Alt 13.06.2012, 16:16
terboo terboo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard betriebsstundenzähler und landstromanschluss
hallo spezialisten,
kann mir jemand sagen wie ein betriebsstundenzähler angesteuert wird - kann ich einen vorhandenen alten mit einem anderen neueren motor betreiben?
wird der schuztleiter beim landstromanschluss im stahlboot extra auf den stahlbottskörper gelegt?
besten dank schonmal
bernhard
Alt 13.06.2012, 18:22
Benutzerbild von Warmduscher
Betriebsstundenzähler gibts verschiedene, für den Anschluss an irgendeine Leitung auf der Spannung ist wenn der Motor läuft, z. B. Lichtmaschine, Zündung etc. oder - ggf. zusammen mit einem Drehzahlmesser - mit Anschluss an Klemme W der Lichtmaschine oder an einen Induktivgeber.
W
Alt 15.06.2012, 00:07
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
je nachdem welchen Betriebsstundenzähler Du hast, funktioniert er einfach gesagt so:
12V "dran" BetrStd werden gezählt
12V aus: Stillstand
Steffen
_____________________________________________
Alt 15.06.2012, 18:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Bernhard,
du solltest deine Tastatur umtauschen, die Shift-Taste ist kaputt .
Zu deiner zweiten Frage gibt es seitenlange Abhandlungen hier im Forum. Suche mal z.B. unter "galvanischer Isolator". Auf keinen Fall solltest du den Land-Schutzleiter auf den Bord-Schutzleiter klemmen. Letzterer ist dann aber sehrwohl mit dem Schiffkörper verbunden. Das lässt sich meistens gar nicht verhindern, weil irgendwelche Gehäuse mit der Schiffsmasse verbunden sind. Die hängt spätestens über den Anlasser in Batterie-Minus.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.06.2012, 18:15
12V aus: Stillstand
Stimmt nicht immer, meiner sagt bei 12V keinen Mucks, mit 24V zählt dann aber prima .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 15.06.2012, 18:20
Jan
Phhh, ich habe einen der kann 12 Volt und 24 Volt. Und alles was dazwischen liegt vermutlich auch...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156699
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
