Alt 14.06.2012, 19:06
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Standard US-Radio
Hallo zusammen
Bitte weiß jemand von euch ob man an einen ami Radio die Frequenzen umstellen kann, oder ob das nicht geht ,oder ob es geht aber sich nicht rentiert ????
Stegnachbar hat nen schönen sony Radio aber mit den Frequenzen haut das nicht hin . Ich glaube wir haben ja gerade Schritte die Amis ungerade ??
danke u Gruß
Alt 14.06.2012, 19:13
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wir haben beides, gerade und ungerade.
Die Amis nur ungerade.
Umstellen funktioniert meines wissens nicht.
Alt 14.06.2012, 19:14
Boot: Moderboot
Was ist ein Ami Radio ?
Reden wir über einen Musikempfänger oder eine Bootsfunke ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 14.06.2012, 19:25
Boot: Carline 1280
Herr Superadmiral ich hoffe sie verzeihen mir, ich weiß dass im Englischen die Funke Radio heißt ,aber ich meinte nen ganz normalen gggg Musikradio
Alt 14.06.2012, 20:08
Boot: Moderboot
Hallo doncamillo, hier könnte übrigens Dein Name stehen.
So wie bei mir.
Ich wollte Dir gar nicht nahe treten, sondern eher helfen. Allerdings ist Dein Text eben nicht sehr aussagekräftig.
Der Umstand mit Geraden und ungeraden Kanälen war mir einfach nicht bekannt.
Wenn Du einen analog abstimmbaren Empfänger ( altes Autoradio z.B.) hast, ist dem das sowieso egal, weil der alle Zwischenwerte kann.
Moderne digitale PLL Empfänger können eben nur das was ihre Betriebssoftware zuläßt.
Meine beiden alten Sony Digital können Beides.
Beste Grüße - Hans
Alt 14.06.2012, 20:35
Boot: Carline 1280
Mein Stegnachbar möchte eben seinen Sony nicht unbedingt wegwerfen ,darum die Frage wegen Umbau
Alt 14.06.2012, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Poste mal den Hersteller und das Modell.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.06.2012, 20:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.027 Danke in 12.694 Beiträgen
Ich hab mit meinem Clarion das gleiche Problem.
Ich suche morgen mal den Typ raus.
Umrüsten wäre blöd, keine Ahnung ob das dann mit der Cockpitfernbedienung noch hinkommt.
:confused:
Grüße aus Büttenwarder
Alt 14.06.2012, 20:50
TomHH
Kommt ganz auf das Radio an, daher ist Cyrus Frage nach dem Typ schon ganz richtig.
Z.B. kann man die serienmässigen Kenwood Radios in den Stingrays lt. Stingray wie folgt
How do I change my radio to European settings to that it picks up even numbered channels instead of odd ones?
Make sure the stereo is off. Hold down the # 1 and # 5 position buttons and turn the stereo on. The radio will change each time you do this.
scheinbar auf die europäischen Frequenzen umstellen
Habe ich aber auch erst zu spät gelesen.
Alt 14.06.2012, 20:52
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist offline
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
292 Danke in 41 Beiträgen
Bei meinem JVC, gibt es einen Menūpunkt 'Area' da kann man zwischen US und EU wählen.
Da aber kein Dauerplus angeschlossen ist, muß ich jedes mal nach einschalten des Batteriehauptschalters auf EU umstellen.
Vielleicht hat der Sony auch einen entsprechenden Menūpunkt.
Gruß Hartmut
Alt 14.06.2012, 20:58
Boot: Carline 1280
Vielen dank erstmal ,sobald ich mehr weiß meld ich mich dazu .Das Thema cheint ja nicht uninterresant zu sein.
Gruß Helmut
Alt 14.06.2012, 21:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Den Radiotyp bei Tante Google eingeben bzw. Homepage des Herstellers ,
etwas suchen und schon findet man in der Regel ne Betriebsanleitung inkl. die gewünschte Auskunft, ob geht, wie und wo man einstellen kann,
Ukw Kanalraster hatten die Amis 25 khz, Germany 5 khz, Mittelwelle 10 khz, germany 9 khz, so hab ich das noch schwach in Erinnerung,
gruss dieter
Geändert von diri (14.06.2012 um 21:19 Uhr)
Alt 14.06.2012, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab eine Jensen Stereoanlage im Boot , die Stand bei auslieferung auch auf US, konnte man aber im Menü umstellen auf europäische Frequenzen. Ob das bei Sony auch geht weiß ich nicht
Gruß Jörg
Alt 15.06.2012, 16:15
So ich hab eben nachgesehen ich hab ein Clarion XMDI
ich hab beim gockeln noch nichts gefunden
Alt 15.06.2012, 16:38
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
benutze zum XMD1 suchen und finde z.B.:
http://www.planetnautique.com/Correc...ls/Clarion.pdf
Auf Seite 7 steht dann auch wie das Frequenzraster umgestellt werden kann.
Viel Erfolg beim probieren
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 16.06.2012, 18:23
Hat super geklappt danke für den Tipp
Alt 24.07.2012, 16:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hallo mein Clarion ging sehr gut umzustellen. Hat einer nen Tipp für ein Sony CDX-CA7....
Alt 29.07.2012, 14:45
Boot: Carline 1280
Nochmals nett nachgefragt wegen der Umstellung auf Europa
Es ist ein nagelneuer Sony DSX-MS60 .
Habe gerade bei Sony nachgesehen nur so gut ist mein Englisch nicht dass ich alles verstehen kann , Es steht zwar dass es umschaltbar ist aber leider nicht wie .
Wäre nett wenn mir das jemand irgendwie erklären könnte was und welchen Schritt meine Nachbarin machen muß .
danke
Helmut
Alt 30.07.2012, 07:33
danke
Helmut
Hallo Helmut,
laut seiner Anleitung hat das Teil einen Hardwareschalter dafür und nichts per Software im Menü.
http://www.docs.sony.com/release/DSXMS60_EN_FR_ES.pdf
Seite 8 + 9 Beschrieben unter Punkt 13
In der Installtionsanleitung (http://www.docs.sony.com/release/DSXMS60_install_EN_FR_ES.pdf)
Findet sich dann noch das Bild im Anhang
"Frequenz Auswahl Schalter. Das AM (FM) Kanalraster ist in der Werkseinstellung auf 10k (200k) einsgestellt. Wenn das Kanalraster in ihrem Land auf 9kHz (50Khz) basiert, schalten sie den Schalter auf der Unterseite des Geräts in die 9kHz (50Khz) position bevor sie es anschließen"
Also das Ding nochmal ausbauen, den Schalter auf der Unterseite suchen und Umschalten. - Viel Erfolg!
Angehängte Grafiken
Grüße Christoph
Alt 31.07.2012, 08:15
Boot: Carline 1280
vielen Dank für deine Mühe ich denke damit kann sie echt was anfangen .
gruß
helmut
Alt 31.07.2012, 13:58
rufixe rufixe ist offline
Bleibt die Garantie eigentlich erhalten, wenn man da etwas umstellt ?
Alt 31.07.2012, 16:12
Klar, wieso auch nicht? Genau für die Umstellung ist das Softwaremenü oder der Schalter da und es wird ja auch in der jeweiligen Anleitung für den Benutzer beschrieben wie es umzustellen ist. Hat absolut nichts mit der Garantie zu tun.
Grüße Christoph
Alt 05.08.2012, 20:40
Boot: Carline 1280
Vielen Dank für deine Hilfe, es hat mit der Umstellung prima geklapt und alles funktioniert bestens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
