Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 26.10.2004, 22:34
Standard Re: Kalt Warm
Hallo Edwin,
wenn du das alte Öl über den Winter drin läßt bleibt auch alles was das Öl im laufe der Zeit aufgenommen hat ( Kondenswasser Ruß Benzinreste diverse Säuren ) im Motor und kann sich in aller Ruhe an deinem Motor vergnügen, wechsels du das Öl warm vor dem Einwintern hat es dein Motor sicherlich besser.
Alt 13.09.2005, 13:34
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Zusammen,
der Schwefelanteil ist als solches nicht so richtig das "ätzende" Problem.
Problematischer ist wohl die in geringer Konzentration entstehende Schwefelsäure.
Wenn die alte Suppe vor dem Winter im waren Zustand rauskommt und das frische Öl noch einmal gut im Motor verteilt wird dann fühlt sich das Motörchen einfach richtig wohl.
Verstärkt wird die Sache mit der Schwefelsäure wohl durch vermeintlich gut gemeinte, aber dann doch zu kurze Warmlaufphasen.
Beim Auto weiß mittlerweile jeder, dass man den Motor nicht ohne Last im Leerlauf warmlaufen läßt (allein der dabei entstehenden Schadstoffe wegen). Warum soll das beim Boot anders sein?
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 13.09.2005, 13:56
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Herzlich willkommen Nachbar
Viele Grüße aus dem Mondorfer Hafen
Daniel
Alt 13.09.2005, 14:13
Hallo männi,
ebenso Gruß zurück.
Ich hoffe man sieht sich mal.
Gruß Schmidti
Alt 13.09.2005, 14:29
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von gugeltreiber
Hallo Zusammen,
moin,
ätzend wäre es allerdings wenn dich niemand anlässlich deines ersten beitrages hier begrüsst
daher: herzlich willkommen im forum.
viel spass hier wünscht
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 17.09.2005, 12:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
damit über Winter nur ÖL an deine Lager, Zylinderwände usw. kommt und nicht ein Gemisch aus Öl, Wasser, Schwefel und noch anderes Zeugs, was da wie bei Karies an den Zähnen , so langsam rumnagt.
gruss dieter
Alt 19.09.2005, 08:53
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Oder wie es mal ein schedischer Motorexperte formulierte: "Du legst Dich ja auch nicht dreckig schlafen....."
Alt 19.09.2005, 18:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich wechsle das Öl wegen 40 Betriebsstunden nicht.....das bleibt 2 Jahre drin.
Sehe ich nicht ein.
Grüße Andi
Alt 20.09.2005, 05:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.09.2005, 07:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Musst du nicht. Ich versuche nur langsam den Bootsmotor als normalen Motor zu sehen- wie der vom Cabrio, vom Motorrad. Steht auch den Winter herum und wird nicht besonders beachtet....habe nämlich den Verdacht, das alle Motorbootbesitzer kräftig verarscht werden.....
Jeder fürchtet sich schon beim Kauf das was kaputt wird und teuer und....
Der bekommt ganz normales Service, Kerzen bleiben auch drin. Filter und so Zeug wird gewechselt, dann muss er was leisten. Fertig.
Für mich ist das Wichtigste die Winterkonservierung und die Pflege zwischen den 2-3 Wochen wo ich nicht fahre......
Aussagen eines Volvo Technikers:
Kerzen gewechselt: Wieso- hast du Probleme damit?
Bälge gehören raus (3-4 Jahre): Ich zeige dir wie man die püflegt- meine sind 11 Jahre drin(aber kein Wasserlieger, da würde er vorsichtshalber alle 5 Jahre tauschen).
Impeller schmeiss ich raus: Ist der schon 3 Jahre drin?
Und so weiter.......der lächelt milde wenn ich von meinem Wartungsplan rede...
Grüße Andi
Alt 20.09.2005, 07:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Andi,
mags vielleicht recht haben,
aber ich habe gehört,
Ölwechsel im Herbst
Begründung:
Bei warmer Maschine kommen auch die Schwebeteilchen mit raus
Diese Teilchen setzen sich, wenn du bis Frühjahr wartest, als "SCHLAMM" in der Ölwanne fest
UWE
Alt 20.09.2005, 07:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Stimmt Uwe. Deswegen interesiert mich ja das Mercruiser- System. Wanne drunter und Ablassschraube raus ist recht mühsam und ölig...
