Alt 12.01.2003, 17:37
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard kleines Elektro-Rätsel für alle !
Hallo Leute !
Da Weihnachten jetzt rum ist und eine Reihe von Weihnachtsbaum-Lichterketten defekt sein könnten, habe ich folgende Frage:
Eine Lichterkette mit 100 Birnchen à 2,3 Volt (Reihenschaltung) ist defekt.
Bei der Reihenschaltung fallen pro Birne 2,3 Volt von der angelegten Spannung (Steckdose 230 Volt) ab.
Was ist nun wenn Birnchen 50 kaputt ist ?? Wenn ich Birnchen 50 heraus ziehe, welche Spannung erwartet mich dann ?
Bekomme ich eine gescheuert ?
2,3 Volt hauen ja keinen um, oder ???
Viele Grüsse und noch einen schönen Sonntag
Gruss Steffen
Alt 12.01.2003, 18:31
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Meine "vorsichtige" Meinung (habe schon oft genug eine gewischt bekommen...):
Du kriegst die 230V ab...
denn die 2,3V können pro Birne nur abfallen, wenn sie auch anliegen. Da die Kette aber unterbrochen ist, gibt es in den zwei Teilen keinen Potentialunterschied, zwischen den Teilen schon. Wenn die Lampe 50 fehlt, dann gibt's an deren Kontakten die vollen 230V!!!
Aber: ob Du nun tot umfällst, hängt von (nicht genannten) Anschlußwert der Birnen und somit von deren Widerstand ab. Aus den resultierenden Widerständen der Lampen und Dir selbst ergibt sich ein Gesamtwiderstand und daraus widerum der Strom, der Deine Muskeln mehr oder weniger stimuliert...
Spannung zählt nun mal nicht (zumindest kaum), sondern der Strom ist gefährlich! Das weiß jeder, der in der Schule mal mit 10kV vom Physiklehrer aufgeweckt wurde. Bemerkenswert spürbar, aber harmlos!!!
Alt 12.01.2003, 18:40
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Steffen,
ich würde sagen das hängt vom Glück ab, ziehst Du Birnchen am Glaskörper raus und kommst an keinen Stomleiter lebst Du
bist Du neugierig und greifst mit Glück auf Nullleiter lebst Du: Hurrra
bist Du noch neugieriger und greifst auf Fase ist es nicht sicher ob Du im Sommer noch Böötchen brauchst, mit 115 V aufgeladen hast Du jedenfalls keine Batterie probleme
Grüße Gerhard
Alt 12.01.2003, 18:56
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
an jeder Birne fallen 2,3 V ab. Zwischen den beiden Punkten, die den Anschluß für die defekte Birne bilden, herrscht eine Spannung von 2,3 V, der Rest fällt an den übrigen Birnchen ab.
@ Markus: der Strom in diesem Versuch ist durch den Gesamtwiderstand der Birnen begrenzt. Wie hoch er ist, hängt natürlich von der Art der Birnen ab, vermutlich ist er aber eher gering.
Uwe
Uwe
Alt 12.01.2003, 19:17
Ich habe allen eine PN mit der richtigen Antwort geschickt .....
Gruss Steffen
Alt 12.01.2003, 20:01
Uwe, wir könnten gut zusammenarbeiten
Alt 12.01.2003, 20:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard E-Rätsel
Gruss Steffen
Hallo Steffen,
danke für die PN. Leider ist die "Lösung" total falsch.
Sobald ich morgen etwas "Luft" habe, erkläre ich es dir/euch.
Bis dahin: Hände weg von Steckdosen, Weihnachtsbaumbeleuchtungen....................
Gruss aus Meck-Pomm, der vom TFT-Monitor geplagte Dirk
( Schei.. Grafikkarte)
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.01.2003, 20:29
Ups .... da bin ich doch wohl ins Fettnäpchen getreten
Ich habe mal erklärt bekommen, dass es so sein sollte uns man(n) die vollen 230 Volt abbekommt.
Aber diskutieren wir mal weiter ....
Gruss Steffen
Alt 12.01.2003, 20:34
Was heißt hier "könnten"?
Uwe
Uwe
Alt 12.01.2003, 20:46
Hallo Steffen,
ich vermute mal du bekommst entweder 112,7 V gegen Erde oder 115 V gegen Erde ab je nach dem von wo die Phase kommt,
kleiner Tipp am Rande solche Fehler findet man am leichtesten mit einem Phasenprüfer, erst festellen von wo die Phase kommt und sich dann in der Richtung vorarbeiten.
Aber Achtung Strom ist und bleibt gefählich.
Ralf Schmidt
Alt 12.01.2003, 21:30
VirginWood
Die ganze Kette geht nicht,...weder mit noch ohne Birnchen !
Es gibt nämlich kein elektrischen Obst
Oder meint ihr Lampen statt Birnen ?
Alt 12.01.2003, 22:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
An dem ersten Lämpchen liegen fast 228 Volt an (gegen Null).
An dem letzten Birnchen 2,3 Volt gegen Null.
Aber wenn Du nur eine (die erste von der Phase) Glühlampe rausziehst ist die Spannung gegen Null gleich null!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.01.2003, 05:43
Hier nochmals ein Kommentar zu meiner Lösung:
Meine Annahmen waren:
Normalbetrieb
Lampenleistung eine Lampe P=1 mW = 0,001W (nachgeschaut auf meiner Kleinbeleuchtung)
ULampe = 2,3 V
I=P/U also:
I= 0,001 W / 2,3 V
I = 0,00043 A
R = U/I also:
R = 2,3 V / 0,00043 A
R = 5290 Ohm
Wie sicherlich bekannt ist nimmt man den Widerstand des menschlichen Körpers mit ca. 5500 Ohm an. Daher passt dieser Widerstand nahezu nahtlos in die vorher getrennte Reihe.
Zum anderen:
Im übrigen habe ich nur gesagt, daß zwischen den beiden Punkten eine Spannung von 2,3 V herrscht. Spannungen pflege ich mit einem hochohmigen Meßgerät zu bestimmen. Ich messe genau die fehlenden 2,3V.
Von einer Spannung gegen Erde war bei mir nicht die Rede. Wahrscheinlich hatte ich die Frage falsch verstanden.
Uwe
Uwe
Alt 13.01.2003, 07:15
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Mal ein Vorschlag von einem Laien:
1. Den Stecker aus der Steckdose ziehen und Glühbirne wechseln.
oder 2. auf den FI vertrauen!
Gruß, Thomas
Alt 13.01.2003, 10:11
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
2. Vorschlag eines Laien:
Ich kaufe jedes Jahr im Aldi eine neue Kette
Gruss Thomas,
Alt 13.01.2003, 10:20
VirginWood
...und ich esse die Birnen und kaufe neue Lampen oder Lämpchen.
Es gibt wirklich kein elektrisches Obst !!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
