Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 117
Alt 12.09.2005, 16:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Judschi
Dieter, da hilft wohl nur eines: ruf Cyrus an und lass Dir nen Merc-Antrieb verkaufen!
Hallo Judschi !
Dieter will doch nur Frostschutz auffangen- nicht umsteigen auf....Kkkkkkrrrrrr....Klackkk....
Grüße Andi
Alt 12.09.2005, 19:32
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von gbeck
ich packe den Frostschutz immer in meine große Spülwanne und lass den Motor darin mindestens solange laufen, bis der Thermostat geöffnet hat.
So bin ich mir wenigstens sicher, das alles mit durch gespült wurde.
Ist zwar nen bissel umständlicher wegen der Umfüllerei, aber alles ist günstiger als nen Frostschaden am Block.....
wie stellst Du fest, wann das Thermostat offen ist ?
Jürgen
Alt 12.09.2005, 19:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jürgen ich quäle meinen Motor bis 85°C und fasse die Schläuche an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.09.2005, 19:41
Zitat von Cyrus
Ich winter immer mit einer kleinen Bilgenpumpe ein.
Cyrus, besteht nicht die Gefahr, daß Wasser in die Brennräume gepumpt wird?
Jürgen B.
Alt 12.09.2005, 19:44
Jürgen B.
Der Druck von der Pumpe ist wesentlich kleiner als der Druck aus dem Wasserhahn.
Und schließlich muss das Glykol noch an den Impellerflügeln vorbei gedrückt werden. Das geht gar nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.09.2005, 19:56
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
nun ich lasse das wasser nach den spülen (eine probe )aus dem block und prüfe sie mit einem frostschutzprüfgerät !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 12.09.2005, 20:02
Zitat von Cyrus
Jürgen B.
naja ,es gibt da schon bilgenpumpen die das könnten aber die will sich nur keiner kaufen besser is auch !
(2 bar) verbaut in fischkutter das ding friß auch kleine garnelen !
andre
ps: impeller kostet 89€
Alt 13.09.2005, 17:58
Verstehe ich das richtig?
Pumpst Du das pure Frostschutzmittel solange in die Ansaugschlitze während der Motor läuft, bis
es durch den Auspuff wieder austritt ?
Jürgen Bö.
Alt 13.09.2005, 18:01
Jürgen Bö.
Ne viel länger.
Ich pumpe so lange im Kreis bis der Motor schön heiss ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2005, 20:31
Kleine Bilgenpumpe mit Schlauch, Kopfhörer dran an die Ansaugschlitze:
Ist die beste Methode, Hilfsauspuff zustopfen (wegen spritzen) und den Antrieb in kleiner Wanne, sonst braucht man Unmengen an Frostschutz
Nehmt Ihr eigentlich norm. Glycol, aus dem Kfz-Zubehör? Oder das org. von Mercruiser, wegen Umweltfreundlichkeit??
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2005, 21:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Welches ist der Hilfsauspuff, der direkt am Transom?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.09.2005, 21:51
Die kleinen Löcher Bb und Stb am Transom.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2005, 10:24
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
habe meine erste Saison hinter mir und habe auch mein Boot Winterfest gemacht (eher konserviert, denn da wo es steht gibt es eigentlich keinen Winter). Folgende Vorgehensweise habe ich angewandt:
Spülanschluß ran und Motor ca 15min. warmlaufen gelassen, Motoröl und Öl im Z-Antrieb gewechselt, Motor mit Frostschutz pur (20 ltr.) auch ca. 15 min. gespült dann Konservierungsspray in den Vergaser gesprüht bis Motor ausging. Ging alles reibungslos bis auf die Tatsache das das Frostschutz aus allen Ecken rausspritzte und nicht in die große Bauwanne die ich unter den Z gestellt habe reinlief (nur ein geringer Teil).
War denn soweit alles richtig ?
Bescheiden war auch das schnelle entleren der Wanne in den Eimer der auf der Badeplattform stand (werde ich im nächsten Jahr über eine Pumpe lösen).
Wie löst ihr das Problem das es nicht aus allen Löchern (Mercruiser Alpha One Gen2) rausspritzt (links und rechts am Z oben und an der Prop Welle)? Kann mann die Löcher oben zustopfen damit alles an der Welle rauskommt oder ist das nicht sehr ratsam?
Jedenfalls blieb von den 20 ltr. nicht viel übrig und eigentlich wollte ich es für ein par Jahre verwenden. Hatte dann am Schluß ein Handtuch drüber gehängt an dem das Wasser ablief, aber die ganz tolle Lösung war das auch nicht (spritze trotzdem).