Aber nur so ist der Ölwechsel sinnvoll. Wenn du das Öl über den Peilstab absaugst, bringst du nicht alles raus- dann hast du dasselbe Ergebnis im Frühjahr.....zwar gut gemeint, aber unwirksam.
Ich schütte bei offener Schraube noch 2 Liter Öl rein und warte bis schön klar rausläuft....dann ist gewechselt.
Grüße Andi
Alt 20.09.2005, 08:22
LosCheckos LosCheckos ist offline
ich sach nur 2 takter
wie sieht das beim getriebeölwechsel aus?? habe das bisher immer so gehalten, das wir das vorm Urlaub, also wenn das teil 2 wochen am stück läuft, getauscht haben
Alt 20.09.2005, 08:32
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich mach es so wie Andi,
habe im April diesen Jahres das Öl gewechselt und gerade mal gute 40 Std. auf der Uhr. Werde also nächste Saison noch mit dem Öl fahren und dann zum Winter hin das Öl wechseln. Dieses Mal jedoch, indem ich die Ölablassschraube öffne und den Modder mit rauslasse.
@Cyrus: gibts da spezielle Dichtungsscheiben von Mercruiser oder kann ich Kupferscheiben von meinem Auto nehmen????
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.09.2005, 08:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Das Getriebeöl wechsle ich jedes Saisonende. Die einzige Möglichkeit, um auf Wasser(undichter Antrieb) und Späne im Öl zu schauen (dann wirds blöd).
Grüße Andi
Alt 20.09.2005, 08:40
DANKE..
es ist auch so das unser motor erst seit 2003 läuft
wann sollte man da wohl den ersten impeller wechseln??
mir ist aufgefallen, das wenn man ihn etwas länger im stand laufen lässt, er doch arg warm wird bis dahingehend das sogar der warnton wegen der kühlung anspringt, fährt man dann wieder geht er aus, kann sowas an einem "verbrauchten" impeller liegen??
Alt 20.09.2005, 18:40
Boot: Gummikreuzer
Hallo zusammen, ohne jetzt jeden Beitrag zu lesen,
einigen Leuten scheint nicht klar zu sein warum das Öl gewechselt werden muss, es geht nicht darum ob 50 100 oder 200 Stunden im Motor, es geht um den Korrosionsschutz.
Beispiel: Mein Boot steht zehn Monate ohne das einer am Motor dreht. Sind nun im Öl agressive Stoffe enthalten so nagen die kräftig an einen Punkt, oder nehmen wir einfach einen Wassertropfen auf ner Lagerschale als Beispiel. zehn Monate hat der nun Zeit da nach Lust und Laune an der Schale an einer Stelle rum zu fressen da der Motor ja nicht bewegt wird, also nicht sehr gut. Bewege ich meinen Motor aber jeden Tag dann reicht die Zeit nicht aus da eine Stelle kaputt zu nagen.
So was schließt man nun daraus ?? Vor langen Standzeiten für Korrosionsschutz sorgen und nicht hinterher, egal ob Sommer oder Winter.
Das Ganze gilt natürlich auch für den Z-Antrieb.
gruss dieter
Alt 20.09.2005, 18:47
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ist ja bekannt. Es stellt sich allerdings die Frage, woher/wann diese aggressiven Stoffe herkommen.....
Wenn ich nun Öl wechsle (richtig- nicht nur absaugen ) und ich fahre damit aber nochmal (weil ich gerade Lust habe und das Wetter schön ist), sagen wir..so an die 5 Stunden...
Was dann? Wieder agressive Stoffe drin? Wieder wechseln?
Wenn das Öl nur abgesaugt wird- reichen die agressiven Stoffe in den verbleibenden 0,5 Liter (Hausnummer) um Schäden hervorzurufen?
Oder wird da ein wenig übertrieben? Ist da ein bisschen Selbstberuhigung dabei?
Grüße Andi
Alt 20.09.2005, 19:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
he da!
warum nicht im herbst ablassen und im frühjahr wieder befüllen !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 20.09.2005, 19:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Andre Almstädt
he da!
andre
Weil wir Dumpfbacken den Motor noch mal mit dem frischen Öl laufen lassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2005, 19:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Cyrus. hör auf mit dem Unsinn- du bekommst wieder agressive Stoffe rein...
Grüße Andi
Alt 20.09.2005, 19:46
warum macht ihr das,weil ihr dumpfbacken seit !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
