Vorherige Seite - Ergebnis 2.226 bis 2.250 von 8.413Nächste Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 8.413
Alt 16.06.2012, 08:14
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Hans hast du etwa wieder nicht geschlafen?
Alt 16.06.2012, 08:36
Boot: Bayliner 2255
Hallo Marco warum hast du dir eigentlich ne Sea Ray gekauft ist doch viel schlechtere Qualität als Baylineraber an deinen vielen Komentaren hier im B.Thread nehme ich an du hast es schon bereut(komm sei ehrlich na na)
Alt 16.06.2012, 09:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
die Sea Ray haben sich meine beiden langhaarigen, wegen der Platzaufteilung in der Plicht ausgesucht.
  #2254
Alt 16.06.2012, 19:23
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Standard Frischwasserproblem
Ich habe ein Problem mit der Frischwasserversorgung bei meiner 245.
Auf der Toilette läuft Kalt- u. Warmwasser einwandfrei. In der Pantry habe ich keinen richtigen Druck (das pillert nur so'n bisschen), und die Außendusche geht garnicht. Die Pumpe läuft ganz normal bei Wasserentnahme zwischendurch an, so wie immer. An den Schläuchen ist so erst einmal nichts zu erkennen. Hat einer 'ne Idee, bevor ich unnötig das ganze System zerlege?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 16.06.2012, 21:05
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Persenning nervt...
Moin leidensgenossen
ich hab zwei geschichten und hoffe das ihr mir helfen könnt
Ich hab seit kurzem eine 2052 Capri von '89. Der Vorbesitzer hatte eine neue Persenning machen lassen, ca 3 Jahre her, und die macht mich wahrsinnig
Im vorderen Teil sind sämtliche beschläge fertig, man kann nicht richtig einstellen/feststellen - nicht gut aber lösbar.
allerdings, es gibt noch den hinteren Teil der Camperpersenning - der alptraum in stoff und rohr
Durch anbringung einer reling achtern durch den erstbesitzers ist der aufbau anscheinend etwas aus den "fugen" gegangen...
ich kann mir nicht wirklich vorstellen, das die gestänge so richtig angebracht sind ?! es geht aber auch nicht anders.
keines läßt sich fixieren (Stütze und beschläge kann man bestellen und einbauen) aber ich werde das gefühl nicht los, das etwas grundsätzlich falsch ist
hat einer sowas wie ne referenz-persenning ? evtl ein Foto von sowas ?
Ach ja, noch ne frage hat jemand eine orginalanleitung des Herstellers auf pdf oder kopie? bei us marine gibts nichts...
Schon mal danke im vorraus, alleine schon für's lesen
Gruß aus Bremen
Stephan
Hits:	165
Größe:	44,2 KB
Alt 17.06.2012, 09:22
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Stephan
Ich will dich sicher hier nicht vergraulen, aber ich glaube wenn Du die Frage in diesem Thread stellst, da bist Du besser aufgehoben, da in dem alle 2052 Eigner schreiben. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84557
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 17.06.2012, 09:28
Ralf
Hört sich nach Schmutz in der Leitung an.
Als erstes mal prüfen was passiert wenn Du unten vor dem Wasseranschluß den Fitting löst, und schaust was hier ankommt, ist es viel, dann ist der Wasserhahn evtl. verstopft.
Wenn nicht, dann weiter nach unten.
Bei meiner 2655 ist unter der Treppe ein "Verteilerkasten", von dem 1x zur Dusche und 1x zum Waschbecken abgeht, hier auch die richtige Leitung aufschrauben, das sind normalerweise Verschlüsse mit Konus die unproblematisch mehrfach verwendbar sind, und wieder testen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #2258
Alt 17.06.2012, 11:50
Leute, wo ist hier der Haken: http://www.ebay.de/itm/Bayliner-245-...#ht_678wt_1396 (PaidLink)
Ist die 245 so ein gräßliches Teil, oder schlechte Raumaufteilung, oder was meint ihr?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 17.06.2012, 12:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Keine CE
Alt 17.06.2012, 12:11
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo Hans. Ich gebe mal meine Meinung preis da ich davon ausgehe das Du denkst der Kutter sei preiswert oder?
