hallo .... habe festgestellt das sich in meiner kleinen Kajüte trotz Luftentfeuchter bei verschlossener Kajüte Schimmel gebildet hatte   nun denke ich drüber nach ins Dach nen Loch für nen Pilzlüfter reinzusägen .. reicht sowas aus ? oder auch noch irgendwie ein Lüftungsschlitz in die Tür ? bisher war die Kajüte meist mit freier Sonneneinstrahlung auf dem Trailer und im Wasser auf dem Trailer nun mit Ganzpersenning ... was habt ihr noch für Tips ? wollte dieses Jahr in der Kajüte mal übernachten - aber nur ohne Schimmel
				__________________ baltic trolling crew HH .... Jörg |
			Moin moin, stell mal Salz oder Katzenstreu rein,das Zeug zieht die Feuchtigkeit raus. Gruß thevanner |
			wie gesagt ... Luftentfeuchter hab ich eigendlich so immer drin stehen ... ist auch des öfteren einiges drin an Wasser
			Mach Luke und Tür auf, so daß die Luft zirkulieren kann! Gruß Torben |
			tja .... büschn doof ... soll ja nix wegkommen von dem Zeug was darin eingeschlossen ist ...   ok - also bastel ich mal ne Pilzlüfter rein und ne Türöffnung ... hoffe das bringt dann was
			Dann bastel in den Pilzlüfter noch einen solarbetriebenen Ventilentie ein, funzt prima. Läuft bei mir im (mittlerweile zu verkaufenen Wohnwagen) seit Jahren erfolgreich. Damit habe ich im Winter sogar die Anzahl der Luftentfeucher von 3 auf einen reduziert, und selbst in dem ist nu kaum noch was drin.
				__________________ Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht....   |
|  Ich finde Solarlüfter toll.
				__________________ viele Grüße Ulrich Brandt https://www.facebook.com/extremeboat/ http://extremeboat.de Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
|   Zitat:
				__________________ Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz   |
			Ich empfehle ebenfalls einen Pilzlüfter, solarbetrieben. Der läuft das ganze Jahr, ohne Unterlass (nachts mit Pufferakku). Bei uns ist der so montiert, dass er durch die Winterpersenning nicht abgedeckt wird. Unser Modell ist sicherlich 10 Jahre alt und funktioniert immer noch. In der Achterkajüte ist ein Pilzlüfter ohne "Propeller" (gewesen). Da liegen Performance-Welten dazwischen. Mit den paar Kröten für den Solarantrieb sollte man IMHO nicht geizen.
				__________________ Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
			sind diese solarlüfter auch komplett dicht bzw zum verschließen ?  wenn aufm Wasser unterwegs sollte das ja besser wasserdicht zu sein bei meinen Rauwasserfahrten manchmal ...
|   Zitat:
  ) kommt da auch nur ein Tropfen rein. EDIT: hier ein komplett verschließbarer http://www.bootskram.com/shop/produc...-und-Akku.html
				__________________ Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (18.06.2012 um 20:46 Uhr) |
|   Zitat:
 Falls du darunter schlafen willst, würde ich allerdings die Variante ohne Batterie nehmen. Das ist ruhiger
			wenn du bei den momentanen Witterungsbedingungen noch Schimmelbildung hast obwohl du einen Luftentfeuchter drin stehen hast, kommt mehr Wasser in die Kajüte als der Entfeuchter aufnehmen kann. Da du ja nicht drin schläfst, kannst du also nicht die Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit sein also würde ich, bevor ich noch weitere Löcher in das Boot säge, erstmal such wo denn das Wasser eindringt und diese Stelle abdichten.
				__________________ Gruß Marco  ....... Sent from my Composter using Tabaktalk  ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind   Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
| Themen-Optionen | |
