Alt 13.06.2012, 11:18
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Isolatorbruch bei Zündkerzenwechsel
beim ZK Wechsel sind mir bei 2 Kerzen (beim anziehen) der Isolator gebrochen.
An den beiden Stellen hängt auch der Abgassammler recht tief.
Wie kann man sich denn eine Zündkerzennuss zurechtschleifen, dass sich das besser einschrauben lässt ?
Habe die Nuss im Durchmesser (vor allem hinterer Bereich) schon verkleinert...
Gruesse, Rudi
Alt 13.06.2012, 11:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ist der Gummi oben in der Nuss drin?
Gruß Jörg
Alt 13.06.2012, 12:11
ist drin...
Alt 13.06.2012, 12:31
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Es gibt auch Kerzennüsse mit Drehlager.
http://www.toolteam.de/Kfz_Werkzeuge...-p-GE4719.html
Wenn die Gewinde aber sauber sind, lässt sich die Kerze auch mit einem Stück Gummischlauch eindrehen. Kupferpaste schadet auch nicht.
Dann nur noch kurz mit der Nuss festziehen.
edit, mein manchen Motoren ist aber so wenig Platz, dass vorher der Krümmer gelöst oder abgenommen werden muss.
Geändert von fliegerdidi (13.06.2012 um 12:37 Uhr)
Alt 13.06.2012, 14:39
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich hatte das Problem auch schon mal, hier mein Tipp.
Kerze mit Nuss soweit mit der Hand eindrehen wie es geht.
Ich nehme dann einen Ring oder Gabelschlüssel zum festziehen und schaue darauf, dass die Nuss gerade steht.
Jochen
Alt 13.06.2012, 21:46
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem, habe mehrere Kerzenschlüssel probiert und bin letzlich bei einem mit Doppelgelenk aus dem Baumarkt gelandet.
Seitdem war keine Kerze mehr defekt.
Götz
Alt 13.06.2012, 21:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gummi is kagge
und ja, beim V8 hab ich immer 9 Kerzen dabei .... irgendwas passiert ja immer
PS:http://www.boote-forum.de/showthread...ss#post2399005
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (14.06.2012 um 01:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