Also ich vermute mal folgendes:
1. Das Schiff hat keine CE-Zertifitzierung.
2. Die Bordspannung beträgt 110 Volt
3. Der Bayliner kommt aus Florida und hätte viel zu berichten
Denn wie kann es sein das ein so (junges) Schiff komplett neu gepolstert und mit neuem Teppich versehen werden muss?
Schreib den Verkäufer mal an und dann schreib mal was er mitgeteilt hat.
Gruß Gerd
Alt 17.06.2012, 15:27
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Ich bin Csabi aus ungarn.
Ich restaurieren eine '88 Bayliner 2850, mit zwei 5.0 OMC Cobrahttp://tarakona.hu/bayliner-felujitasa
Kennt Jemand, wo möglich kaufen diese Material, wie original Bayliner Wandtepich?
MFG:
Csabi
Beitrag mit Tapatalk erstellt (Galaxy TAB 10.1)
www.tarakona.hu
Alt 17.06.2012, 15:59
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Csabi,
hoffe du bekommts bald die richtige Antwort von den Experten, habe gerade deine Internetseite angeschaut. Kann zwar kein Wort lesen . dafür sehen die Bilder der Arbeiten klasse aus.
Sieht alles nach top Abreit aus, aber auch noch nach sehr viel Arbeit zu tun.
Viel Glück und immer eine Handbreit unter deinem Boot wünscht
Tamarus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
  #2263
Alt 17.06.2012, 18:17
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ralf
genau das gleich Problem hatte ich dieses Jahr auch, bei mir war es 'Schmodder' direkt im Sieb des Wasserhahns beim Auslauf. Einfach mal Sieb raus schrauben und schauen.
Und dann hatte ich dieses Jahr auch noch eine andere Sache, die schreiben ich nur Dir, die anderen machen mal die Augen zu
Hatte beim Einwintern den Boiler auf Entleeren gestellt. Dann im Frühjahr schön den Wassertank gefüllt, Pumpe an und die hat erst mal Druck aufgebaut. Im Bad alles perfekt, Küche war fast nix und Dusch gar nix. Der Druck hat für das Bad gereicht, der Rest ist über die Entleerung Boiler schön in die Bilge gelaufen.....
Viele Grüße von Jürgen
  #2264
Alt 17.06.2012, 23:27
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Hallo, Zusammen
Bei meiner 2655 ist im Bad der Hahn irgendwie undicht, d.h. wenn ich Wasser laufen lasse kommt immer wieder Wasser aus den Oberteilen - (Schraubgriffe)
Kann man die abziehen und neu abdichten?
Die wollen nicht runter?
Danke schon mal!
Hits:	228
Größe:	47,9 KB
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 18.06.2012, 07:42
Boot: Bayliner 245
Ralf
Also erst einmal vielen Dank für die Antworten. Siebe habe ich bereits kontrolliert, das war`s aber nicht. Ich muss also wohl noch weitersuchen. Noch eine dumme Frage : Wie funktioniert das überhaupt mit dem Druck bzw. wieviel Druck baut die Pumpe auf oder ganz einfach gefragt, woher weiss die Pumpe, dass sie pumpen muss?
Ralf
Alt 18.06.2012, 07:53
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ralf
Die Pumpe pumpt wenn sie eingeschaltet wird bis der Interne Druckschalter sie Abshaltet. Sobald irgendwo ein Hahn geöffnet wird fällt der Druck ja wieder ab und somit schaltet die Pumpe wieder ein.
Der Druck wird im ganzen System Gleichmäßig aufgebaut.
