Alt 17.06.2012, 07:59
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercrusier 2,5 l problem beim Hebel auf rückwärtsfahrt stellen ?
hallo bootsfreunde
Gestern bin ich den ganzen tag unterwegs gewesen mit dem boot
und beim einlaufen in den hafen wollte ich den hebel auf rückwärts stellen
dabei ist der motor ausgeganen nach mehrfachen versuchen das gleiche
sofern ich den motor angelassen habe und ich den hebel nach hinten getätigt habe ist er ausgegangen. bei leichten hochtrimmen des antriebs hat es funktioniert .
Was könnte da sein den es geht ja kein kabel nur das schaltseil in den antrieb.
um antworten würde ich mich freuen.
Gruß mike
Alt 17.06.2012, 09:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Mike,
stell Dein Standgas mal 50 U/min hoeher und schau ob er immer noch ausgeht.
Gruss Alex
Alt 17.06.2012, 11:00
Wahrscheinlich schwergängiger Schaltzug ins Getriebe………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33808&highlight=Merc+Schaltkabel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltverst%E4rke r
Drehzahl? Korrekt einstellen; messen. (Werte im Handbuch. 2,5er: 650-700U/min; im Wasser ,Vorwärtsgang..)
(z.B.
Vergaser: Leerlauf- Gemischeinstellung
Zündung: Unterbrecher genau eingestellt… Kontakt neu: 0,56mm; (0,022“) bzw. besser: Schließwinkel: 31-34° ; Zündung Leerlauf: 8° vor OT. (BTDC..)
Bei den Angaben:
Mal bei offener Motorhaube: zu zweit: die Schaltwippe beobachten, ob die „hängt“ beim Gang rausnehmen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
