Alt 14.06.2012, 22:38
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard NASA Clipper Duett keine Anzeige
Mein NASA Clipper Duett (Log und Lot-Kombi) ist seit dem Wiedereinbau nach der Innenrestaurierung von "marsvin" tot. Nun würde ich nach zehn Jahren Betrieb drüber nicht viele Worte verlieren, aber ein mstand bringt mich dazu, ier nochmal nachzufragen: Als ich in der letzten Wochen meinen Törn zum Ostseetreffen startete, war nach ca. zwei Stunden Segelei die Anzeige plötzlich wieder da und funktionierte auch den ganzen Tag. Am nächsten Tag fiel sie nach ca. einer Stunde wieder aus und kam auch bis heute nicht wieder. Da ich in der Elekronik nun nicht ganz unbeleckt bin, interpretiere ich dieses Verhalten zumindest nicht als einen Totalausfall, sondern evtl. als Kontaktfehler oder Ähnliches, sodass es sich lohnen könnte, mal genauer nachzusehen.
Ich habe das Anzeigeinstrument bereits einmal zerlegt, alle Stecker gezogen und wieder gesteckt und das Display auf Brüche inspiziert, alles ohne Ergebnis.
Meine Frage ist also: Hat schon mal jemand ähnliches Fehlerbild beim Duett oder einem anderen Anzeigegerät gehabt oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Hinweise, dass die Clipper Serie nicht der allerhöchsten Qualitätsstufe angehört, haben für mich keinen Neuigkeitswert und sind deshalb nicht hilfreich,
Siggi
Alt 17.06.2012, 16:17
Super, wie das geballte Wissen des Forumd hier wieder zuschlägt, wirklich keine eine Ahnung?
Siggi
Alt 17.06.2012, 16:41
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
Also da ich auch mal diese Probleme hatte, als Tip mal überprüfen ob die Masse noch angeschlossen ist. Meist liegt die ja auf einer Brücke.
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 17.06.2012, 16:47
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Würde mal auf einen Kabelschaden tippen. Könnte das Kabel oder der Anschluß am Geber in der Bilge mit Wasser in Kontakt kommen. Möglicherweise auf einem Bug aus dem Wasser rauskommen und nach Trocknung bis zum nachsten Bad funktionieren. Es reicht ja der winzigste Schaden in der Isolierung dafür, den man auf den ersten Blick gar nicht sieht.
Alt 17.06.2012, 17:00
Der Fehler ist zum ersten Mal aufgetreten, als das Boot noch hoch und trocken bei mir im Garten stand, außerdem sollte er dann weg sein, wenn ich die Geberkabel vom Instrument ziehe. Aber ich werde trotzdem mal versuchen, ob ich in dem Bereich etwas finden kann,
Siggi
Alt 17.06.2012, 18:01
Chili Chili ist gerade online
22.106 Danke in 7.133 Beiträgen
Wenn du das Instrument aus Verzweifelung veräussern möchtest - ich hätte Interesse!
Alt 17.06.2012, 19:06
Hallo Hans, in erster Linie möchte ich, dass das Ding wieder funktioniert. Da ich in den nächsten Wochen nicht am Boot bin, kann ich da auch wenig entscheiden, wenn ich es nicht reparieren kann, von mir aus gerne,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