Ist dein Wasserproblem in der Pantry bei Warm und kalt ? dann sind die Zuleitungen fast auszuschließen da es unwahrscheinlich ist das beide Leitungen gleichzeitig verstopfen. Also mus der Fehler in der Armatur selbst sein. Vermutlich von den Hähnen bis zum Sieb irgendwo eine Vestopfung.
  #2267
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Da ist ein Druckschalter in der Pumpe, der den Druck misst. Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, baut sich der Druck bis zu einem eingestellten Wert auf. Ist dieser erreicht schaltet der druckempfindliche Schalter den Strom zur Pumpe aus. Dann ist eben noch einiges an Druck in der Leitung.
Entnimmt man Wasser sinkt der Druck und der Druckschalter gibt an die Pumpe wieder Strom...
Es gibt auch Systeme mit kleinen Druckkesseln, in denen sich wesentlich mehr Volumen befindet, so kann man einiges an Wasser entnehmen, bevor sich die Pumpe aktiviert.
Ich empfehle, den gesamten Druckkopf abzuschrauben, und die Pumpe einzuschalten.
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
  #2268
Alt 18.06.2012, 08:05
Boot: Bayliner 245
Also ich schraube mal die Armatur auseinander, da es in der Pantry bei Kalt- und Warmwasser ist. Allerdings habe ich den Eindruck, dass der wenige Druck dort bei geöffnetem Hahn immer noch weniger wird.
Da die Außendusche ja auch garnicht geht, der Wasserhahn in der Toilette aber einwandfrei funktioniert, ist das aber schon etwas merkwürdig. Am Wochenende konnte ich leider nicht weitersuchen, da auf dem Tisch der leckere Kuchen stand .
Ralf
Alt 18.06.2012, 08:22
schraub mal die Wasserleitungen an den Armaturen ab häng sie in einen Eimer und schalt die Pumpe an. Wenn dort Wasser kommt ist es die Armatur.
Es ist ungewöhnlich das Warm un Kaltwassergleichzeitig nicht gehen. Das sind zwei getrennte Wasserleitungen. Die eine geht vom Boiler ab und die andere direkt von der Pumpe. Da das Warmwasser in der Toilette ja geht kann die Boilerversorgung nicht gestört sein also muss die Verstopfung irgendwo zwischen Boiler und Auslass sein Da aber gleichzeitig das Kaltwasser betroffen ist kann es eigentlich nur in der gemeinsam verwendetten Leitung sein und dies ist nur die Armatur.
Hoffe mein Gedankengang ist verständlich und nicht zu kompliziert geschrieben
  #2270
Alt 18.06.2012, 11:20
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Ich hatte ja im Mai mal ein "großes" Boot gechartert, da ging auch die Heckdusche nicht, bzw nur tröpfchenweise, hab dann mal den Leitungstrang verfolgt und da war kurz vor der Armatur ein Knick in der Leitung gewesen....hab die Leitung dann mit Kabelbindern angebunden so das sie nicht mehr einknicken konnte, dann gings einwandfrei.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 18.06.2012, 11:38
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
denke ich auch daß es die armatur ist.
Gruss Ralf
Alt 18.06.2012, 11:40
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Kann mir einer sagen wo ich lufthutzen für den motorraumlüfter für meinen 2155 her bekomme? Müssen keine originalen sein aber passen sollten sie.
Alt 18.06.2012, 11:47
Südschwede
die originalen bekommst du noch noch gebraucht, ich hatte auf diese http://www.svb.de/index.php?sid=36b8...12234&anid=374
umgebaut. Die mit den 5 Kiemen und dem passenden Sammler dazu passt mit etwas Bastelei ganz gut rein.
  #2274
Alt 18.06.2012, 18:21
Boot: bayliner 2155
Passen die von der breite? Nicht das die schmaler sind. Mein bekannter hatte mir am telefon eine breite von ca. 13cm aussen durch gegeben. Die länge von 33 ist gut.
Alt 18.06.2012, 22:49
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Motorraumlüftungsgitter
Suche für meine Bayliner 2855 Baujahr 1994 die 4 passenden Lüftungsgitter
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