Also, wie macht ihr das ?
Grüßle Branko
Alt 14.09.2005, 10:38
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Also ich habe letztes Jahr das Wasser abgelassen und die beiden Schläuche am Themostatgehäuse abgenommen. Am Z-Antrieb habe ich alle Öffnungen verschlossen und dann in die beiden Schläuche Frostschutzmittel gegossen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 14.09.2005, 12:00
Saugt die Pumpe das pure Frostschutzmittel ohne Probleme oder verdünnst Du es vorher?
Siehst Du dann an der Farbe, wenn alles durchgespült ist?
Jürgen
Alt 14.09.2005, 15:21
juergenbb
Vorher verdünnen auf den richtigen Wert, die Bilgen pumpe braucht ja nur die 30 bis 40 cm Höhe bis zu dem Kopfhörer / Ansaugschlitzen zu pumpen. Das normale Pumpen übernimmt ja der Impeller im Getriebe.
Du musst aber vorher das Wasser im Block ablassen,
oder halt berechnen, wie viel reines Frostschutzmittel du in die Wanne gibst, damit die Mischung stimmt.
(Merc. 3.0: ca 10 Liter Inhalt Wasser, dazu je nach Hersteller: 4-6 Liter Frostschutz in die Wanne, dann mischt sich das selber, ist am einfachsten!)
Alleiniger Sinn des ganzen: Wenn du direkt aus Wanne saugst, brauchst du Unmengen an Frostschutz, wenn du aus ner schräggestellten Wanne mit Bilgepumpe pumpst: dann nur wenige Liter mehr als in den Motorkreislauf passen.
Durchgespült: wenn das ne Viertelstunde läuft, ist das mehrfach durchgespült! (Und die Mischung in der Wanne schön warm)
Die org. Frostschutzmischung von Merc ist kein Glyasantin, soll umweltfreundlicher sein.
@Cyrus:
Du empfiehlt ev. auch das Zeugs von Merc, das wird glaube ich 1:1 verdünnt, siehst du da Vorteile?? (außer Umweltverträglich)
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2005, 19:56
Also ich benutze das Frostschutzmittel pur,
denn im Motor stecken über 10 Liter Frischwaser.
Ich benutze auch kein Mercruiser Frostschutz,
das ist mir einfach zu teuer zum Einwintern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2005, 20:06
Läßt Du es über den Winter im Motor
Jürgen
Alt 14.09.2005, 20:08
Ja aber sicher.
Glaubst Du das ich möchte das Luft an meine heiligen Wasserkanäle kommt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2005, 20:10
Dann habe ich ja nichts verkehrt gemacht
Jürgen
Alt 14.09.2005, 20:23
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
@Bayliner Charisma
ich hab zwei Schläuche ca. 1m lang in die beiden Auspufflöcher reingesteckt und leite das Frostschutzmittel damit wieder in die Wanne unterm Z . Über den Prop hab ich ein Handtuch gelegt und somit geht fast kein Tropfen von dem Zeugs verloren. Damit die Schläuche nicht abrutschen hab ich oben je einen O-Ring drübergeschoben bevor ich sie in den Auspuff gesteckt habe und unterwegs einfach mit Kabelbindern an den Trimmzylindern fixiert. geht absolut problemlos !
Gruß aus Ulm
Claus
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 14.09.2005, 21:30
Aber purer Frostschutz soll doch ab ca. 12 Grad Minus einfrieren?
Jürgen Bö.
Alt 14.09.2005, 21:31
Jürgen Bö.
Und was ist mit den 10 Liter Wasser im Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2005, 21:34
schluß jetzt :
kühlflüßigkeit für alukühler -45°pur
und kochfest bis 125° !
andre
wer das nicht hat kann das gern bei mir bestellen !
zumschluß wird blank zugegeben!!!!!!
andre
Alt 15.09.2005, 07:59
Boot: Bayliner 2052
@Claus
So wie ich das in erinnerung habe waren das keine runden (eher rechteckig)Löcher und ziemlich groß, so das ich mir nicht vorstellen kann wie das ein Schlauch reinpassen soll bzw. dicht abschließt. Aber vielleicht hast Du auch einen anderen Antrieb. Nochmals meine Daten Mercruiser 4,3 LX mit Alpha one Gen2.
Vielleicht hast Du ja ein Foto (auch die anderen) wie es bei Dir aussieht oder noch besser mit den Schläuchen.
Grüßle Branko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
