Alt 12.06.2012, 07:47
orion4 orion4 ist offline
Standard Schaltung gibt Warnton
Hallo wer kann helfen, habe Mercury 50 PS 2 Takt Bootsmotor mit orginal Schaltung jetzt gibt die Schaltbox plötzlich nach wenigen Minuten einen lauten Warnton ab.Was kann das sein? Kühlung hat einen vollen Wasserstrahl.
Alt 12.06.2012, 08:59
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
herzlich willkommen im Forum .
Das selbe Problem hatte ich bei einem Merc. 50PS 4Takter. Am Motor, bzw. unter der Haube gibt es einen Stecker, sieht aus wie ein verkleinerter Anhängerstecker (zur Schraube suchen), den auseinander ziehen und Kontakte säubern, eventuell mit Kontaktspray behandeln, aber nur wenn es nicht anderst geht. Am besten mit einem dünnen schraubendreher oder Pfeifenreiniger.
Dann sollte das Problem behoben sein.
Gruß Michael
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 12.06.2012, 09:00
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Öldruck?
Alt 12.06.2012, 11:27
DeusVult DeusVult ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Gruß Michael
Hallo Michael,
wäre es dir möglich, diesen "Stecker" und die Lage des selbigen für einen Laien etwas genauer zu beschreiben?
Danke im Voraus und Gruß aus Bonn
Ralf
Alt 12.06.2012, 23:51
Hallo DeusVult,
unter dem Link findest du die ExZeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Alt 13.06.2012, 01:04
Danke !
Alt 13.06.2012, 14:34
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Wenn es ein Selbstmischender Mercury 50PS 2-Takter ist, könnte es sich natürlich auch um die Ölmangelwarnung handeln.
In diesem Fall einfach mal nach dem Füllstand des Zumischertanks (unter der Motorhaube) schauen und TC-W3 Öl nachfüllen.
Alt 13.06.2012, 14:53
Zitat von DeusVult Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Ralf
Hallo Ralf,
wenn ich mich genau erinnere:
Boot auf dem Trailer, du stehst vor dem Motor (die Schraube vom Antrieb zeigt zu dir), sollte der Stecker für die Kabelbaumverbindung auf Augenhöhe links sein (könnte auch mittig vom Motorenblock, Blickrichtung, sitzen).
Gruss Michael
Gruss Michael
Alt 14.06.2012, 23:15
Danke Michael,
werde gleich morgen mal nachschauen.
Gruß Ralf
Alt 15.06.2012, 05:52
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.698 Danke in 6.467 Beiträgen
Der Piepston wird auch schon u.U. aktiviert, wenn der Behälter noch gut 1/3 gefüllt ist, das Boot braucht nucr etwas Hecklastig sein, dann schwappt das Öl unter die Signalmarke
Gruß Heinz,
Alt 15.06.2012, 15:51
Jau, stimmt !
Ist bei meinem Mercury 60 EO auch so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
